2021-06-25
查看: 2255|回复: 9
[讨论] 谁能用proe仿真出流体在管路中,流动的状态?
发表于 2010-5-13 22:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
这是我忽然想到的问题,不知能否实现?
发表于 2010-5-14 07:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2 T5 T8 P& F+ N6 B% H* a) J0 V8 }3 I: P. l* p9 W
应该可以实现,可以用Pro/E的Plastic Advisor近似分析
! B$ p5 s+ z$ k4 C, ~要真实的话可以用realflow来搞( n  d, J$ ]) r
插一句,楼主应该搞的是液压吧,这种液压回路动画一般用二维的FLASH做要好点
发表于 2010-5-14 08:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得能 但是不是你想的那种效果   不能像真正的流体一下 (比如说机床的那总切削液)那么真实
发表于 2010-5-14 11:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有那位高手做一下就好了
发表于 2010-5-14 11:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我也需要,请指教
发表于 2010-5-14 16:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同求!
发表于 2010-5-14 16:39:38 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
不能,我保证!
发表于 2010-5-14 18:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
最近遇到一样的难题,希望高手解答!
 楼主| 发表于 2010-5-14 18:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
4 v2 e; K) K4 E0 R7 n( v* q% b( a7 R要真实的话可以用realflow来搞
- @; r) ]9 k! F1 \5 l+ ~4 @% z插一句,楼主应该搞的是液压吧,这种液压回路动画一般用二维的FLASH做要好点# l% p: c+ a1 o& L, [4 o
laualfred 发表于 2010-5-14 07:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# o* X& c7 U# V
" X, s2 P: A# n+ T$ v
哈哈,我不是搞液压的。搞了十几年的结构,挺喜欢搞故障分析。更喜欢机械。
发表于 2010-5-14 20:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用精了,那个都一样,不精也是那个一样。
