楼主 |
发表于 2010-5-17 23:02:58
来自: 中国江苏无锡
' u, P3 l+ O! `3 K) l) \你需要什么补丁? ) e8 N- S: S- y- X& l. y
版本:2009r4
& l; [7 w. N3 k- j; q日期:2010.4.15
$ c0 k! ]& d/ e1 k一、 功能改善
7 J4 g! W, L+ ?) I# T' L2 c1. 打散时可以设置“文字只允许单选打散”' B B% }& @6 a8 {* S
2. 支持拾取对象创建用户坐标系# v8 a) Z/ ?( h: ^& w
3. 图幅设置支持同时调入顶框栏和边框栏* }4 R: ]5 P; g2 g6 R7 Q; E
4. 形位公差、粗糙度、基准代号、焊接符号、剖切符号等标注对象,在特性面板编辑标注对象时支持更多可编辑特性3 H- f% ^+ |5 h8 u$ ^
5. 更改当前的图层、颜色、线型、线宽时,自动按修改预显- l; T+ q% y' z9 Y$ e# ]
6. 线性尺寸、直径尺寸、半径尺寸、角度尺寸等对象双击时默认为填写属性9 K( T0 a5 W5 n% `* g% z) B' G4 Y5 I! Q
7. 图层工具中增加拾取两点修改图层功能
3 ~' _0 N* {4 m( f- t+ a8. 拾取对象后支持鼠标拖拽编辑,左键可以直接移动所选对象,右键可以移动、复制、粘贴为块。拖拽编辑时支持在同一窗口或不同窗口间操作+ g5 x6 _3 U& g- z! f% Y
9. 技术要求生成和编辑时,可以根据要生成的内容范围预显: b& C& s8 ^" L. n" T b \. y) b/ J
10. 打开文件时默认加亮显示记忆上一次的开的文件0 ^( b. |2 U, L1 N& S# B. H
11. 效率方面的改进' G/ a7 g, V2 b
l% D! o' t6 \ F7 b* ^
打开文件速度提升2倍$ C2 L9 s+ {- @8 U/ b
l0 f ]2 f: S6 l1 K$ K
复制粘贴速度提升4倍. I1 }! n+ D* x1 _$ X
l7 i8 ~& K1 N3 q: e& @- `; m1 [8 @
清理速度提升2倍& L, H" A' n0 O& {0 `" J
l1 S" B: W" z8 l/ U) ^, n* b* R
提升命令启动和点捕捉的响应速度
- @" P- k& @ M% a2 s12. 多项功能在大数据量操作时,增加操作进度条预显,这些操作包括文件打开和保存、复制和粘贴、平移、旋转、镜像、阵列、查询属性、修改属性等4 m+ g W, z# B: c7 {1 w
13. 界面配置增加支持键盘命令单独导入和导出。
! @* F4 k4 X- z/ Y' y二、 问题改进' ^$ D) g- }, }: P& ]& I
14. 解决不同比例的图纸间粘贴时,标注字高处理错误的问题
% o, _/ g( X( {3 C, _15. 解决了虚线层输出老版本文件时线宽错误的问题 |
