查看: 3336|回复: 19
[讨论] Eb 2009 R4的栅格捕捉为什么不起作用
发表于 2010-5-22 22:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
发表于 2010-5-23 00:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2010-5-23 07:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
CAXA2009R4目前还存在很多bug,而且某些功能尚不稳定。我试用了两天,无奈又卸载了,还是用老版的吧。看来有CAXA2009必要出R5、R6...后续版本了。
发表于 2010-5-23 15:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
8 Q5 a7 k5 x+ ~; B6 ^6 jlicengxin 发表于 2010-5-23 07:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
能告诉我们那些功能不稳定吗?可以避免我们走弯路。
发表于 2010-5-23 15:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1# fanfu ) d( U2 z1 K( ^1 N0 Q2 s
这个对钩在勾选之后才能修改捕捉距离,并非是让捕捉生效或不生效。捕捉功能是自动生效的,但前提是你必须选择一个相应的操作,例如;你选择了一个线段;框选了一组图形,然后右击鼠标选择“平移”;“复制”等这些和捕捉有关系的操作后你才会看到捕捉的效果。另外,在你所示的设置图形中,勾选后确定。下次再次运行这个设定勾选被取消了是正确的,以防止不经意的错误修改。
发表于 2010-5-23 15:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我的可以的,要将对钩上方的“当前模式”改为栅格就能用了。
发表于 2010-5-23 15:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
本帖最后由 nieweiguo 于 2010-5-23 15:49 编辑 5 }) T& T( G1 O* J
3 g4 E9 F1 b( j
还有就是新版的2009R4在正交模式下(启用对象捕捉)还是能画出斜线来,这样容易出错
发表于 2010-5-23 17:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习学习,将来免得又出错
 楼主| 发表于 2010-5-23 19:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1# fanfu  4 [% R% x+ y% h4 w
这个对钩在勾选之后才能修改捕捉距离,并非是让捕捉生效或不生效。捕捉功能是自动生效的,但前提是你必须选择一个相应的操作,例如;你选择了一个线段;框选了一组图形,然后右击鼠标选择“平移”;“复 ...
+ m+ N) b& j1 w! p' H9 D. q1 t* ^ahe 发表于 2010-5-23 15:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' y) D, k$ s9 G6 z2 m如果先选对象,再选功能,再设置,然后用一次就失效了,这样等于没有任何意义。ACAD设置后,即便画直线,也可以自动画出长是10、20、30等的直线,因为画时可以自动捕捉到。
发表于 2010-5-24 07:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
4# ahe + g$ e8 I* I! H6 x
. f3 x( m3 H1 X
1.标题栏、标注尺寸等的字体大小在修改绘图比例后经常莫名奇妙地出问题,整个乱套了。就这点就搞的我真有点崩溃了。
9 a9 M6 @; Q( u6 c& f" B2.修改线型有时会出问题,明明保存时正常,重新打开后线型确还是原来的线型,根本没变。3 K9 [  U) B  m1 J) Z4 a7 l3 C
3.保存为旧版本的文件时,用旧版本的CAXA打开时不太正常。; b; d" }; Y: e$ }
4..........0 j: r# P# N6 J$ K1 \- |
不在列举了,你慢慢地就会发现更多的问题。个人建议,如果你在公司正式绘图用,建议别用CAXA2009,就目前来说还存在众多bug,你以后肯定会后亏的,不过玩玩还可以。
发表于 2010-5-24 08:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
4# ahe
8 D/ A7 e# j* {& [; J  q: ^. s. z, T4 s
1.标题栏、标注尺寸等的字体大小在修改绘图比例后经常莫名奇妙地出问题,整个乱套了。就这点就搞的我真有点崩溃了。  U1 p/ B. d& L( Z* i7 E9 F* I% X4 k# g
2.修改线型有时会出问题,明明保存时正常,重新打开后线型确还是原来的线型,根本没 ...
/ H# b& j+ o; Y( Clicengxin 发表于 2010-5-24 07:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1;和3的问题的确存在,而且3的问题自2009以来一直存在,当3的问题出现时比较可怕,有的时候会丢掉一部分线条;有时候则会丢掉所有的块。似乎没有什么规律,但是如果依然用2009版读保存的低版本文件它依然是正常的。实际上2009保存为低版本文件的兼容性非常有限,这给文件的分发带来极大的困难。
发表于 2010-5-24 12:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
开来楼上的朋友也是CAXA的忠实粉丝。我一直使用CAXA绘图,为了版本的兼容性,现在都没敢用CAXA2005,CAXA2007和CAXA2009等,还在使用CAXAXP r2.2。没办法,都是版本兼容性闹的。
发表于 2010-5-26 16:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1# fanfu
% R5 |1 j8 U8 O' c
5 W2 ~  t9 |0 _/ v, s3 q3 h: U9 x# d! p/ H( ~: j" Y' M
这个应该是切换到删格模式下自动开启, 切换到 智能/导航等其它模式 自动关闭
4 h+ @2 \0 D1 A4 h+ F手动改不起作用
发表于 2010-5-26 16:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7# nieweiguo 0 p9 S% M# G" l5 {  |2 n
  C' l+ ?) x# g) K. g
设计如些  捕捉优先于正交
 楼主| 发表于 2010-5-27 06:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1# fanfu
0 Z1 b8 B: S4 L# }0 J" V+ w' e, ^) y, [2 b7 F8 p
+ M8 j' D9 k% v7 J; p这个应该是切换到删格模式下自动开启, 切换到 智能/导航等其它模式 自动关闭6 [+ ?* x4 W, f4 ^4 N) q3 o9 k3 j6 Y
手动改不起作用$ R+ F  J* M% i! D7 Z+ z
caxtest 发表于 2010-5-26 16:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ^& N' q# s* x- b4 ~这个俺知道。俺的问题是X、Y捕捉间距什么时候用?
发表于 2010-5-27 09:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10# licengxin
: `8 u3 e1 T" `- j9 J您用的是什么版本?请查一下CDRAFT_M.exe生成时间是哪一天的?您所说的这些问题都不重现。如果您方便的话,请留一个可以联系上您的方式,多谢。
发表于 2010-5-28 10:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5# ahe 5 C  n: w& f- W/ g* U
( Z' D( b7 O4 ^7 U# e, L, N
有录像吗,为什么我这没有这个现象哪?
( w5 C, G) f$ i% l' ^  b) T8 s出于好齐,不过我认为这学ACAD 不论不类的。除了栅格模式下,其它模式应该去掉 “捕捉和栅格” Tab标签页
发表于 2010-5-28 11:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
15# fanfu - B! I: W9 b- M% \. n, Y. {
* q* v7 V0 i5 O% S: N( m7 _在栅格模式下应用
发表于 2010-5-28 17:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 liujinkui 于 2010-5-28 17:45 编辑 , p1 a4 E. q6 f- g
  10# licengxin   8 T1 d" ~( U* G$ P) t; a+ B
保存为旧版本的文件时,用旧版本的CAXA打开时不太正常9 \. g' h! w7 K
' L2 K5 w% C- W# K" b
. ~, G$ X, z( ]/ p. f
不知 Licengxin 指的旧版本是那个版本 ,这个问题太大了0 e' y& y! h( G% D
向下兼容肯定也是会有一些变化的,最好举例说明。
 楼主| 发表于 2010-5-29 09:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
终于搞明白了,谢谢楼上几位的回答。, b2 @, E  k, `! ?3 N# y; p6 N
1. 只能在栅格方式必须切换到栅格状态才起作用,这与ACAD好像不一样。
. W. T- ~1 Y, X2. 只能按X、Y设定的值捕捉,如栅格设置为10、10,X、Y设定为20、20,则只能捕捉到20的整数倍。8 H/ @8 q( U) U$ U6 Z( q% e
3. 切换到其他捕捉方式后,其X、Y及栅格设置前面的对号自动取消,再切换到栅格捕捉方式,又自动选上。
