查看: 2081|回复: 20
[已解决] 请高手帮忙解决一个难题!!!
发表于 2010-5-17 23:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
6 A9 K: p' v# }/ N; p
8 l0 _! n( `8 l! p" _工业烤箱:内充惰性气体,温度300摄氏度,压力5公斤,要求连续工作36小时密闭,内设循环风机——请问如何设计和处理风机电机?" `, T2 d! m7 r# u' I
0 d8 t' ]- F9 E" ~5 K1、电机在里面,温度承受不了# `# e" \3 i: c9 S4 u
( L( ?% i/ t0 P, b2、电机在外面,轴密封解决不了
发表于 2010-5-17 23:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
风机的压力有这么高吗?5BAR?
发表于 2010-5-18 01:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
准备使用哪种风机,风机的特性才是关键吧?
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 08:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
电机必须在外面,轴密封要加冷却。少漏点没问题,但惰性气体必须一直通着,保持压力
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 08:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我同意楼上的观点.
发表于 2010-5-18 08:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
300度温度的轴密封确实是个问题。加个传动轴吧,将电机和风机之间用传动轴连接,传动轴上设置冷却系统,冷却效果要非常好,如果能将温度控制在200度左右,密封圈就可以解决了,氟橡胶密封圈可耐温度200度。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 09:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
风机、电机都设置在烤箱外。出风口(或进风口)直接设置在箱体上,另一风口以管道与箱体连接。风机与风管外设绝缘……
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 12:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我想可以这样:电机在外面,连接处用2mm聚四氟乙烯板加玻钎布裹着可以在里面将外面的电机固定,内胆用0.8mm不锈钢板,里面做一夹层,开门的地方也用玻钎密封!4 n+ s7 a  @9 ^5 t7 o
300°温度没有问题,密封用玻钎布也是没有问题的,对了,裹玻钎的时候一定要多裹着几层,原因自己想!/ @; J" u9 J/ w6 f8 T$ h% ?
5 R/ x! u, _+ h" o% N& y- S; v
ps:用玻钎的时候小心一点,搞在身上很痒的,
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 12:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
9 n7 Y6 |: R- `# b$ h6 z1 X' D& ~) W- P& h# ^
烤箱外面做一间风机室,做好密封。通过送风道将风送进烤箱,如需循环可以将吸风口也连接风道,将烤箱的进风口与出风口合理布置
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 13:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
本帖最后由 shifeng18 于 2010-5-18 13:43 编辑 * S, c" S% L8 y. [: n' x' Z0 c
5 ^6 \3 g* w+ T  Q
风扇叶在烤箱内,轴与箱壁采用盘根密封,风扇轴承及电机均在烤箱外。盘根抗高温5、6百度没问题且密封良好。必要时轴与箱壁密封可以加水冷却。盘根密封结构简单、实用、效果很好,90年代前经常使用。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 13:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电机一定要在外面,密封可用石棉盘根,进入烤箱内部风叶和风叶轴用1Cr18Ni9Ti材料制造,在轴承处要考虑用水套冷却。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 17:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
; j/ _5 a# E9 @, ~, i" d1 |jiang.jh 发表于 2010-5-18 09:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 `% t0 r+ H1 }6 a
( M7 x8 s7 x+ p. R/ w你太才了,就应该这样做。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 18:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我的炉子与你的基本相同,温度最高1000°C,有气体保护只是压力很低。
- r+ c. q; {% ]* y风机电机外壳采用外套水冷,轴采用耐高温不锈钢,电机轴承座外加冷却水套。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 19:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
电机必须在外面,轴密封采用多级密封,还是能找到办法的
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 19:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
如果风机所需扭矩不是很大,可不可以考虑一下磁力传递,这样密封和电机耐温问题迎刃而解了。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 19:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
本帖最后由 wakang 于 2010-5-18 19:59 编辑 7 B/ n7 a% j3 w8 P$ J
: E( n7 ]% K( @5 @  ~
楼主的困惑分两个环节回答
1 k% t0 u& Z+ l' F7 k2 O1. 循环风机事情. A% P- G5 ]6 D
内设循环风机是井式回火炉通用结构,一般回火炉的标称最高温度600℃,工作温度大多为450℃~550℃,总比300℃要高,各个电炉制造厂家都能解决的。+ A: V/ t* c5 E0 A- h- l5 ~
本网站内资料
* ]* c! V# i0 D; ~! k《工业电炉》(PDF+书签)& W/ L, q% J+ Z% ^$ Z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=311049* x7 N" F( |- V
工业炉设计手册_第2版_王秉铨(完整清晰版)pdf
; W% Y+ V2 N2 I( Q( E: whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=418476
& r" J6 e5 u5 M& f  `' V1 H9 H/ n6 b% z5 P& W3 B3 v% u
相关标准为《JB/T 5264-1991 间接电阻炉  RF系列强迫对流井式电阻炉》可作参考,9 f& r: _  l7 Q" j. U# L0 [3 O; Z
0 {4 a1 p: k8 |1 A* Q( Y2.炉内气氛及压力问题
; @9 T# Z* L: g! ]0 g+ @8 A& A0 m除了真空电炉,通常使用的电炉分为空气电炉、保护气氛电炉,而保护气氛电炉多使用氢气等还原性气体,微正压即可。! z  G* c4 _* t
楼主所给定条件实在少见。
; X% S( Y$ d- d4 H) p; B个人意见,谨供参考。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 20:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
受益匪浅。
发表于 2010-5-18 21:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
压力高,持续36H,风机结构是个问题,楼上多个意见不知是否消化,用两台风机吧!
plc + 2 应助
发表于 2010-5-18 21:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
一般作法基本上是7楼方案,将惰性气体循环作为一个小系统放在烤箱外,在烤箱上适当处开进出口用管道连接,就能达到目的。在烤箱上开孔密封应当不是难事。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-5-19 11:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
感谢以上各位的大力支持!
发表于 2010-5-21 10:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机在外面,轴密封考虑用不锈钢和石棉
plc + 2 应助
