查看: 2232|回复: 8
[讨论] 四个轴承一根轴
发表于 2010-5-20 13:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
同一根轴上要安装四个轴承,其中2边的2个可以尺寸相同
: i' S  a  J% G  f怎么样设计这根轴才能处理好4个轴承的安装问题
发表于 2010-5-20 13:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要是选好轴肩的尺寸,需要注意轴受力的状态
发表于 2010-5-20 13:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三个轴承就过定位了,四个轴承的话可能无法装配,建议更改设计。
 楼主| 发表于 2010-5-20 14:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8 Z. C9 r) {4 [! Z& a) k" Clhf999 发表于 2010-5-20 13:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
前2个轴承装转轮,后两个轴承用来固定在机架上的,
% g* D/ w3 v. Z( v# z7 z$ m请回答的朋友针对我的问题回答
发表于 2010-5-20 16:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ能不能将你的装配简图传上来
发表于 2010-5-20 17:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
和轴的关系不大吧!应该和轴承类型及选配和力的分配有关!
发表于 2010-5-20 20:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
最右面的轴承可以带轴肩,靠轴肩轴向定位,右面的两套轴承之间可以用一个隔圈定位,轴承的外圈定位就需要楼主自己考虑了,因为咱不知道壳体的结构
发表于 2010-11-9 11:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
轴承间距是大问题,两轴承间可能需要做小一些便于安装,或者每组轴承选其中一个大一级。
. Z  S" K# r0 A# D: B% [" _因为没有细节,所以受力不分析了,如果安装上应该考虑的就是轴向定位,两端的可以考虑用卡环,中间的装套筒,轴向力小,要求不高的可以用卡簧或卡板定位。
  z$ t6 X% Q1 l. _因为是阶梯轴,转轮如果弯矩很大的话,必须考虑轴肩的设计和轴向分力的影响。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2010-11-21 18:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
6 t+ }6 [# m% e# W& b) O请回答的朋友针对我的问题回答& [0 h, I5 z# t* s5 J4 L
wanglingang 发表于 2010-5-20 14:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' k. d& D  s& f这样的结构很少见。
