查看: 4051|回复: 20
[已解决] 请教这种网片的画法
发表于 2010-5-8 09:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 rxywb10 于 2010-5-8 20:40 编辑 2 {  t! F, b0 }# w2 W# F4 i
/ `0 K$ q3 J/ c: m+ i0 p* I, M QQ截图未命名.png
) B5 H2 J. n9 f; c" G: B; f6 x本人新手,想 用solidworks画这种网片,麻烦各位告诉我一下画法,如果能有源文件感激不尽!可能图片看不太清楚,是上下二层丝。
发表于 2010-5-8 09:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这种网片没必要用sw来画吧?
 楼主| 发表于 2010-5-8 10:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还有其他的东西,但这个是基础。 2# jiangypm
发表于 2010-5-8 10:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
云里雾里。不是太明白。要么太复杂,要么很简单
 楼主| 发表于 2010-5-8 11:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
4# wjmchenyun
$ ]( W: J& D0 D& d6 a不是这种 ,是上面一层丝,下面一层组合在一起的形成网格
发表于 2010-5-8 13:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我也正碰上这个问题,用阵列 剪切都用过,效果不是很好,希望了解这方面的知识,
发表于 2010-5-8 14:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在SW里没必要画这么多,先画一个框架,通过“纹理”可以显示出网格线来。
发表于 2010-5-8 14:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2010-5-8 15:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
7# NO参NO肆 * n+ n# u" A+ r/ e2 f7 K$ j6 A4 Z
你提供了一个新的思考,我要试一试!谢谢了!
发表于 2010-5-8 15:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-5-8 15:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
主要是要求做类于铁丝网和塑料等!
发表于 2010-5-8 17:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是不是这样的??
发表于 2010-5-8 17:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 leeke609731 于 2010-5-9 20:05 编辑 8 R( d, p: S: k. ~2 {$ C; V: T/ G
& D  G" ]3 V3 H0 w& i4 W$ ~我以前遇到过这种情况,主要是大型设备基础下面需要的钢筋网,我利用装配做出来,主要是先画出纵横向不一样的钢筋,然后进行装配。当然,理论上也可以先画出三维草图,然后扫描处理,但那样对电脑将是一种考验。
发表于 2010-5-8 20:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
是交叉纺织的网吧?
" E) b3 \; q2 W+ X9 @纵横方向各扫描出一根,长度要足够。然后阵列。# i9 M+ J9 h, T+ X
最后切除到要求的长与宽。
 楼主| 发表于 2010-5-8 20:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
13# leeke609731 5 u+ p8 u' `# Y( N% ?0 x
谢谢~~
发表于 2010-5-9 19:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
14# cloudpeng 9 C" x% o# K. ]0 H+ U* ]4 N
那是对计算机的一种摧残,我也这样用过但计算机给挂了(死机了)!
# V* v* v6 L4 L. h1 ^( F& O, F你要想一想,20×20MM的□,要在1×1M上呈45°分布!. b2 v$ z, L- J% N- K/ F! t- W
难道没有更简单实用的方法吗?
! ]# d( ?! k, R: O! ?" g不要说用“填充阵列”,那更是死翘翘!, w, o7 T7 v( p
上面的一个网友用纹理工具是最快的,但只能作出效果图!
发表于 2010-5-9 19:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
12# a-z5656
9 _) c5 D* x4 p5 g/ J6 a对,就是这样的,可以把原件放在网上吗?
. Y' u# \( _  @5 Q5 O4 T告知一下思路!
发表于 2010-5-16 16:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
17# danielxp2004 - D8 g% m6 r6 I5 v0 ~6 K0 u$ B
% r& [1 ?" X- V& F! s" [5 ~
# F% ~$ i- |" I( `: g我是用 拉伸的方法做的(草图做阵列) 拉伸两次
发表于 2010-5-16 16:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
做这种网有必要吗,那纹理一类的表示出来就行了吧
发表于 2010-5-17 10:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看是不是要个类似于这样的
. w+ w3 a. k, ?! O( d2 E) Bhttp://i3.6.cn/cvbnm/75/d8/73/079e4239f89be478e6ecdee64a0812f0.png
发表于 2010-5-17 12:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%CC%FA%CB%BF%CD%F8; T/ I! }. e9 ?0 T) b
楼主可参考此帖中铁丝网的画法!
