楼主 |
发表于 2010-5-17 23:02:58
来自: 中国江苏无锡
1 ~. `( ^& e! H, B& y' L# @& R你需要什么补丁? 5 f: W8 R4 A" T& |
版本:2009r4( E$ @* D$ E' z2 I% J
日期:2010.4.15
' x/ H7 `# D. L7 T$ C! R: M一、 功能改善
' X P# O' ^% [: o* k9 h5 R3 u1. 打散时可以设置“文字只允许单选打散”7 w# q1 a" |. Y
2. 支持拾取对象创建用户坐标系
8 ]" g( x2 `% W! r. N1 r2 k. `: }3. 图幅设置支持同时调入顶框栏和边框栏/ J& _; C& m' v" t5 K4 u+ e# ^; {) K+ K* k# T
4. 形位公差、粗糙度、基准代号、焊接符号、剖切符号等标注对象,在特性面板编辑标注对象时支持更多可编辑特性! d- C3 @, e: R1 z' `" s
5. 更改当前的图层、颜色、线型、线宽时,自动按修改预显
" Q, M* e4 C, j2 ^, Q9 ~" n# d- \6. 线性尺寸、直径尺寸、半径尺寸、角度尺寸等对象双击时默认为填写属性
1 q! u }; ]0 L/ j' W, D4 ~7. 图层工具中增加拾取两点修改图层功能
4 F; b: }" v& x6 W5 H# f9 m, ]8. 拾取对象后支持鼠标拖拽编辑,左键可以直接移动所选对象,右键可以移动、复制、粘贴为块。拖拽编辑时支持在同一窗口或不同窗口间操作
6 u5 \& M8 c: j) y$ X9. 技术要求生成和编辑时,可以根据要生成的内容范围预显& n P$ q9 K' J# h; T) Z; a& e
10. 打开文件时默认加亮显示记忆上一次的开的文件
6 z* ^3 q" r1 t- M. F( y11. 效率方面的改进
& i2 D7 }6 j/ q5 E# b% g8 h" @. \' cl. U3 b- z1 j* m u3 q; |! T7 w5 X
打开文件速度提升2倍
S% m$ v( y5 K* ?! ]l0 {" m7 F& N* U2 C
复制粘贴速度提升4倍6 d# P$ G. `4 Z, y" ]- s$ ?( i
l$ {; c. ~7 Q, K+ L+ P5 }
清理速度提升2倍
) Z2 W! u- @4 H* B+ T1 a1 Ql
' a* b; b& G8 W提升命令启动和点捕捉的响应速度
9 O' K h3 J+ T12. 多项功能在大数据量操作时,增加操作进度条预显,这些操作包括文件打开和保存、复制和粘贴、平移、旋转、镜像、阵列、查询属性、修改属性等; `- `0 Z' E$ H
13. 界面配置增加支持键盘命令单独导入和导出。% m! G/ o9 l" g: w9 J% C( z
二、 问题改进3 P% r: {" h* N5 |! n L
14. 解决不同比例的图纸间粘贴时,标注字高处理错误的问题
/ s/ C6 j. V) l6 d% x15. 解决了虚线层输出老版本文件时线宽错误的问题 |
