6天前
查看: 4492|回复: 19
[讨论] se打印的效果,和其他软件的比较。
发表于 2010-5-11 12:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
se出图后,可以直接打印么?和cad比那个打印的效果好。我是第一次用它出图,还望前辈们指教
发表于 2010-5-12 16:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
可以直接打印的,没什么区别吗
发表于 2010-5-13 13:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
打印的时候可能会少线条,特别是圆柱投影为矩形的时候,边会少线!
 楼主| 发表于 2010-5-17 14:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
特别是装配体,出图,还得人工再改,麻烦,导不如用cad描。
发表于 2010-5-17 15:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0 e, E2 h" e! L. _; W; a
7 J* s. [% S* r' Izyc1979 发表于 2010-5-13 13:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 M& W) F/ b2 x2 `/ H* c4 j, O
我一直是用SE打印,没有这样的情况,可否举个实例来说明?是指图中有线,却打不出来?
发表于 2010-5-19 21:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 zyc1979 于 2010-5-19 21:31 编辑 . n9 S7 G5 ?" T# o% C
我一直是用SE打印,没有这样的情况,可否举个实例来说明?是指图中有线,却打不出来?' q( U5 f* E7 G4 P/ \+ N4 B3 g
huangjiuy 发表于 2010-5-17 15:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这只是其中的一个位置的,其余地方还有好几条线都没有,打印出来也没有,出现的概率大于1%0,我也找不出来原因,因为用显示线条的工具也不能让它显示!还有螺纹孔在标注的时候显示的是圆孔,需要进到打孔的步骤重新刷新后再到工程图里更新才能正确显示,有时候需要重新打孔才能正确显示!当然这些都只是偶尔性的!并不是每一个都这样!
发表于 2010-5-20 09:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样的情况我也有遇到,不过可以解决的,你右击视图,点属性设置一下呢?设置完了记得更新视图.
msyanzi + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-5-20 10:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上言之有理。谢谢分享!
 楼主| 发表于 2010-5-20 15:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这是在se里出的剖视图,属于装配体,但出的图不理想,可能与装配的位置有关,又没办法避免,或出的图更好一点?
 楼主| 发表于 2010-5-20 15:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
轴承的剖切
发表于 2010-5-20 21:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-5-20 21:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
转化为二维的再修剪,打印不受影响吧?
发表于 2010-5-21 21:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
转化为二维的再修剪,打印不受影响吧?+ m5 K& W6 R- L+ \) O& R" A2 e
寒风不冷 发表于 2010-5-21 15:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ ?# _( ^: r/ e' F; A9 V
当然不受影响,但有点麻烦,轴承不是有简化的表示吗?
& J' W+ T6 z( [4 M对于剖面线,在SE里也可编辑的。
 楼主| 发表于 2010-5-24 20:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
奥,呵呵,主要是熟悉一下,用行话说就是练手。
发表于 2010-5-26 13:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
) @$ H& w4 m0 h寒风不冷 发表于 2010-5-24 20:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ h% G/ K/ p* b! _! q1 x# |% G2 ~如果你右击视图,点在视图中绘制,这里会和CAD一样,想画什么都行,更有优点是在这里画的线是有约束的,当3D模型更新了,它也会关联更新.
 楼主| 发表于 2010-5-26 18:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,你是一个称职的助工,顶你
发表于 2010-5-30 08:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
打印效果比ATOU CAD好多了,线条清晰度很好
发表于 2010-6-2 08:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
打印效果比ATOU CAD好多了,线条清晰度很好4 I0 E. h: v: e" s( T0 g
qhlql8888 发表于 2010-5-30 08:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* @9 Y" `+ g. _. p
你连AUTOCAD都打错了,说明你并不了解AUTOCAD,说比它好只会让人笑!AUTOCAD的平面设计功能是没有任何软件可以比拟的,包括现有的所有三维软件!
发表于 2011-11-21 22:02:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
我认为在二维绘图方面还是autocad方便。
! q* F# K& d  i, aautocad走的路线是依照标准绘图,而通常的三维软件像SW和SE都是依照投影原理直接出图,严格来说它更接近真实效果,但我们出工程图都依照的是制图标准。所以又要作许多的修改。
