1小时前
查看: 2015|回复: 10
[求助] 怎么加工超越离合器
发表于 2010-5-12 18:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请问论坛里面的高手,,这是斜撑式超越离合器的示意图,,要求达到   硬度HRC62-64,,Ra:0.04-0.08,材料是::高强轴承钢(铬钢)
8 [3 G7 l( X, t# Y/ i5 W请问实际的生产中,要怎么加工才能达到这个形状,硬度,粗糙度要求/ W. c* R4 F  h8 X- ]/ M5 m, |
* @. n/ M) f  p1 x
要要到什么先进的制造技术,要怎么加工,知道的交流下
发表于 2010-5-13 07:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以考虑线切割+抛光
 楼主| 发表于 2010-5-13 12:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢你哈!总算有人回复了............
发表于 2010-5-13 12:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该有专门加工超越离合器的拉刀,光洁度可以通过抛光达到,硬度通过高频淬火加上去
 楼主| 发表于 2010-5-13 15:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
拉刀??那是复杂曲面哦
发表于 2010-5-30 22:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
拉刀??那是复杂曲面哦
0 @4 r: p# Y% a/ D4 echenjinming 发表于 2010-5-13 15:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Y: p$ d5 S1 y  H4 g拉刀本来也是成形刀具,所以这个不是问题,不知道问题解决了没有,不知道厚度几何?可否考虑精冲?
发表于 2010-5-31 11:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这类产品通常是以 粉末冶金 的工艺在生产。# c2 V; c# T" G; ?  F. Q
所有的以机加工工艺生产的成本都偏高,没有竞争力。
发表于 2010-5-31 14:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
  N4 L4 L9 u  c3 f7 D所有的以机加工工艺生产的成本都偏高,没有竞争力。3 t1 q* t$ C/ K1 m& L# @! ~8 i
LIAIYAO 发表于 2010-5-31 11:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) l% W, n4 ?9 q1 A' {: [
1 p) q( Y- J8 s2 Z: I
不知道这个说法有没有依据,是做这种离合器设计、制造的吗?粉末冶金工艺占到此种离合器加工工艺的百分之多少?
发表于 2010-5-31 17:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我个人理解,应该用冷挤压+热处理做最好,效率高,尺寸准。
发表于 2010-9-20 14:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
冷抽-切割-熱處理-研磨-拋光
发表于 2010-9-21 12:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我公司就是用冷挤压+热处理做的
