发表于 2010-5-8 11:01:45
来自: 中国江苏无锡
' S. `$ {- u' B f( p; F1 Q% w
? ], i/ \; ?- @$ U4 a& l10# zjk612
5 t9 `% {0 w9 i5 n你过奖了!2 w5 i0 V" M" f6 t I* d2 Z: B5 k$ L
1首先你心里要明白你要库特征需要用多少特征来完整,+ |9 B1 {- t% C3 Z5 \
比如你的把手,就是拉伸切除一个矩形槽+一个倒角,你先在一个实体上,做出这个特征,至于是否完全定义," b2 U9 `& p' w" c" z1 `
你的库特征的图形要完全定义,但是这个图形不要参考其他边线精确定位(也可以这样,但我个人不喜欢,因为以后用的时候会出现参考错误的现象)
3 {1 `# N3 {! U% J6 ?) m2.特征搞好后,你框选设计树里的这两个特征,拖动,不要松开,拖到设计库里(你可以事先新建一个位置,看帮助)- ] G8 C1 J. r+ ^4 W
接着命名,以便你下次有印象!
9 {+ l- ]1 B5 \: k1 ]0 f" l3.重新建一个零件,然后从设计库拖出刚才的库特征到某一面即可,由于放置的时候没有精确定位,所以在设计树里面, [; D$ S% s4 Q$ `5 ?/ P, P
编辑这个库特征下面的父特征的草图,使这个草图精确定位,即可
7 C0 Z6 k8 T& |5 j2 ^9 q4.这种库特征,还可以做成多配置,用的时候非常方便。& P5 G9 v6 J5 K. w5 t, {
啰嗦了这么多,希望你能懂 |
