查看: 3203|回复: 20
[讨论] 拿什么拯救你我的设备??
发表于 2010-5-16 09:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
去年刚买的一台国内的1000W多的设备,这台设备是国内某机床厂初次设计制造的,可以说是仿造的(该设备在台湾/国外技术很成熟),厂家使用的液压气动及控制系统全部是著名公司生产的,但是关键部位设计/加工/装配误差很大,将近半年调试结束,进入质保期了,但是整台设备故障频发,关键部位加工质量稳定还容易出故障,维修都来不及如何提及产量! 我是怎么维护也不行,厂家现在月月来公司维护/维修,他们都烦了一个个都打申请回去。而且为了拖到质保期,他们处理问题特别慢,总是口头应付,万一过了质保期我该怎么办???大家有什么高见吗?
发表于 2010-5-16 20:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
设备调试完成也应按照产品性能和合同要求经过初验收后,才能开始计算质保期的。( Q% V8 b9 H7 i
听楼主介绍,似乎并未完成真正的设备调试结果初验收标准(因稳定性不合格),应该属于验收之前的稳定性调试阶段。此时,外购设备交接验收并未完成,不应属于内部维护的责任。若已责成你负责维护,那么,应该将具体实情,成文上报企业有关部门(有预警和备案作用)尽快研究处理意见。同时,应对使用期间的具体问题,以及供方来人处理后的结果做好记录,并要求有关人员签字确认,以便后期处理之追溯依据。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-16 20:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意 点识 的说法,质保期的计算之日应该是该设备调质完成,达到设备各项参数并且能够正常生产;如果总是有问题,你们可以按照合同的要求,将其退回并索取相应的误工费用;
3 |4 P" \. k" l另外,如果在质保期内发生重大的质量问题,维修完成后,应该重新计算质保期限的日期!
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-16 22:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这样的设备还不如退了,一定用法律武器来维护自己的利益。
发表于 2010-5-17 10:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
质保期内发生的误工损失可以索赔,一般购买设备的款项不会一次全部付清的,放心,厂家不会不管
发表于 2010-5-17 11:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般设备总图都有性能指标,特别是产能。合同也应该规定交货、验收等规定。只要产能达不到没有验收就谈不到质保问题。合同前一程序没执行完就谈不到下一程序。看你的叙述不找他们要试验费,因耽误工期进行索赔就很给面子了。设备试验不成功必须全款退回。你应该看看合同法学习学习。
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2010-5-17 11:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议注意收集关键证据, 按照合同约定方式(仲裁或诉讼)方式准备维权.$ g' Z8 x( p4 a7 b/ M( I
同时, 建议咨询一下法律专业人士.
发表于 2010-5-17 14:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
难道调试结束之后尾款就全部付清了吗?如果未付清,还是可以采取强硬态度要求挽回损失吧
发表于 2010-5-17 16:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
难道调试结束之后尾款就全部付清了吗?如果未付清,还是可以采取强硬态度要求挽回损失吧' R& x& T4 [; u8 L9 {0 c; d
lily9871 发表于 2010-5-17 14:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
楼主考虑的可能不是尾款问题, 而是设备全部款项及由于设备的异常所带来的生产直接及间接损失.
发表于 2010-5-17 19:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
爱国者的悲哀,1000W的设备啊,把您们当白老鼠了,退货吧!!
 楼主| 发表于 2010-5-17 19:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
的确爱国者的悲哀!
发表于 2010-5-17 20:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真是不好
! |7 ]1 R, r, n. h1 r; F; z不会做
发表于 2010-5-18 11:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
按合同退货吧
发表于 2010-5-18 14:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西抚州
还有合同尾款没付吧?台湾的一些设备有时质量确实不怎么样。
发表于 2010-5-20 15:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我公司也碰到类似的情况,最后只能要求供应商大修,后来跟对方签了维护合同(要收费的).
发表于 2010-5-20 21:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
学习学习!!!!!!!!!!1
发表于 2010-5-20 22:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
# W' G) t/ C; _7 ^. G* `: T% v0 l- O- Q4 u/ {0 g
=================' E, P7 G' V% |( D
" R* r7 {% Q) z1 Q
这种状态下怎么能进入质保期呢?不懂。应该是退货索赔才是。是不是图便宜,中了对方合同陷阱了?
发表于 2010-5-31 09:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
看来楼主对合同法并不是很清楚啊
 楼主| 发表于 2010-6-9 07:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
15# 黄龙在天 8 Q$ W3 o4 y# x' I. z: k! t: ~) e
供应商来修好几次了,都是糊弄了事,设备主管弄了个学电气的毕业不几年的,什么也不管,欺上瞒下向部门领导谎报说设备有改善!
发表于 2010-6-16 21:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
国人的悲哀啊,我们的技术有待提高
发表于 2010-6-17 05:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
使用这么久了总有一些关键部位存在,那就要求一次性处理,你手里应该还有余款,可以作为砝码,对于其他的加工零配件,建议自己找大型的加工中心加工,以加强精度
