发表于 2010-5-15 12:00:40
来自: 中国吉林吉林市
方法一: 右击“我的电脑”,看电脑的内存是多少,如果是128M、256M、512M、1024M之外的不规则内存,比如248M、192MB内存之类的数字,基本可以判断为集成显卡。 ! R4 M8 g* t: B2 i6 J7 S! f
方法二: 开始--运行,输入DXDIAG,可以看到自己机子的配置。
/ O7 [' ] `) N& R: K方法三: 桌面上-右键-属性-设置里面看。
8 v8 C r, E) C( x1 v% d/ g方法四: 设备管理器看看,如果是N开头,或者A开头,就是独立的,如果是sis或者intel,那就是集成的。 % m" ~) A/ G+ G/ [2 ^% D6 ^5 ?
方法五: 在设备管里器里在显示卡这一项上点右键看属性,看总线类型,如果是pci类型的则说明是独立的。
! R! o7 S, i! T: b方法六:通过一下软件检测工具比如:everest等软件检测工具就可以测出来,打开软件后点击左面的“显示设备”“图形处理器”,如果厂家是INTEL肯定是集成的,可以看到显卡名称、显存大小 # s @, R& c1 P) h. ]
七:看机箱背后的借口,如果显卡与显示器接口位置跟USB和键盘鼠标接口聚在一块的话就是集成显卡
; b6 ~9 C$ o( d& M0 D" T: P如果是单独在下面的PCI那一排位置的话就是独立显卡
E6 z/ o# _0 d6 ~如果是垂直插进去的是集成显卡(和USB插口、鼠标键盘插口、声卡插孔等一大堆插口在一起),如果是水平插进去的是独立显卡(单独的一条横槽) |
