查看: 2740|回复: 13
[已解决] 丝杠上轴承如何选用
发表于 2010-5-12 12:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 cemini 于 2010-5-12 13:19 编辑 , S+ [& z, W3 n$ V1 Y
# O5 \5 h6 z: Q0 K7 Y
111.jpg , |0 A  L  A7 O- ^; B" `
如图所示,转动手柄时,丝杠旋转,使螺母按箭头方向平移。丝杠两端的轴承用什么类型的好呢,深沟球轴承或是角接触球轴承?
2 B1 r. B+ I! h: `# z还请大家指教,谢谢
发表于 2010-5-12 13:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要用单向推力轴承。丝杠工作时要产生轴向推力
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-5-12 13:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要用单向推力轴承。丝杠工作时要产生轴向推力: x- G0 w# F) D; e5 W$ w+ L
roger_dong 发表于 2010-5-12 13:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( }& b: M. f: r6 d& r1 t
那径向呢,不受力吗
发表于 2010-5-12 18:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用过角接触球轴承
plc + 2 应助
发表于 2010-5-12 20:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
1、一般情况下用角接触球轴承既丝杆专用轴承,国产的,国外的都有
7 {$ S! d% v8 x  }" x如NSK的,轴承型号为30TAC62BSUC10PN7B表示内径30,外径62的万能配对轴承: m( I( I7 Q& E
国产的可以用7206,7306等6 s2 b8 }4 o8 L) ~0 i9 {0 F
2、有些重载场合也用ZARF的组合轴承的. Q$ F# a2 |3 R+ H" v
如落地镗上的丝杆两端和龙门铣床的丝杆两端就有用该种轴承
plc + 2 应助
发表于 2010-5-12 20:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
磨床的进给机构用的是一对角接触轴承,型号不记得了,楼主可以查样本资料!
plc + 2 应助
发表于 2010-5-13 07:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
选用轴承时一定要有承载轴向力的轴承就是了,并没有什么规定一定要使用端面推力轴承或角接触轴承的,如果你到载荷很小,也可考虑调心轴承的
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-5-13 10:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家!
发表于 2010-5-13 11:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果丝杠不长,载荷不大。头端用一对角接触或深沟就行了,尾端用深沟。不能用调心。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-20 20:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
需要知道该丝杠的传动精度,才能确定具体用什么轴承。如果要求较高,前端可以用组合轴承,后端(装有把手的一段)用一对背对背安装的角接触球轴承。轴承精度等级根据传动精度定。
plc + 2 应助
发表于 2010-5-21 10:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如LS所讲需要知道该丝杠的传动精度
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-5-21 14:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
精度要求不高,只要能满足旋转把手时,丝杠螺母随丝杠旋转而平动就可以。我现在选的是一对角接触球轴承
发表于 2010-5-21 21:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用一对背对背安装的角接触球轴承
发表于 2010-5-22 09:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
精度不高直接用推力轴承就行了 不需要承受径向力的
