查看: 2907|回复: 8
[讨论] 液控单向阀开启压力深入探讨
发表于 2010-5-19 18:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
0 A4 {" @; X  C8 L/ @5 Q
6 B$ j! ~3 L8 V. S0 d; T+ W5 l. m2 \比如sun的CKGB液控单向阀开启比为3:1,系统回油背压为12bar,多路阀中位为Y型,两个液控单向阀控制油某工况下均接回油T口,油缸水平放置没有负载,此时液控单向阀会打开吗?(此回路是某种工况下等效简化,原回路很复杂)
( M7 Q& |8 l% e8 w一个老专家的意见是液控单向阀不会打开,动态曲线与样本上其实不一样,瞬间开启其实比较高,12bar是打不开的,开启后才可以按照开启比3:1来计算。
! ^+ g2 v" B1 R. U4 a' ]8 M螺纹插装阀的厂家则说几bar就打开了。
. u) ]1 x1 E$ L+ y究竟是能不能打开?请各位高手帮忙
2 Z" c9 h, n+ |( `( s: a- K3 S 2010.5.JPG 2010-5-19 01.png
发表于 2010-5-19 19:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
很遗憾我也不懂。问题太复杂了。
. S. N; d% s  r. R) C简要回答下:此时液控单向阀会打开吗? 需要知道单向阀正常开启压力(根据阀的型号能查到)。之后才能知道液控开启压力。不如正常开启压力是5个压,那么液控开启应该是15个压。12个就不能开启。% k1 A5 O' j! L4 T& U
老专家一般也是瞎虎的也不一定懂。只要满足开启比就能打开。“瞬间”这个词用的很好,其实你仔细研究阀的开启在瞬间阀芯是抖动的,最终达到平衡的。
1 K( D7 X7 N8 w5 m9 y厂家说几个压就可以打开,不是废话吗?到底是几个。是几个压要看单向阀的设计。4 S" [* @' ]7 H9 T- r- u
如果单向阀的控油口接T 那还叫液控单向阀吗?有意义吗?
 楼主| 发表于 2010-5-19 20:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
多谢楼上的参与,sun的CKGB的正常开启压力是5bar。
* l- h, g1 V" ~5 f这个老专家实际应用经验非常丰富,可信度还是比较高的。+ ?; P8 y; i. o' B# ]( R
至于单向阀的控油口接T,只是这种工况下,也就是说这种工况下,单向阀本要求不能反向开启的,因此控制口接到T。其他时候并不接到T口,简化了很多阀的。
发表于 2010-5-19 21:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我认为老专家的解释有一定道理,单向阀瞬间打开时,其进出口压力是不一样的.打开后压力稳定后进出口压力是一样的,这应该是打开时和稳定时的控制开启压力有很大差别的原因所在
发表于 2010-5-19 21:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
你好,刚才没有考虑好就回答了你的问题。看了你的问题我却产生了几个问题。6 U8 a$ E0 {$ a* u" `4 J& _8 R' p
1、外控口接T 我觉得是错误的,A或B 有油是活塞可以动作吗?
8 g% F# q: }. o3 @" f2 `; g% Q2、开启比和开启压力的概念是什么,这个我有点混乱,希望你告诉我。' d3 W5 d3 y7 B8 _7 c) |9 }
3、P 接的Y阀的哪个口,你没和大家说清,或是我没看懂。那个16MP 是怎么回事?如果P接A、B了那么就差动了。一般P接T.
发表于 2010-5-20 20:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你好,刚才没有考虑好就回答了你的问题。看了你的问题我却产生了几个问题。% R1 F" n) \4 d3 w1 U5 B
1、外控口接T 我觉得是错误的,A或B 有油是活塞可以动作吗?. M1 X% Z1 c: f4 \! n/ o0 b/ q
' }2 p- R. v+ w+ b6 b" w3、P  ...
; ^  o" L" ]. w2 Fbah_zl 发表于 2010-5-19 21:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% R; o1 u( W% }" Z: u  n* K4 _' u
1.还是重复之前,只是某种工况下接T,本意是锁住缸,我这里做了简化,省略了其他的工况, j5 W+ e% d% @2 S/ o% F( `7 i( S
2.开启比=开启压力:负载压力。这仅仅是个近似的,实际上与阀结构、背压等等都有关系
3 T8 r- ?, e  g! [8 q: k8 m3.16MPa是A、B口接压力油时的限压值,中位A、B口是回油箱的
发表于 2010-5-20 23:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
根据楼主的工况,阀的1口压力为0,3口接油箱,2口压力为12bar。。。阀应该是有一个开启的过程,估计实际是否开启还与油缸的面积比有关。
发表于 2010-5-26 11:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
在油缸A B腔有油保压的情况下是打不开的,除非是液控单向阀出口直接回油,在这样的情况下回油的背压才有可能打开单向阀
发表于 2010-6-1 19:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在如图示的情况下液压锁是不会打开的。
