3天前
2021-06-25
查看: 2564|回复: 15
[已解决] 工程图尺寸标注
发表于 2010-5-9 21:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
各位大侠:) N* Y, |8 Y" m: N7 D' Q
5 r# s$ ~' m1 M4 n# m7 g) g$ p8 {2 n
我在proe工程图中,出现每次标注时,总会出现如图所示的标注,有没有什么设置方法改过来,变成标注的尺寸实际值8,如果有,请给出
. [6 k: E& K* J9 F1 B详细的步骤,谢谢。
; G! M  Q' p; K, X. @0 Khttp://i43.tinypic.com/20j4nis.jpg
发表于 2010-5-10 06:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
发表于 2010-5-10 09:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我用的是5.0,在公称值下面对应一个覆盖值,点开覆盖值输入你想要求得到的值修改就OK了。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-5-10 10:58:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
CONFIG 文件设置: tol_display   NO 2 F$ t0 w3 ?. g) o% u  D
          tol_mode    nominal
# C2 s: j2 M1 Y. |: _+ i$ K工程图配置文件也设置: tol_display   NO
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-5-10 12:40:08 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
4楼的方法不敢苟同,CONFIG 文件里面设置tol_display为NO后,你以后想加公差都加不上,只能用@O的方法,费时费力,把tol_display设置为Yes,其他两项不变也可以。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-5-10 16:24:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
9 X9 D, q- _$ X3 v; w
4楼的方法不敢苟同,CONFIG 文件里面设置tol_display为NO后,你以后想加公差都加不上,只能用@O的方法,费时费力,把tol_display设置为Yes,其他两项不变也可以。) g' H! B: P1 L/ c+ T# G
zorro2 发表于 2010-5-10 12:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) {) x# S& W. G+ d* O CONFIG里的TOL_DISPLAY只控制三维尺寸的公差显示与否, 对二维尺寸公差没影响.  v' S5 D3 a  s8 [9 V. f+ ?6 A; r& ?
因为二维里的工程图配置文件也有TOL_DISPLAY, U8 a* F, L  Y! r
在工程图里要想显示修改那就设置工程图配置文件为TOL_DISPLAY YES! D! v. j4 X" {+ y" s% b/ }  Y
(要是你的图纸都没用标注公差, 而又不想别人乱修改就可以设置工程图配置TOL_DISPLAY NO). & k8 ^5 P0 l) H2 v$ b
注意: TOL_MODE 选项修改后只对后面建立起的模型有效果,对之前的无法控制..
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-5-10 16:50:36 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
疑惑,我用3.0的,在Config文件里把tol_display为No后,再把工程图里的tol_display设置为Yes,工程图里的公差选项就不可用,只有把两个tol_display都设置为Yes才可以,难道这点改进了。
发表于 2010-5-10 16:57:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
3.0 没用过,反正4.0, 5.0是这样的,你再试下,
% l& U9 P  @$ ~" C! T3 F9 B1 h% @确认你正确加载的XX.DTL文件设置的是TOL_DISPLAY YES.
: L3 E+ h: i0 M2 i不信你用高版本试下吧.
发表于 2010-5-10 21:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3.0 也是这样子。
: j# v! ~" v3 U) Yconfig 改一下还是最方便的。
 楼主| 发表于 2010-5-10 21:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢各位大侠的回复,各位大侠能否给出修改配置文件的方法,然后保存这个配置文件,以便每次打开proe时都能加载这个配置文件,不必每次都修改。谢谢。
发表于 2010-5-10 21:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
不错,有没有具体的操作?谢谢!!
发表于 2010-5-12 11:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
总之PROE的二维工程图不是很好用
发表于 2010-5-12 12:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
6 Y3 g4 G$ L( O; o% ^) g3 k
谢谢各位大侠的回复,各位大侠能否给出修改配置文件的方法,然后保存这个配置文件,以便每次打开proe时都能加载这个配置文件,不必每次都修改。谢谢。7 V% c9 M+ C" z# O; r
blueshake 发表于 2010-5-10 21:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 g. e7 R2 F6 C其实这些,论坛都是有教程的,学会搜索!" v5 d  `0 c0 F4 D1 v: V
我截了屏,你看看~ 还不懂请继续跟帖!2 k$ c" F1 j- G0 T/ H
3 O) N6 z& W( p7 h( w. V+ I
在工程图模块里面配置好后保存起来,然后在config里加载进来就over了
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-5-19 22:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢楼上的热心回答。
发表于 2010-5-20 21:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
长见识了,谢谢各位高手
发表于 2010-5-21 05:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
配置好的,省心不少!!!!!!!!
