查看: 1877|回复: 10
[求助] [求助] 求低速大扭矩液压马达
发表于 2010-5-18 02:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
谁有这种规格的低速大扭矩液压马达样本) }0 T2 X, L* N; Q. p' Z$ [6 D6 a
8 ?3 k3 d. R$ T+ u* j额定扭矩:不低于60000 NM. Z; s$ c3 b! `0 w
排量:25000 ml/r 左右
/ s' \* M! g9 W* [7 X6 y' I额定转速:不低于28.66 r/min
" s6 X( j! i" z) b8 M0 e4 K" ~- z* ]. k( X6 ^9 Z- v' e
这个样本必须包括外形尺寸。没有尺寸我就没法设计支座。哪位朋友要是有此类马达的样本的话,请传一个给我。
; ^! G$ Z3 t. T* G& i$ u' p9 e/ j我谢谢各位了!!
 楼主| 发表于 2010-5-18 23:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
为什么还没有人理我?
发表于 2010-5-19 14:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我这有,但你也要提供一些必要参数,才好选型啊!咱们可以交流交流,qq819754904
发表于 2010-5-20 13:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
额定扭矩不低于60000N.M,那蛮大了,如果直接用马达不带减速机只有赫格隆的马达能实现,但是价格贵得惊人。我建议使用低速大扭矩液压马达+两级行星减速器来设计,不仅达到输出扭矩,也能达到转速,转速当然跟流量有关系。这样价格也不贵。若有需要,请与我交流chinanbdh@163.com 0574-88336700
发表于 2010-5-20 13:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
附上大致的方案图,最好和厂家沟通一下,了解工况问题以及具体的要求,这样保证选型最适合!
60000N.M马达减速机.pdf
152.02 KB, 下载次数: 15
发表于 2010-5-22 11:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谁有这种规格的低速大扭矩液压马达样本:
% f* z  |4 ?! M( O9 V
+ C* Q9 L" h" _% R7 m3 `) e额定扭矩:不低于60000 NM. d9 f) h4 Y* {: c4 s
排量:25000 ml/r 左右
* r9 ]2 I: C# @: s额定转速:不低于28.66 r/min0 {1 F5 a7 @' A4 Q; q; k/ f, k
9 i0 x. n7 p2 N# f7 d. R
这个样本必须包括外形尺寸。没有尺寸我就没法设计支座。哪位朋友要是有此类马达的样 ...
; M7 s- H' c0 A8 n5 z, c; ?: W1 `0 Llianyilove 发表于 2010-5-18 02:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 _! @' F. ]4 i9 d" r3 M
7 U0 d" Z6 P) B$ E5 U& o- t这么浪费资源,楼主真是“大大工程师”啊。倒是4楼的兄弟比较在行。
发表于 2010-5-22 17:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
0 J+ D" E+ Q& v. u" v, H  tbandery01 发表于 2010-5-22 11:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 \4 n# B  D5 `* j- i为什么说浪费呢,本来很多设计就需要直接用低速大扭矩马达的。
发表于 2010-5-24 20:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1# lianyilove
$ |+ a) [  H/ c3 i9 y4 h4 W7 s& v
: g" N* U6 M3 c. V* i$ u
$ Q" f8 }7 O0 K. Z5 Z, F除了上面推荐的赫格隆马达,还可以考虑 . S: L& m. Q: n2 _6 O2 k' c
Capacity from 20.4 to 32.6 litres/rev. Maximum working pressure up to 315 bar. (http://www.bauer.no/hmk.htm)
) R$ }9 U! {: T* v不知的用场合,根据实际,如果要承受较大的径向力, 马达+齿轮箱是不错的选择.
* ?' R; C7 q) ~5 R( y: c* G低速大扭矩过产的话,参见www.china-ini.com
发表于 2010-5-31 10:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
bauer马达也不错,价格还贵啊。。。要看楼主是否真的舍得花钱买马达了。不管价格,最终还是要看工况要求。
发表于 2010-5-31 11:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内其他家也有  估计样本上写这么多  不知道实际上能不能达到这个值
发表于 2010-6-2 19:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我们用的是英特姆的 还不错
