查看: 12155|回复: 33
[已解决] SW字体宽度设置
发表于 2010-4-27 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州六盘水
曾经在网站上下载过一个更改字体宽度的小软件,但是后来发现并不能更改材料明细表中的字体宽度,有哪位高手可以指导一下怎么才能够做到呢?在此十分感谢
发表于 2010-4-27 13:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不需要吧,直接在SW中就可以编辑了.取消使用默认字体后,点更多属性
发表于 2010-4-27 15:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
2楼所主极是。
发表于 2010-4-27 21:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
2楼3楼没明白楼主的意思.
: N1 O" \( T) V, e* S以前我也是这样的,但遇到表格就失灵了,整张图的风格不太协调.后来改用长仿宋体字,就没有这个问题了,但2 D+ k9 E0 \6 k, w. l
长仿宋体字刚开始看着也不太习惯,时间久啦就习惯了,现在我的所有模板都改成长仿宋体字了.
 楼主| 发表于 2010-4-29 16:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
你说的是仿宋-GB2313吗?我用的就是这个啊,不过出工程图要求字体宽度比例是0.7,对表格里面的没什么用处,就象你说的那样,其他的都可以改,就是不知道这个怎么改 4# syc102
发表于 2010-4-29 20:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不是仿宋-GB2313,是0.7的长仿宋体9 g  n- I* j: i$ `! \7 [0 O, X
长仿宋体.jpg # X0 W2 h) h. ^; [- x5 S
发表于 2010-5-2 18:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哦,有这个字体?能发过来共享一下吗?工程制图一般都不使用正方形的字体,都是比较瘦的,节省空间,在SW里面没有设置,我也正在找解决的办法呢,谢谢6#楼主。
 楼主| 发表于 2010-5-4 10:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
谢谢各位给予小弟帮助,不过安装了之后又发现另一个问题,就是在另存为PDF格式的时候怎么没有字体显示啊,怎么长仿宋体显示不出来?
 楼主| 发表于 2010-5-4 12:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
终于弄好了,不过是下载了一个虚拟打印机,感觉没有直接另存为PDF方便,不过也将就着用了
发表于 2010-5-4 13:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
能介绍下怎么弄的不
发表于 2010-5-4 16:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10# huodeidei 把长仿宋体复制到系统字体文件夹即可。
 楼主| 发表于 2010-5-22 23:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发个长仿宋的字体,有需要的正好下载了就好,不用码放出去找了
LFangSong.part1.rar
1.89 MB, 下载次数: 157
LFangSong.part2.rar
1023.63 KB, 下载次数: 126
发表于 2010-5-23 18:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
使用长仿宋体才是正道,不知长仿宋体要价太高还是什么缘故,好多制图软件中均不带这个字体。不过也可以更改字体宽度的。
 楼主| 发表于 2010-5-23 19:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
13# leeke609731 明细表里面的也可以改么?在此请教下 呵呵,也不用那么麻烦要改字体了
发表于 2010-5-23 19:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
字体属性里不能设置吗
 楼主| 发表于 2010-5-23 19:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
15# NKKSL 请问该如何设置?我怎么没找到啊,我说的可是工程图的
发表于 2010-5-23 21:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
简单,给一个软件,它能调整文件里所有字体的长宽比
" \+ A5 U1 |# C0 ~打开工程图模板,修改,保存模板
SWchr.rar
34.55 KB, 下载次数: 81
发表于 2010-5-23 22:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 gneful 于 2010-5-23 22:38 编辑 * Q& ~  j% H- f4 ^+ p
$ D7 T% J: L$ W$ P- \3 c
发一个我自己写的“宏”程序,可以修改包括材料明细表文字在内的所有文字宽度比例。并且可以修改任意字体的任意比例。图纸中用的是仿宋体,比例约为 0.7  e- d5 ]) W8 P8 N$ A
7 u# N8 G& o3 i0 V
程序两种用法,一种是设置文档的字体宽度比例(共9种文字对象,可分别设置),设置之后,所有新建文字全部遵循这个设置。所有已存在的文字,只要其属性中设置为“使用文档样式”,也遵循这个设置。8 b* B3 g9 g# G% u" T8 ^  G9 m
另一个用法,是设置个别文字对象的宽度比例(包括材料明细表中的文字对象)。. t4 r# x& c: h5 @
运行程序,选择需要设置的文字对象,定义需要的宽度比例,按“确定”即可。
  X3 H' m8 e' `, ]# A5 q9 {+ c- s6 L* w( q
这个程序是在SW2004下面写的,我自己已经很少用了,设置文档字体然后保存成模板之后,几乎不需要再修改了。$ Y6 F5 q3 T* W! N
其实,宽度比例设置使用的是 SW API 中现成的功能,不知道为什么SW始终没有把它放到设置界面上去,以至于需要使用宏程序来设置。' e. X6 Q% |! U8 y# k4 R* A
% ~' v& a7 Z( U+ M( C由于我用这个程序设置字体,没发现有什么问题,所以也就没试过用所谓“长仿宋”字体。(注:“仿宋体”是网友使用系统字体修改而来的,并不是官方发布的字体,所以是花钱也买不到的。我曾经看过类似修改字体的文章)
5 {0 ~, I, E5 h8 ^0 Q7 `! m6 p我个人不推荐使用“长仿宋”字体,因为这不是Windows的默认字体,对于没装字体的系统是不能正常显示的。自己的电脑可以自己装字体,如果是发给客户的图纸,就杯具了。3 N9 O. `: y: w
2 @/ D0 Y! E6 T. n/ m
最后说一下这个程序的缺点,由于是在SW2004下写的,只能对9种文字对象进行设置(SW2004中只有9种文字对象)。刚才看了一下SW2007的帮助,已经发展到11种对象,SW2010中已经有21种对象了。5 C; H6 j0 F" a* C$ ?4 Y: a5 F, t
基本上都是不会用到的对象,程序我就不改了,大家将就一下。
0 J+ [8 i2 L3 r1 A
! q! W8 w0 P- L/ P/ M6 }* D! _ text.rar (27.1 KB, 下载次数: 88)
 楼主| 发表于 2010-5-28 09:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
17# he361391 你这个虽然可以改字体宽度比例,但是对于材料明细表是没用的
 楼主| 发表于 2010-5-28 09:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
18# gneful 多谢高人指点,在次十分感谢,把这东西下下来试试,可惜我们自己不会改,要不就不用这么麻烦了
 楼主| 发表于 2010-5-28 09:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
18# gneful 再请教一个问题,这程序要安装在什么位置?
发表于 2010-5-28 17:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
宏程序4 ?; T  w7 C2 O* O
通过菜单 【工具/宏/运行...】 来执行程序。
发表于 2010-5-28 19:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得既然软件不能改宽高比,干脆就用方的字体算了。
( M+ t9 h" W6 o" {安装一些非标字体,造成图纸交流时不方便。
发表于 2010-6-1 14:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
正好需要用,谢谢各位
发表于 2010-6-1 14:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,我已经使用长仿宋体了,强烈建议使用字体来解决,2楼说的修改不方便,只能做备选方案。或者SW应该吧字体的详细设置定制在设置里面,而不是字体修改时的临时界面,这样就可以统一设置了。
