发表于 2010-5-9 21:47:04
来自: 中国天津
问题一:1 X P% Y$ L( E1 X+ W s
这个光标是绘制轴测图时使用的样式.由系统变量SNAPSTYL(当前视口的捕捉样式)和SNAPISOPAIR(当前视口的等轴测平面)决定.' o* V: [0 ?4 z E
SNAPSTYL. ^: D6 z( T/ _+ M$ @; u
设置当前视口的捕捉样式。- J$ ^! q" N+ H1 h& e, {
0 标准(正交捕捉)) P; L2 V+ x4 G5 w5 i
1 等轴测捕捉3 M% |: @9 C3 H. m, ~; h
7 b$ ]+ c4 |$ m/ _( x: k, g5 E% w, q9 j
SNAPISOPAIR
- k! G) Z/ h& U5 _0 g. S* k0 E! Y控制当前视口的等轴测平面。) Q X: k- Z7 d
0 左: O# e; }, T( F' h" o3 H$ s
1 上( J4 j) Z- g% `! D7 ` y4 y
2 右
* T& S$ y8 `7 Z$ w: N, y
8 F8 w: M) A, C4 m把SNAPSTYL设为1(等轴测捕捉),把SNAPISOPAIR(等轴测平面)设为2,光标即显示为问题一中的样式.
0 h' ^0 o2 O+ _把SNAPSTYL设为0(正交捕捉),光标即显示为正交(十字)样式.
6 o& S$ \: g7 Y8 r, ?也可以使用SNAP命令,选"样式(S)"选项,然后把栅格设置为"标准"即可.& i4 T2 T/ ~; I/ Y! w1 H1 [3 r. Z
( r- E+ v% v( p5 p1 [问题二:+ N# c$ [: S3 T+ n
仅从楼主的图片上无法判断问题出在哪里,猜想是UCS设置的问题吧?
6 G, [4 J4 }# T9 G- P: v如果UCS旋转90度,即垂直方向为X轴,水平方向为Y轴,就会出现楼主所说的情况.+ T( I: F0 ?$ P
建议把视图恢复为默认的"俯视"试试("视图"菜单 > "三维视图" > "俯视")
' |; e3 ` g: u# s# c9 ?, C9 @如果仍有问题,就请楼主把文档发上来让大家看看 |
