23小时前
查看: 4056|回复: 20
[已解决] 请教这种网片的画法
发表于 2010-5-8 09:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 rxywb10 于 2010-5-8 20:40 编辑 3 e5 G: s3 \; v8 K
! m# `) ^: ?1 T) Z QQ截图未命名.png
! z, _, d4 F# p7 ?: K+ p$ s本人新手,想 用solidworks画这种网片,麻烦各位告诉我一下画法,如果能有源文件感激不尽!可能图片看不太清楚,是上下二层丝。
发表于 2010-5-8 09:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这种网片没必要用sw来画吧?
 楼主| 发表于 2010-5-8 10:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还有其他的东西,但这个是基础。 2# jiangypm
发表于 2010-5-8 10:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
云里雾里。不是太明白。要么太复杂,要么很简单
 楼主| 发表于 2010-5-8 11:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
4# wjmchenyun
6 B! c" s: Y6 l6 Q2 P  l不是这种 ,是上面一层丝,下面一层组合在一起的形成网格
发表于 2010-5-8 13:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我也正碰上这个问题,用阵列 剪切都用过,效果不是很好,希望了解这方面的知识,
发表于 2010-5-8 14:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在SW里没必要画这么多,先画一个框架,通过“纹理”可以显示出网格线来。
发表于 2010-5-8 14:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2010-5-8 15:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
7# NO参NO肆
- R! q. g( x7 ~) K你提供了一个新的思考,我要试一试!谢谢了!
发表于 2010-5-8 15:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-5-8 15:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
主要是要求做类于铁丝网和塑料等!
发表于 2010-5-8 17:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是不是这样的??
发表于 2010-5-8 17:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 leeke609731 于 2010-5-9 20:05 编辑 3 E9 @0 F( `4 q/ w, ^
( x/ |: u7 k" f我以前遇到过这种情况,主要是大型设备基础下面需要的钢筋网,我利用装配做出来,主要是先画出纵横向不一样的钢筋,然后进行装配。当然,理论上也可以先画出三维草图,然后扫描处理,但那样对电脑将是一种考验。
发表于 2010-5-8 20:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
是交叉纺织的网吧?& \" J! @5 b1 M5 S8 t7 L
纵横方向各扫描出一根,长度要足够。然后阵列。
! ]& P7 }% }/ K2 X最后切除到要求的长与宽。
 楼主| 发表于 2010-5-8 20:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
13# leeke609731
$ @+ w7 V# ~1 ?& N/ H8 h谢谢~~
发表于 2010-5-9 19:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
14# cloudpeng
" ~4 ?" @4 V' ]4 H$ A9 d, {那是对计算机的一种摧残,我也这样用过但计算机给挂了(死机了)!
" T- q! w8 C& V( A1 |# Y你要想一想,20×20MM的□,要在1×1M上呈45°分布!
, w0 n4 y- S! y; S9 _) z' h难道没有更简单实用的方法吗?* N+ Y0 n6 Z# X+ Y# c! C! ~3 d; T, J
不要说用“填充阵列”,那更是死翘翘!% Z" m' f* U3 T4 G( B
上面的一个网友用纹理工具是最快的,但只能作出效果图!
发表于 2010-5-9 19:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
12# a-z5656
* x; L0 _/ r5 l9 q1 Z, u对,就是这样的,可以把原件放在网上吗?
3 K" X1 _9 q7 w, {5 d告知一下思路!
发表于 2010-5-16 16:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
17# danielxp2004 6 g3 }. y; t5 G
0 u2 T0 Q% n) E* G; D
. T- a3 u7 a6 a( o我是用 拉伸的方法做的(草图做阵列) 拉伸两次
发表于 2010-5-16 16:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
做这种网有必要吗,那纹理一类的表示出来就行了吧
发表于 2010-5-17 10:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看是不是要个类似于这样的
* Q6 V* o2 _% b5 {http://i3.6.cn/cvbnm/75/d8/73/079e4239f89be478e6ecdee64a0812f0.png
发表于 2010-5-17 12:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%CC%FA%CB%BF%CD%F8
; O  N( [' S2 X" Y- z% R; ^& ]1 A楼主可参考此帖中铁丝网的画法!
