查看: 17488|回复: 16
[已解决] 高手们都来看看,solidworks安装错误时,显示的我都写了,问下各位,应该怎么解决
发表于 2010-5-19 20:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
安装solidworks,发生错误后,跳过安装,打开后显示:solidworks数据库遗失,完整功能将不供使用
3 ?$ ~- N# \7 M; J) }* X发生错误时为:Micorsoft visual studio 2005 for applications 已停止工作
1 H) e! J+ N6 z' N+ m( ^& x' N% l0 A2 x2 o, S
然后显示$ I' S8 O' O9 u1 i4 q3 `5 r. H
内部错误:该产品组件的 Windows Installer 没按预期运行: set_Reg_VSTAHost。
* W+ }% x" d1 ?! d+ O6 p& D1 V+ ^* M1 c1 r
与技术支持部联系。
3 s% B8 O, K7 W' G- O" x# I3 x" m  Q
在与技术支持部门联系有关安装问题时,您需要提供位于此目录中的安装日志文件:。使用以下按钮将您的日志保存为 zip 文件以发送给您的支持代表。
6 f; P& {: v* k6 n) V4 u3 ]# x8 _' t5 Q
5 ^5 ?4 c5 P; R: b# ?$ m) k  d; I0 Z: x6 }+ i1 y! ^
高手们,大家都该看看,应该怎么解决
9 h5 M8 o6 x! \4 P我下的毅哥的2010 sp3) x1 N& F4 r$ a( C; n3 ]6 w
9 N( _# q0 |: H
win7系统,32位
& a1 ^1 b' ~+ h7 ]* L: I# W# f# ~# U# O: O9 d
# {+ y8 `# ~: ^" H3 r- o* B" S
发表于 2010-5-19 21:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
估计是系统问题。
! W$ G9 _: p/ C用一下 sfc /scannow 扫描一下看看了。可能需要系统盘。从网上搜索一下使用这个命令的注意事项。
发表于 2010-5-19 22:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这个问题我碰到过,最后只能用重装系统修复,我也想知道有没有简单的方法!
 楼主| 发表于 2010-5-19 23:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
太郁闷了,我用的win7普通用户版,很多功能都不能用,哎,哪天出去换个旗舰版的吧
发表于 2010-5-19 23:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
视窗系统至少得专业版本才可以0 P: ~# L- }: [, f
专业版本,旗舰版本,企业版本,只有这三个以上才支持
 楼主| 发表于 2010-5-20 10:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我晕,我是电脑菜鸟,这三个版本哪个好啊
发表于 2010-5-20 10:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我用的旗舰版的  没这个问题!
 楼主| 发表于 2010-5-21 09:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
呵呵,过两天去换了吧
发表于 2011-2-18 19:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鹤岗
7# zlk125 * P- s7 t* J" s/ `" A
我用的是旗舰版,也出现了这样的问题,我是连着网线的,不知道是不是这个问题引起的
发表于 2011-2-18 19:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个问题我也遇到过,不过没有找出原因
发表于 2011-2-21 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
家庭版,没见过这种问题。
发表于 2011-4-18 08:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
清理注册表看看
发表于 2011-4-18 23:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我用的是64位旗舰版,安装了64位的2010SP0.0版,使用一切正常啊,而且我是手提并且连接上网的。从未出现使用异常的现象
发表于 2011-9-1 15:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
您好 我前几天也遇到了同样的问题。现在解决了,不知能不能帮大家。我是WIN7 X64系统,就是在安装前先运行破解文件就可以了("x64_fix"文件夹中的“ServiceInst.exe” 和“swactwiz.exe”以及“swlmwiz.exe”三个文件)。
发表于 2011-9-23 20:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢楼上指点,万分感激~
发表于 2011-10-12 15:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
win7 32位的,也有这个问题,还未解决。。
发表于 2012-7-19 21:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
原因是你以前安装过SW,所以必须先卸载这个Micorsoft visual studio 2005 tools for applications,然后清理以下注册表中的“Solidworks”项。
5 [# [* C+ g& r7 _, L- J我以前装了SW2012SP1.0,卸载后安装SP4.0出现该问题,最后按上述步骤解决。+ u- B7 I# Y3 m$ q: f
希望对大家有帮助。
