查看: 2116|回复: 7
[已答复] 梁的弯曲强度设计验算
发表于 2010-5-15 08:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zhoushan403 于 2010-5-15 09:15 编辑 2 U/ k# ^/ s  i) s, y. K& P. L5 R
$ o' U" ?- B1 `0 Q6 E! y
梁的弯曲强度设计验算,如图所示,/ M1 i9 h! x2 T- F( P
各位网友这个设计验算存在错误吗?1 V' f, q8 r9 G
依据这个计算,查表需选择HW400*400的型钢。
: T( h+ S4 C, u* H5 j* g从以往使用情况来说,此400*400偏大。
发表于 2010-5-15 17:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
起重设备属于特种设备,其零部件设计应根据设备的使用条件和重要性确定工作级别,不同级别其许应力也不同。
' \8 F: s2 N# C; |8 u此梁的弯曲强度设计验算,首先应算出梁所受的最大弯矩,根据已选型钢查出抗弯截面系数,然后算出所受应力,与许用弯曲应力比较,看强度富裕量。
2 ~1 f& h. |, F7 j你计算式的最后一步,可能是求抗弯截面系数的,写成了最大弯矩了,是写错了。
天际孤帆 + 3 技术交流
 楼主| 发表于 2010-5-15 17:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3# gaoyns 谢谢高工指点。; D! @3 w, K; T$ ]" D; s, j9 b: {
在最后是写错了。
: a" l: G5 Z' X# u( x" d* d! t方法我大致了解, 我现在把许用应力代入倒求截面系数,再查表选定型钢尺寸。
. b" }/ y' A" e3 b! ]那还请教高工我的最大弯矩计算是不是存在错误?) ]" c6 c' g: j/ @7 E
再次谢谢
发表于 2010-5-15 18:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
本帖最后由 chenxuy2006 于 2010-5-16 17:08 编辑 + U' c; @8 q  Q% g) A* n1 o7 A1 q7 [
9 y% h4 q  g6 P3 g$ ~HW400*400H型钢用于梁得注意翼缘板外伸宽厚比大大超过钢结构、起重机规范规定,由于宽翼缘板约束弯曲应力比较大,造成应力分布不均匀,按材料力学公式计算是不安全的
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-5-15 19:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
在中间加有肋板
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 积极交流
发表于 2010-5-16 17:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
在中间加有肋板
* x0 m  b6 z5 e) m! fzhoushan403 发表于 2010-5-15 19:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 P/ [( H5 x+ N
加横筋对翼板应力分布均匀性无效果,只是能提高受压翼板的局部稳定性,应该加翼板纵筋。不加翼板纵时,计算截面参数时建议不要计入翼板全宽,而是按规范允许的最大宽厚比算出有效宽度再计算截面参数。对于起重设备来说,这样才安全。
发表于 2010-5-16 17:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
用板单元对宽翼缘梁做应力分析,可以看到翼板靠近腹板处的应力明显大于远离腹板处的应力
 楼主| 发表于 2010-5-16 19:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
7# chenxuy2006 9 w$ t" |. Y' D$ K/ ]
谢谢朋友讨论!
7 z3 Z# O8 p: H( r8 \$ H2 q那就是说这个400*400H型钢在这种工况下是存在不安全的?是不能用的?2 R) @; i$ ^* ^+ u
