发表于 2010-5-23 22:31:02
来自: 中国上海
本帖最后由 gneful 于 2010-5-23 22:38 编辑 ) c5 }4 \! N7 o) ~. E
" ?" h4 J$ @4 ^8 A) G2 T$ i
发一个我自己写的“宏”程序,可以修改包括材料明细表文字在内的所有文字宽度比例。并且可以修改任意字体的任意比例。图纸中用的是仿宋体,比例约为 0.7
0 d8 R1 ^6 I; n& F$ F6 L' Q8 T b1 E6 a# l- r, |* o
程序两种用法,一种是设置文档的字体宽度比例(共9种文字对象,可分别设置),设置之后,所有新建文字全部遵循这个设置。所有已存在的文字,只要其属性中设置为“使用文档样式”,也遵循这个设置。6 b. n( f- X( f/ t- l
另一个用法,是设置个别文字对象的宽度比例(包括材料明细表中的文字对象)。 O1 F8 o, J% R1 {3 G. v
运行程序,选择需要设置的文字对象,定义需要的宽度比例,按“确定”即可。, W C$ X9 `7 k; z) L! i
, p( f. {+ z. X这个程序是在SW2004下面写的,我自己已经很少用了,设置文档字体然后保存成模板之后,几乎不需要再修改了。, R: w1 Y2 T+ F2 r7 |
其实,宽度比例设置使用的是 SW API 中现成的功能,不知道为什么SW始终没有把它放到设置界面上去,以至于需要使用宏程序来设置。
0 f3 K2 D) K1 _9 `4 y, B/ W9 U; e- M
由于我用这个程序设置字体,没发现有什么问题,所以也就没试过用所谓“长仿宋”字体。(注:“仿宋体”是网友使用系统字体修改而来的,并不是官方发布的字体,所以是花钱也买不到的。我曾经看过类似修改字体的文章)
9 [7 f: Z+ T5 a3 M/ K2 b1 d$ _我个人不推荐使用“长仿宋”字体,因为这不是Windows的默认字体,对于没装字体的系统是不能正常显示的。自己的电脑可以自己装字体,如果是发给客户的图纸,就杯具了。0 a" p1 B6 |3 Z7 }& z
' f |/ B9 N2 A! d
最后说一下这个程序的缺点,由于是在SW2004下写的,只能对9种文字对象进行设置(SW2004中只有9种文字对象)。刚才看了一下SW2007的帮助,已经发展到11种对象,SW2010中已经有21种对象了。
$ F4 V3 z5 Q, J& O5 m) R7 Z0 D* {" [基本上都是不会用到的对象,程序我就不改了,大家将就一下。
0 k: y g5 ]. a3 N9 j
8 w6 Q9 s4 ^+ i7 |, q- f1 s
text.rar
(27.1 KB, 下载次数: 88)
