查看: 2671|回复: 6
[求助] Mechanical 里面的AM:标准设置
发表于 2010-5-21 11:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
为什么我的Mechanical使用工具集插入零件时里面的AM:标准里都是英制的呢?如图!改回GB标准后再打开另外一个装配图时还是ANSI标准!插入零件时就变得很小了!能不能把GB标准设成标准的?以后打开每一个零件都是同一设置?请高手指点! 界面.jpg
发表于 2010-5-21 12:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
, s/ F: ]* t: q. e, v7 `4 M
2 }- G* Q' o# |9 j4 |. A 未命名.JPG 230.gif 这个装配图画的时候用的是GB标准吗?如果不是用GB标准的模板覆盖一下当前的模板。
 楼主| 发表于 2010-5-21 14:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我指的是不止一个装配图,而是所有的装配图!这些装配图是以前用autocad画的,而不是在autocad Mechanical里面画的!难道每打开一个装配图就要重新设一下?
发表于 2010-5-21 17:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1# zhanjq2008
$ P9 m  O6 N1 L+ d6 M: z; ?在这个界面上的最下面有一个默认标准模板设置。点击浏览,在打开的图形样板所在的文件夹里面,选择am_gb.dwt,这样就OK了,以后再打开非Mechanical图是,就自动加载国标设置了。
wang2003 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-5-22 09:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
按照4楼的方式设了,但打开新的装配图时还是变回ANSI标准,默认标准模板也变成<无>!
发表于 2010-5-22 13:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
5# zhanjq2008 ' E% X4 X" H/ @4 B! p. S7 ~6 Q$ A  F
. U  t; D" c$ t0 h这样设置是没有错的,我刚才有特意试了一下。你的图是不是以前用Mechanical打开后保存过啊。这样就默认是ANSI标准了(其实默认应该是ISO标准才对,不知楼主怎么搞的)。必须是非Mechanical图,没有被Mechanical保存过的。如果已经保存过。那只有手动设定了。
 楼主| 发表于 2010-5-22 14:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能你是对的,我之前确实是用Mechanical2010打开并保存过,现在我用的是2011版本,现在想重新修改就出现了这种情况!不过还是谢谢你!
