4天前
查看: 9866|回复: 34
[已解决] 怎么实现CAD的批量打印?
发表于 2010-4-27 09:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位同仁大家好!9 i9 P1 ?, D  ^  A+ t1 u
我有两个CAD相关的问题一直不解,给工作造成很大的不便,特此向各位高手请教!5 W3 G& M/ @% m$ M9 V0 E
一:在同一个CAD文件里,我有若干张A4图纸,且图纸排列是矩形阵列,行距列距都是固定的,怎么样才能实现批量的转PDF和打印?
4 g5 A0 V- I/ u5 K6 B6 ]* \) V      (每次都是一张一张的转一张一张的打印,很麻烦,最怕有时候几百张图纸转个PDF还需花上半个小时,麻烦)  A) O1 K3 y0 [. F2 i0 @
二:在不同的CAD文件里,每个文件里都有一张图纸,图纸的位置是一样的,怎么样才能实现批量的转PDF和打印?
  a  U- R1 E8 G7 o4 c      (每次都是一个一个文件的打开,再一个一个转一个一个打印,很烦,特别是外来的图纸,像上锅厂一来就是几百个文件,很累)
9 Z2 D+ W4 y; y$ [1 n( F8 \9 k望各位同仁帮帮忙,谢谢!
发表于 2010-4-27 10:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
目前好像也没什么好方法啊,可能你这个图书的情况可以自己定义个什么实现的,不过我也只是听说。
发表于 2010-4-27 11:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主可以利用“发布”功能来实现,前提是每张图纸页面统一,对默认打印机的设置。
! {5 {7 V- P; `3 C: z5 I1.添加要打印的图纸,并删除多余的模式(布局2等)
5 E: c' f$ @% U" b8 x2.点击“发布”就可以了。
0 a* a0 U6 T, q* [+ A' H打印或者转成PDF文件,选择相应的打印设备就可以了
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-4-27 12:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
要想实现批量打印,必须一个文件只存一张图张,而且是存在图纸空间里面,再点CAD安装目录下的批量打印图标,再把要打印的文件添加进去就行!
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-4-27 14:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
尧创CAD里有批打印的,下载来看下
 楼主| 发表于 2010-4-27 14:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主可以利用“发布”功能来实现,前提是每张图纸页面统一,对默认打印机的设置。0 r- G0 X. g& B+ z- r
! x: y9 c$ g; h; H" u9 s2.点击“发布”就可以了。2 h) J. K; U4 I' l/ O3 \' K
打印或者转成PDF文件,选择相应的打印设备就可以了; i* l& I# G  w! P* |
NO参NO肆 发表于 2010-4-27 11:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. p( |: _7 n: l* D( _. X感谢你的回答
* Y: {" {# l* f. i& ?1 }我想知道你所说的“发布”是解决一个文件多张图纸还是多张图纸多个文件的?
 楼主| 发表于 2010-4-27 14:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5# 未济
0 s; l4 i( |' O/ @/ O8 \我是说的AutoCAD,有没有什么外挂或者插件可以解决这个问题的啊?
发表于 2010-4-27 14:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我原来单位里就有人编了一个程序可以批量打印,好用的很啊,可惜我没拷贝出来,要不然就可以贡献给大家了
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8# hacker_yuzq
* ?% t. f! h; P9 @( E; i真的很可惜啊,那现在能不能联系到这位同事呢?- y/ w$ Z' x! [9 p+ {4 J* Y
好东西大家共同分享分享啊
发表于 2010-4-27 15:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一个问题 可以用这个软件来解决 AutoWisePlot3.2 肯定好用,如果不好用请与我联系# l0 z) T( r% f8 Q0 t5 {+ ]; T* ?
第二个问题,就不知道到了
发表于 2010-4-27 16:52:19 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个编个LISP程序就可以实现,我在CAD2006上实现过,重复调用打印就可以了,还可以实现局域网打印的
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你好,感谢你的回答。0 A, ?# p0 B, I. ~: n! r# W
你身边有这样的程序吗?2 B7 ^/ n; P' o% s; t
可否发一个给我?0 H# X/ ^9 u$ h
我的邮箱是lfcw520@21cn.com0 v) Z9 u6 V3 j" M# B
谢谢! 11# liums79
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这应该是个插件吧!
! D- _- i9 n& Z' A! ^非常感谢,我试试看!3 J+ I' B/ w! F" _% i1 I8 ^' E6 k9 \
10# sitookudy
 楼主| 发表于 2010-4-28 14:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
10# sitookudy
0 D* X% ^9 }- ~" K+ G  Y2 E( Y, E/ U 你好!, d: L* b) ^( }1 V1 P) D8 X
你所说的那个插件我已经下下来试过了,总的来说蛮好的,就是我有两个地方不会弄,还想向你请教请教
/ e; D. h1 I# n& |. S第一个就是在插件里面如何设置打印的顺序,它里面有两种打印顺序,一种是Z型,一种是N型,都不是我想要的。
: i6 B3 U7 K3 B4 H+ a4 z0 c; g        我想要的打印顺序是从上到下,从左到右的顺序;
5 V# n% `3 c4 g8 H第二个就是转PDF如何设置让它自动生成名称,老是要一个一个名称自己输入很烦,有是有这么一个设置框的,可是这个设置框是灰色的,无法设置,请问这是什么问题?7 o* J) P+ Y3 L3 [8 @% _5 l. [
高手 拜托,谢谢!
发表于 2010-4-28 15:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
现在好像只能实现批量打印同一种类型的图纸,好像不能批量打印A3/A4混合的,原因是打印机不能自动设别图框的大小。
发表于 2010-4-29 10:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个用按键精灵就好啦,编一个程序几十张图纸让他慢慢打,不过横向纵向要注意!
发表于 2010-4-29 15:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个用CAXA电子图版就可以实现。
发表于 2010-4-29 15:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
发表于 2010-5-5 22:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
PDF 批量打印
发表于 2010-5-7 16:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
以下我把我的源程序共享给大家:希望共同学习!主要难点调用打印命令; A% N7 T. n+ H3 _
3 N( `! _5 l, a
;;图纸连续打印A4
& n- I  X9 r  X0 [8 h/ d(defun c:dy ()( R) i8 E' t; X( y* {& y5 `, n
  (setq num 8)                             //打印张数7 S: d& b3 m1 x+ r" T
  (setq hang 3)                            //打印行数
$ ]9 g  [  [6 L: U  H  (setq lie (+ (fix (/ num hang)) 1))
  G5 |9 E& {/ O  D! o9 B  (setq i 0)
! [8 q) O, y+ g' z; l% V2 ?  (alert "选择坐标原点!"). {$ e( {" W" K# g9 p- s
  (command "_ucs" "n" (getpoint))
* T/ x& G( s5 R/ A  ~( @  (command "")# @! Q  G% {1 I2 T! {% O2 w0 R
  (while (< i hang)7 a1 W# @  c! v4 u2 D+ _- E+ Z1 V* b
    (progn1 Z+ a5 D# G* I! Q$ x: B
     (setq k 0)
+ B8 a# Z2 w* J& h      (while (< k lie)& T/ z) P4 L0 y
        (progn
! W7 o( ~+ o  N6 h          (if (/= (and (= i 2) (= k 2)) T)
" f" F6 X1 b% X: j$ o            (progn1 g  s, q+ g/ x
              (cond
. ^# P9 F4 R$ I; h) |& Y                ((= i 0) (setq hangnum 0))3 z2 M+ n1 _" j( \1 |
                ((= i 1) (setq hangnum -230))
& F/ }6 L0 E, H6 K; T                ((= i 2) (setq hangnum -460))
, `5 W8 n1 q. G6 Q9 Y7 c/ `8 t3 H                )! A4 @) B3 r- [8 g  I: k
              (cond
& T# C+ O: Q+ A0 u+ l7 r3 D                ((= k 0) (setq lienum 0))4 |4 @0 b6 D7 {- |- s# q
                ((= k 1) (setq lienum 312))
6 Z0 U4 v- ]& F* B$ U6 ?                ((= k 2) (setq lienum 624))
* M- V1 G0 ]2 z% K                )
2 Q9 ], F& h/ r: n; G$ V; Z              (setq startpoint (list lienum hangnum))  U: J) `: F, V* Y' G
              (setq endpoint (list (+ (car startpoint) 297) (+ (cadr startpoint) 210)))9 p: ]  ?9 T) i5 W: u* Z
              (command "_plot"
7 N1 `, F! |- _+ l' I: v( N5 o                       "y"0 L5 ]3 d  {% {- S5 `5 G& ]
                       ""1 A# ]0 a3 y. i7 g0 A) z
                       "\\\\Jz-dy\\HP Deskjet 1280"     //此处是打印机型号,可支持局域网打印机; y" O% L: d, Q. e# T0 X0 Y
! F, [9 I/ _* h: D5 Y  ^                       "M"
* S3 y7 K4 g! f4 c) J0 A                       "L"
4 G+ }  X8 K8 x% k- S                       "N"8 S- M  W( R) D) q
                       "W"
$ X+ G4 L9 }1 J) P0 @                       startpoint
/ U$ r, }  k4 ~8 ]- y8 H8 F                       endpoint
* s8 R; ^6 C  `4 I9 H2 @                       "F"/ s$ l9 q+ o4 k: [# V
                       "C"
+ ~- o3 l/ Y5 b) r. {                       "Y"
7 _# W; a# o7 m7 S' y# ]' e' P                       "monochrome.ctb"
/ o$ C* I3 K, j( j5 r/ F$ k) D                       "Y"
  A6 n2 t; ^9 o9 x8 G                       "W"
$ u# f: b+ y# ?* i                       "N"
  t9 k0 ~4 O  n8 g! c* \( o                       "Y"
3 u9 l: C0 I7 d. f                       ""
* e8 p5 c$ t* ?: H, i" k, h                       )
' D, }  @2 ]: V5 c1 H  @' @              )/ q5 w; M9 T% c
9 X1 r& g1 @/ s8 b# \$ c0 B          )6 A$ {' Q9 v: G( V9 V
        (setq k (+ k 1))
6 N+ }. O3 M* n        ))9 x+ j8 X- U$ M7 Z
    (setq i (+ i 1))+ O* {$ F; m4 ^; G. ~9 @3 l/ R
    ), k5 ~- }9 n6 A6 n+ i' z! B
  (princ)
" J$ W& L# h& c- k7 {8 R- {/ n )
woaishuijia + 5 技术讨论
发表于 2010-5-9 23:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
 楼主| 发表于 2010-5-10 08:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感谢的你源程序,可否为我们讲一下具体的操作步骤吗? 21# liums79
 楼主| 发表于 2010-5-10 08:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感谢你的软件,我用了,挺方便的,只是好像这个软件没有批量转PDF的功能! 22# shuping
发表于 2010-5-10 08:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
7 T, i" o; }# X; j) C
; s  X  w" ?! d4 |8 q5 j3 s网上现在有很多这种批量打印的软件,有一款“常春藤”软件,它可以自动识别图框。前提是你的图框都是相同图层的相同线型,而且此图层此线型的线必须都是图框。具体操作要视软件而定,一般比较大的图文公司都会用这样的软件,可以问问。这些软件很早就有了,至少支持R14的我就见过,楼主不必担心。
0 ^, @5 V; @; K  C* W软件名称:常青藤辅助工具系统1.70! W1 F: G6 G# ~! j& K0 ^
  软件简介: 非常好用的cad辅助工具,其中批量打印,批量缩放,批量打断及文字各种方式对齐,编辑等功能,可弥补很多公路专业软件不足
- F& |: ]4 B, r$ q- U( o网易土木在线上可以下载! s5 B4 h3 _) [1 i  T$ X3 [
单文件多图框的就用常青藤辅助工具吧,一般指定块图框打印比较方便。
1 p: U0 Y' p3 L0 J- I! i9 y多文件的批量打印,用常青藤的批量处理程序,但是设置不会很简单,一般用外部参照才好处理。
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-5-10 09:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
一般二次开发的软件都有这个功能,而且还有拼图打印,如intecad
