22小时前
查看: 3111|回复: 18
[讨论] 高位置度的小孔如何加工?
发表于 2010-5-18 22:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
一般情况下,大孔的位置度要求高时,一般用镗来矫正位置度.而当是小孔径又要求高位置度时,该怎样保证其位置度(大批量经济生产)?一般情况下其加工工艺是怎样的?
发表于 2010-5-19 07:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看看多大的孔了,让刀具尽量短,刚性好一些
发表于 2010-5-19 08:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
大批量就考虑在高精度加工中心上做,不知楼主讲的高位置度是多高?零件有多大?小孔多小?什么材质?问题描述清楚点才能讨论吧
发表于 2010-5-19 17:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议楼主给个具体例子.
 楼主| 发表于 2010-5-19 21:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
4# lfjliu008 / H' K+ H' H$ W, g
- w7 _; T4 z, s
单位为英寸;+ m& v. Y; |8 N8 n
材质:铝合金;( Z# X, U+ r; E
毛胚为压铸出,没出底孔.
8 C% _$ h1 r6 o2 A图上的小孔如何加工?一般情况下这样的小孔的位置怎样保证,请各位赐教.谢谢!!!
发表于 2010-5-19 23:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
我们公司是生产压铸机的,我们的压铸机客户用压铸机压铸铝合金零件,这种零件的孔加工一般都是用立式NC(立式数控钻铣中心)来完成。楼上的图太模糊,看不清尺寸精度,具体怎样加工要参照图中尺寸精度。
发表于 2010-5-20 07:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
组合排钻、铰,减少刀具来回调整时的变动误差
 楼主| 发表于 2010-5-20 08:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7# 天地行008
/ I; P+ n0 Q- o8 O, b
, F: }: K5 l3 ~$ B钻能保证起位置度么?钻孔不是容易让孔偏斜么?
 楼主| 发表于 2010-5-20 08:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
6# lkfyzcw ! z. ^9 n4 ~: s
5 ?1 n/ L' ~7 D  {1 R* i
图片是不很清楚,但是你下到你电脑里,还是能看清楚的.谢谢!!
发表于 2010-5-20 09:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看你图感觉 还是高精度加工中心上做是可行的
发表于 2010-5-20 09:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
注意做出定位销孔,然后用钻模就可以达到一定的精度,如果要求很高,就上数控吧
发表于 2010-5-20 17:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
注意做出定位销孔,然后用钻模就可以达到一定的精度,如果要求很高,就上数控吧" X* S( M* J0 _) W8 |  f. u! c
roger_dong 发表于 2010-5-20 09:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* b& A6 Y/ Q  O% g# v2 i, c  g
! R- U6 V1 k6 `' n0 o5 V6 D& V
) G6 Z3 C: S9 @5 q
同意,用钻模。
发表于 2010-5-20 20:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
挺好的资料,呵呵
发表于 2010-5-20 21:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
零件有量建议做专用设备,投入少效率高。
 楼主| 发表于 2010-5-20 22:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能否不用钻模,刀具直接保证?
发表于 2010-6-2 10:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
夹具定位零件,加工中心做
发表于 2010-6-5 08:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
图是英制的吧,如果是那很简单,就用普通的新的加工中心就可以了,加工工艺,专用工装,定心,钻孔,绞孔,全用硬质合金刀具,我以前做铸铁的液压件,全是这种公差,理论合格率PPM60
发表于 2010-6-5 08:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
主要的难点是工装和三座标测量方法,三座标不同的装夹方法会导至测出的结果相差很远,要求你们的三座标测量师傅有丰富的工作经验;在加工中心试制时,加工中心机床的水平和360度要好,工装制作要考虑到安装在加工中心上不变形,还要和主轴垂直度好;孔的大小要定做专用合金通止规,三座标是测不准的,其它的就简单了。
发表于 2010-6-5 16:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
孔径这么小,是英寸的还是公制的啊,如果是mm单位的话,还真没办法做啊,才十几丝的孔
