楼主: jiaozishule
[讨论] 化学去毛刺方法
 楼主| 发表于 2010-4-12 13:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高压水去毛刺需经过多次试验测试,最终找到适合的压力为30MPa—50MPa若压力不足,无法达到去毛刺的效果,压力过高虽然可以去除毛刺,但存在损伤工件的危险。现在不仅是一些液压零件制造商以为压力越高效果越好,个别高压水设备厂家也存在这一“误解”。其实,针对一些液压产品,由于有很多交叉孔或内孔,所以最好的方式是采用化学去毛刺工艺。
 楼主| 发表于 2010-4-13 13:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就目前的液压相关行业而言,液压件在工作时的通过压力通常只有几兆帕、十几兆帕、最高的也不过是在30MPa以内,试想用50MPa的压力都无法打掉的毛刺残留,在几兆帕的工作压力下脱落的几率是非常小的,也可以认为毛刺的根部残留是工件的一部分。
 楼主| 发表于 2010-4-14 14:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
化学去毛刺工艺主要适合一些比较精密细小的零部件,不管形状如何?复杂程度怎么样?越是形状怪异,越复杂的工件越适合化学去毛刺工艺。
 楼主| 发表于 2010-4-16 10:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在表面(酸洗,电镀,热处理)的过程中,氢会走进材料里面去,改变了材料的结构,会变脆,容易断裂。而CULLYGRAT化学去毛刺的任何化学成分不会进入到工件内部,不会改变工件的物理性能和化学性能,不会产生氢脆现象。
发表于 2010-4-19 21:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
还有可以Mail一份么?
  q2 i4 i1 S6 fYerik_ze@yahoo.com5 D% L& N$ q  b0 P7 {
谢谢……
 楼主| 发表于 2010-4-20 10:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有可以Mail一份么?
0 ~; K6 I3 Q  }9 L, b' P; T) `. sYerik_ze@yahoo.com
/ _4 l6 Z, @. d) }谢谢……: l; T8 x- j' R/ I- x) X6 P% b& b
louis6530 发表于 2010-4-19 21:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" }" ~+ _6 }" S/ R4 r/ `! P
您好!资料已发到您的邮箱,请查看。
 楼主| 发表于 2010-4-20 10:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
针对机加工的零件,一般换刀前的毛刺是最大的。若采用化学去毛刺工艺进行试样,建议拿换刀前的工件进行试样比较好。这样如果换刀前的毛刺可以去除,那么所有工件的毛刺都可以去除了。
 楼主| 发表于 2010-4-20 10:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2010-4-21 09:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
化学去毛刺工艺采用纯化学的浸泡工艺,可大批量一次性去除毛刺。只需要这一种工艺,就可以彻底的把毛刺去除干净。
 楼主| 发表于 2010-4-22 10:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
化学去毛刺工艺是一种非常成熟的去毛刺工艺,已经有40多年的去毛刺经验,尤其是得到了德国博世的认可。另外在铁零件这块,可以处理350多种不同材质的工件,像10号钢;20号钢;45号钢;20CR;40CR;20CRMNTI;65MN等等。
 楼主| 发表于 2010-4-26 11:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
毛刺能够很好的去除,和毛刺的厚度有着很大的关系,一般处理的最大毛刺厚度在0.1MM-0.2MM,与毛刺的长度没有任何关系。毛刺的厚度是指毛刺与工件本身接触的部位,也就是指毛刺的根部。
发表于 2010-4-26 15:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发动机去毛刺,量大,需要效率
. a% m5 X3 C4 hcallonz@163.com
 楼主| 发表于 2010-4-27 09:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发动机去毛刺,量大,需要效率& e1 o! e* N( {1 j0 U1 T# u
callonz@163.com# v( l6 c- d2 {) w9 ?) }8 ]; k
callon 发表于 2010-4-26 15:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 L/ C. u, m8 u您好!资料已发到您的邮箱,请查看。
 楼主| 发表于 2010-4-28 10:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
针对齿轮工件,采用化学去毛刺工艺可彻底清除表面上所有的毛刺,使齿面达到最佳圆滑度。轮和蜗杆在极大程度上实现无摩擦和平静运转,从而延长了高价值材料的使用寿命。
 楼主| 发表于 2010-4-30 10:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
针对需进行磷化处理的工件,经过化学去毛刺工艺处理后,可大大提高其磷化速度,为其节省很多成本。
发表于 2010-4-30 10:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
可否给一份资料了解了解一下?506567137@qq.com谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-4 09:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
: k; w! F" L' J. N: p5 U长弓劲弩 发表于 2010-4-30 10:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! @- L( W# u" d) Z% K您好!资料已发到您的邮箱,请查看。
 楼主| 发表于 2010-5-7 10:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
毛刺的问题一直是许多企业都很头痛的问题,随着经济的不断发展和人们生活水平的不断提高,大家对质量的要求也越来越高。也使得许多企业不断寻找更新更好的去毛刺方法。
 楼主| 发表于 2010-5-11 10:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如何检测去毛刺的效果?针对一些对外观有一定要求的产品,可采用手感法检测去毛刺的效果。所谓的手感法是指用手触摸去毛刺部分,凭手感来决定,如果扎手责认为毛刺没有完全去除。相反,毛刺则完全去除。
发表于 2010-5-11 10:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
去毛刺的工艺有很多种(手工去毛刺;研磨;电化学去毛刺;爆炸法去毛刺;机械去毛刺等.),化学去毛刺工艺根据毛刺与工件本身的差异性,采用垂直反应的原理来达到去除毛刺的效果。
 楼主| 发表于 2010-5-12 10:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对外观和内部有一定精度要求的产品,可采用目测法检测去毛刺效果,内部毛刺剖开,用肉眼观察毛刺去除情况。
 楼主| 发表于 2010-5-13 13:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于一些产品有待定性能的,如伺服阀的阀口和密度性能要求较高的产品,可采用挂丝法的方法对毛刺进行检测。也就是说内部毛刺可剖开,用一根棉线沿棱边移动,棉线被挂住,或破损了,则去毛刺不彻底,反之,则毛刺去除。
发表于 2010-5-13 17:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你好,方便的话请将去毛刺的相关资料发给我,谢谢。
0 I$ c9 r: V2 q  hngd02331@163.com
 楼主| 发表于 2010-5-14 11:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你好,方便的话请将去毛刺的相关资料发给我,谢谢。8 T5 V& [2 K8 R$ u, x5 }  L: F- y
  hngd02331@163.com
; r$ j; r1 g8 }! Pxinbo02331 发表于 2010-5-13 17:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% e) N/ U7 ]4 e6 J& A" }, Y( J
您好!资料已发到您的邮箱,请查看。
 楼主| 发表于 2010-5-14 11:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对一些产品性能和精度要求较高的产品,也可以采用放大法检测去毛刺效果。也就是说将工件放在显微镜下,用10倍到50倍放大的显微镜进行观察,若发现毛刺,则认为毛刺还没有完全去除,反之,若没有发现毛刺,则认为毛刺已去除。
