1天前
查看: 1912|回复: 9
[已答复] 发图片贴的问题
发表于 2010-5-20 16:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我今天发了一图片贴:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=906246&extra=page%3D1
3 k; I0 R: \0 U, A7 a6 |+ J# {发现原图片太大了,而我们论坛只能显示图片一半部分。另半部分显示不出来,其它论坛好像都是发贴都是图片太大系统自动把图片缩放了的,具体参数不知道是多少。需要管理员查看一下多少合适。9 q' F- Z$ ^, L' |1 R) l- c
这个在系统后台是可以设置一下的吧。一来方便发图。二来方便看图欣赏的。三来也方便减小论坛服务器的压力,请管理员认真考虑一下。
发表于 2010-5-20 18:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我这里显示正常。8 F, ~* t1 R2 C. _
这种情况可能是因为你的显示分辨率设置比较低。* N2 W/ g+ H. @+ x8 R; \: q
但也可以通过点击图片,然后可以滚动缩放了
发表于 2010-5-20 18:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主的图片太大了,没有必要,而且是半边照,无法看完整。
发表于 2010-5-20 19:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我看到的是完整的,2喽说的是道理,楼上的和楼主调整一下自己的显示器分辨率试试
发表于 2010-5-20 19:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请楼主将图片上传到本论坛上面,一可解决你的显示问题,二可以永久保存,以防图片链接失效!
发表于 2010-5-20 21:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我看到的是完整的,2喽说的是道理,楼上的和楼主调整一下自己的显示器分辨率试试5 u$ |" r0 c/ J' d: s0 z5 p% u! w
2374 发表于 2010-5-20 19:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- F% X3 ]  H2 q. o. U! j& h  L
6 M0 v( R  {0 C$ H; [3 E! \1024×768,还低吗?
发表于 2010-5-21 08:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复楼主  y6 y5 r3 H' O& k' E1 c2 c  J' x4 }
. a( v0 `$ Q- g7 s* {" o/ ?这种链接来的图片会有些问题。* Y3 n$ Q$ a( r3 W1 ?9 D
论坛不提倡这种形式,请直接以附件形式上传至论坛即可。(见5#回帖)
发表于 2010-5-21 12:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
需要窍门啊
发表于 2010-5-21 12:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请教一个问题:怎么制作网页活动文字啊?象管理员发的那个那样的
发表于 2010-5-21 12:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
以前我在一个网站就被要求参与发活动文字贴,结果我弄不来,没有完成任务
