查看: 2136|回复: 14
[求助] 法兰连接和螺纹连接有什么区别
发表于 2010-5-14 15:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
蓄能器和液压缸多有法兰连接和螺纹连接两种,两种连接有什么区别呢?该怎样选择?
发表于 2010-5-14 15:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
蓄能器在20L以上为法兰连接    20L以下为螺纹连接    其中蓄能器结构上有A B型2种形式,16L以下为B 口 形式  16L以上为A口形式
- o/ N/ a5 Y3 t1 m 液压缸这块我不太清楚       1# duerhu2005
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-14 16:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
根据结构形式来选取
 楼主| 发表于 2010-5-14 16:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
多谢 2# mofei310
发表于 2010-5-14 17:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压缸大多都为法兰连接哦
发表于 2010-5-14 22:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
看你选择了。只是安装方式不同罢了,有些地方,使用螺纹连接安装不便,因螺纹比较大,扳手空间需要比较大,法兰连接安装就比较方便了。都一样的。使用上没什么不同
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-15 08:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没有固定的模式
; h3 E6 K3 K, i) T+ T/ b8 d$ S5 O6 @; m- {" a! M: _6 B1 Q
一是看结构型式是否允许
: d; P- L9 D/ q1 V$ r% O, C3 s二是看经济性及空间位置
发表于 2010-5-15 08:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不是很清楚~~
 楼主| 发表于 2010-5-15 10:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
多谢以上几位朋友的解答
发表于 2010-5-15 15:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
学习中!学习中
发表于 2010-5-15 16:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
通径大的用法兰连接,小的用螺纹连接
发表于 2010-5-16 14:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要应该看流量的吧,  h$ b) u( h# G4 X3 A( E
还要看安装和维修需要。
发表于 2010-5-16 17:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
同意6楼观点,但补充一点,在用软管连接的地方,个人认为法兰连接比螺纹连接使用上更合理一些。经常在服务现场的同志都知道,在紧固螺纹连接的软管过程中,由于工人不注意,经常使软管发生扭转,不符合软管的使用。
发表于 2010-5-17 06:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关于液压缸的接方式设计上是有标准的,建议找个样本看看。。。。。另外对于生产装配来说法兰连接成本稍高,但装配方便些
发表于 2010-5-17 18:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
管经大的地方多用法兰,管经小的地方多用螺纹
