3小时前
查看: 4929|回复: 31
[求助] 气管里面吹气带水太多怎么解决
发表于 2010-5-7 16:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
我们厂的气管吹气的高压空气里面有很重的水汽
; K' ~4 N4 E" F% j     希望高手指教怎么解决下
发表于 2010-5-7 16:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
空气过滤器和空气干燥机啊
发表于 2010-5-7 16:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
气源出口接气动三联件
发表于 2010-5-7 17:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
装个自动排水的空气过滤器9 _2 T& h" r$ U; F& R) N+ `6 `) W
管线长不长??
发表于 2010-5-7 17:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是使用干燥压缩空气。
发表于 2010-5-7 17:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用到三联件吗?
 楼主| 发表于 2010-5-8 09:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
三联件和空气排水管道都已经接了
9 A4 S! h6 ~* j; p/ [7 ?, ]- V& z  接空气干燥机成品太大  气动三联件接了 ' U0 O, H' L- |
作用不大
发表于 2010-5-8 14:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把你空气压缩机储气囊下面那个堵打开,放干净里面的水,就好了
发表于 2010-5-8 18:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
气泵站中间最下面位置有个放水口,关闭气泵,等气泵压力下降后拧开堵头放水。
  Q- |3 J9 N% z6 e* B如果气泵启动频繁的话,一星期就要放一次水。% ?. T4 X# j& x$ `, N  ~3 Q7 h( U
勤检查气泵多放下水吧,这样气枪吹的时候水就少很多了。
发表于 2010-5-8 18:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
放水不及时有时候还会反冲,我们单位就出现过一次,搞到要更换相关组件。
发表于 2010-5-8 18:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
空气过滤器和空气干燥机啊
/ Y, d; }' E! j7 I6 F+ @不行的话就定期排水!
发表于 2010-5-9 13:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
装个气动三联件
发表于 2010-5-10 14:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该安装干燥机。
% _2 j+ @% C! b及时排放空压机和储气罐内的冷凝水,安装一个丹佛斯的自动可调定时排水阀,会自动排水,只要接上220V电即可。不舍得投资就这样。
0 {8 ]; y7 J) [2 n管路中再增加一个分水器,这个效果不太好。
 楼主| 发表于 2010-5-11 11:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
恩 本来已经装过分水器了 效果不太好. {) d" n" h6 c5 D. b( w* N5 `
      不知道那个调水阀怎么样$ ]0 I, W% f; V& W& d, f
到时候去提一个回来试试
 楼主| 发表于 2010-5-11 11:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
10# zj2635 有什么具体的组件可以推荐下不
 楼主| 发表于 2010-5-11 11:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
4# hottee2009
- C( Y, y$ C9 J管线比较长7 n$ F* H" T+ A& ?3 l% Q  S# [
   你说的那个是排水器么
$ B4 F, X3 `. O/ u% r9 A* c( Y# F/ y0 c4 x     在总头上已经装过了
发表于 2010-5-11 14:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
装个气动三联件
发表于 2010-5-11 20:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
学习一下,我觉得大概是没按操作规程去做
 楼主| 发表于 2010-5-14 09:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
晕 吹气的操作还有规程的?3 k# h, a: v: S# ]+ U- R$ n4 S
  气动三联件只能防止少量的水汽·
( x% G% M3 I' A5 g5 X$ L# J+ g2 g     解决不了
发表于 2010-5-16 12:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们使用的气动三联件进气口瓶子里面装的是油,把上面那个调节的旋钮开到最小,使用一段时间就不会喷了,我们现场喷出来的主要是油,而不是水,请楼主到现场看下喷的是不是水。
发表于 2010-5-17 07:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
气动三联件好像作用不太大吧,但干燥机成本。。。。嘿嘿
发表于 2010-5-17 09:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最好的解决方式,还是加干燥机,2000块左右,还有一个除水器可用,但也要1000多,  t; z6 J3 X) F3 ]0 D  I
9 A% j- R1 V  l) k' P( M
如果上面二样你都不想用,就只能注意日常操作了:
4 G4 N: i/ Z% i* ?1)定期排水:手动排的话,一天一次,不想手动排,加一个电子排水阀,最大时间是45分钟排一次,这个阀,100多块,
- t5 l# h) l9 E% e1 Q+ y2)管路布置:空气过滤器,装在使用空气的地方,离你的工件越近越好,还要装在管路的最低点最好,别只在那个空压机的出口装一个,过滤器,只能过滤液态的水份,气态的过滤不了,
发表于 2010-5-17 13:18:46 | 显示全部楼层 来自: 日本
储气罐定时排水,加装干燥机才是根本之道,压缩空气水份多,车间机床也会经常出问题,该花的钱还是不能省的。
发表于 2010-5-17 13:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
气雾器有问题吧
发表于 2010-5-17 14:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将压缩气体引入气水分离器,可有效分离出水分,气水分离器型式有多种,有惯性式、离心式、过滤式,后二者效率较高,但有一定阻力降,但比干燥法除水节约能源,节约成本。
