20小时前
查看: 2728|回复: 13
[已解决] solidworks装配问题
发表于 2010-5-23 10:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 chenjun520601 于 2010-5-23 14:32 编辑 3 z. H0 H) D  x5 G% k
5 h) |4 D% W! }& v( O  p6 rsolidworks在组件中怎么样用一个零件去切除另一个零件,就是两个零件有相交干涉的地方,这个干涉的地方,怎么用零件去切除另一个零件,使他们两个零件不干涉。
发表于 2010-5-23 11:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
& b9 M' {$ y# ]$ c) ~' ?! d/ e% x: Z, s$ O$ M9 I
右键点需要切除的零件,选“编辑”。' M4 R  S' B- x$ j' I
其余的和绘制单个零件的操作方法一样,可以使用拉伸切除、放样切除、扫描切除等。草图中的线条,可以把干涉零件的轮廓,“转换实体引用”,转到草图中来,这样,当你更改配合件时,此零件的相关干涉尺寸也会更新。
chenjun520601 + 2 技术应助!
发表于 2010-5-23 12:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-5-23 12:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# cloudpeng 0 G( q" N, z6 K4 a$ Q
你说的这个可以实现,但是这个办法好像是TOP-DOWN的设计方法,是用参考组件里的零件的方法,我是想有没有一个功能直接来用零件切除,不需要画什么草绘什么的,也不需要实体引用之类的,PRO/E里有这个功能,用零件来切除零件,所以我想看看SW有没有
 楼主| 发表于 2010-5-23 12:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# 营口制造
3 d' r* L6 A0 P) i& I- }( z, Y$ r: B我是在职工程师,以前用PRO/E的,现在用sw。但是有些好的功能我sw还不会用
发表于 2010-5-23 14:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
把干涉的面提出来切..
 楼主| 发表于 2010-5-23 14:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能说明白一点吗,就是PRO/E中有一个命令就切除,主要选择两个干涉的零件,他们干涉的部分会自动切除。在sw里有没有这样的功能,麻烦各位高手了,谢谢 6# 水滴石川
发表于 2010-5-23 14:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1# 909090 3 j, @% R9 K5 L' X1 e& {
楼主试下型腔功能如何。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-23 15:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我平时用的就是TOP-DOWN,直接新建装配体,从装配体中再插入零件。这样,相配合的零件都具有关联性。
3 S" r+ Z) m* O9 p. k. zSW也有你说的这个功能。
2 V' W( ]# ?. I6 |8 F5 k/ a请看图。+ M" {" \. R; H' I  j- z+ g3 G3 d
 楼主| 发表于 2010-5-24 10:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9# cloudpeng
" P/ }3 G. f6 Q( D0 M3 A+ p4 G/ m我知道组件里有配合关系的,你这个top-down这个办法好像还要选择零件上的线或者是零件的某个特征什么的,你这个办法可能是这样的,在一个组件里两个相互干涉的零件,你去提取干涉的部分,或者是引用干涉的部分,然后用拉伸或者扫描去切除它,确实有关联性,但是要提取或者引用,而PRO/E里不用,PRO/E里的那个功能是只要选择两个相互干涉的零件,干涉部分自动切除,不需要引用什么零件上的线啊面啊之类的东西。其实你的办法其实就是在组件里编辑零件,就是激活这个零然后参考其他零件去画这个零件,不过非常感谢你的答案,谢谢。
发表于 2010-5-24 11:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
有两个功能(其一)都可以实现这个去除干涉部分的想法,, X( y, u7 q. }3 z1 |, a/ p+ w
1.  型腔(如八楼所说的)
! C( _( h4 G5 U/ [( _4 S2.  压凹
& I2 q; o$ ?0 v/ T" f记得要在装配中正在编辑“需要去除干涉部分的那一个零件”时才可完成动作。5 y2 z1 X" B+ y* d$ j
压凹特征更可添加间隙距离,非常好用。- W# d  x/ n" t' Y- ?
8 V. H6 Y, V; \& Y1 H, S9 P! l注:
. ?# S) @: n- n' G奇怪,2楼答非所问居然有分加,而8楼就连半分也没得加,看来管理人员的水平有待提高。
 楼主| 发表于 2010-5-24 12:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11# 大鹿 . ?+ e/ y7 t+ G+ }; {" _4 @
非常感谢,压凹可以实现,谢谢
发表于 2010-5-30 11:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
11# 大鹿  ) `% g7 m/ d1 J$ d
非常感谢,压凹可以实现,谢谢! y- @3 |) Y' ^- ^
909090 发表于 2010-5-24 12:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 y' L4 U8 y; L不用谢了,小心啊,谢俺随时会被扣分啊
发表于 2012-2-18 18:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
好象真的不如PROE方便啊
