查看: 1767|回复: 9
[已答复] 卷板求助
发表于 2010-5-21 11:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
单位要卷一个厚度22mm,直径6344mm的导流筒。; i8 q7 O8 ]$ a" j: G
圆度要求4mm。
) z) ^# P- I  ^/ r4 L1 Q& o/ n# i请问有知道大约多少成本?4 z% c+ e% k* H. b/ A& i
有好的厂家推荐吗?
发表于 2010-5-21 12:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
轴向尺寸多少?这么大直径,要求圆度4mm,恐怕不易保证。尤其,无法保证吊装和运输过程产生的变形。
/ e5 z0 n3 x& {- U5 G) Z若只需要一个,那还不如自己做。那样的话,可随时根据自家了解的工艺内涵,在加工中,进行适当的“让步”处理,也可以选择适当的工艺,最大限度的减少成型后的变形。而且,综合成本也可以降到最低。
 楼主| 发表于 2010-5-21 12:50:57 | 显示全部楼层 来自: 挪威
轴向尺寸2000mm,圆度基本就是够大了!
( ], K/ _. v0 Z' k# g! p只要卷起来就好!/ L+ B* q: d6 |3 J- c! ?; M% X5 [
厂家怎么样?
发表于 2010-5-21 14:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
下料,卷板,焊接,收钱送货。楼主要是山东的,可以联系我,你的尺寸没有长度没法算重量。不过一般实在的价格是:1t8000rmb
 楼主| 发表于 2010-5-21 17:53:52 | 显示全部楼层 来自: 挪威
楼上怎么联系你啊?$ W. v( I6 ^2 s0 ~/ H4 Z
我可以把图纸给你,板的体积可以算出来,碳钢!! {+ j3 l( C) J! t; I
重量可以知道的!约2.4吨!0 \" `( |3 L# M2 m' D
当然还有别的小零件焊接到上面。
发表于 2010-5-22 00:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
圆度由铁工去校正;不是很困难找您们附近卷钣加工厂 能卷22m/m厚就好。
发表于 2010-5-22 12:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
圆度由铁工去校正;不是很困难找您们附近卷钣加工厂 能卷22m/m厚就好。" N7 M, [# Q9 i1 V# q! P
hottee2009 发表于 2010-5-22 00:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' x2 k, T# ~8 u' ?4 T
直径这样大,要达到圆度4mm以内,难度很大,
' C! ], q3 h0 U" m. I在搭头处就不好处理。7 @  w2 d' q& J; p5 E9 S
前段时间卷制厚度45mm,直径805mm,要求达到圆度2mm内,采用搭头处先卷后割掉,再最后卷制。
* o! h' v% Y1 F; t( k6 V- ?, ]- |楼主的这个有一定难度,需找专业厂家。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-5-24 12:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
请推荐一个专业厂家
发表于 2010-6-7 11:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
请推荐一个专业厂家
3 K9 k9 R$ E2 b0 _3 Talex.wei 发表于 2010-5-24 12:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
江苏地区,推荐一个:江阴双马重工。联系人:老徐,电话:13382295013
发表于 2010-6-14 17:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以达到要求的,你先找楼上他们帮忙,实在没有办法在找我,因我公司一般不对外的
