3天前
查看: 2203|回复: 9
[讨论] dwg文件插入doc中,打印线宽不理想
发表于 2010-5-15 01:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
将一个比较复杂的dwg文件插入doc中,; d' l0 ]" O2 r) X7 N" l) Z
打印出来的线宽不理想,一般情况下粗线会比CAD中打印的粗线宽。: p' d) _( A& y) p! b% Z' \7 b/ i
设置线宽显示比例,也不能完全解决问题。# E3 p& F' V7 ]. |: h! q3 W" k
各位有没有注意到这个问题?& J, U8 R, Z" S2 U2 G0 }
有没有好的解决办法?
发表于 2010-5-15 08:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
楼主是将图直接复制进去还是剪切后插入图片?
发表于 2010-5-15 09:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
想要比较理想的线宽,可以先打印成PDF,然后另存为图片格式,将图片插入DOC中。我一般都采用这种方法,不知道还有更方便的方法没有
 楼主| 发表于 2010-5-15 14:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
用插入对象的方法,直接插入文件。
4 Q( F7 x: s! G3 |$ K8 j' P因为以后会经常编辑,插入图片就比较麻烦。8 M6 W* S2 b- f
先打印成pdf,也麻烦些。
发表于 2010-5-15 14:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 laualfred 于 2010-5-15 14:57 编辑 ! B- J! f- |' Q: E
( i5 D' u1 m2 \$ D
是这样吗?建几个图层,多设几个线宽,选择一个接近得线宽。方法笨点7 o( ]7 r" x/ q2 A6 A4 _; M, a  P
QQ截图未命名0.jpg 3 k' I5 I& w& Z2 O
勾选线宽-》显示线宽
线宽问题.rar
13.9 KB, 下载次数: 3
发表于 2010-5-15 14:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果图形线性是根据颜色区别开的话,用BetterWMF4b!最好用了!
发表于 2010-5-15 16:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
......用BetterWMF4b!.....!  W3 A% _6 |) A/ A+ I: M4 K
yizhi4669 发表于 2010-5-15 14:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' y  Z# `5 I: X4 ~) F4 H0 x' g1 x付费的还是有免费版??
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
5# laualfred , i+ ^6 [- m7 g1 u& b
% K/ L9 f& Q4 T6 y( U你的设置应该是一根线比一根线宽吧。
4 `  q5 v. X$ c" ~, s看你的截图,前3根显示是一样宽的,到第4根就突然宽很多。
& |  _( {" z$ _' y/ T2 c$ O+ t. u' e这样就没有适合的粗线可选了。
! S! l/ Q; m8 X4 O+ v4 o你的截图正好可以说明这个问题,不知大家注意过这个问题吗?
发表于 2010-5-20 20:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
BetterWMF很好用,我一直在使用,本论坛上就有,这个问题已经讨论过多次了。
发表于 2010-5-21 00:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我是笨办法,放到画图中编好了,再复制到DOC中.
