查看: 1840|回复: 10
[已答复] 请各位高手看下:这个零件怎样加工?
发表于 2010-5-5 18:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请各位高手看下:这个零件怎样加工最好?零件表面磷化。谢谢!
发表于 2010-5-5 19:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
从棒料/管料开始吗?9 ~+ q& l6 E2 C6 M- X
要求不高,车削就可以了。完了钻孔攻丝,再磷化
发表于 2010-5-6 16:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
粗糙度要求不高又没同心度要求 可以用管材车1到长44槽位置留些余量 车2把每车的都车了 以44槽处斜倒角结束
 楼主| 发表于 2010-5-6 18:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
粗糙度要求不高又没同心度要求 可以用管材车1到长44槽位置留些余量 车2把每车的都车了 以44槽处斜倒角结束" w0 w) o& j' w2 w% O! L. S& m  a
zhanguihan 发表于 2010-5-6 16:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 w' }/ O' K5 W% Y, w' p8 `( y用什么车刀,成型刀吗?另外,能否告诉一下,怎样检测各部位相应的尺寸?谢谢!
发表于 2010-5-6 21:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
车削,重点是两有45度斜面的槽。
发表于 2010-5-6 22:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
要求不高,车削就可以了,完了钻孔攻丝,重点是两有45度斜面的槽。
发表于 2010-5-7 14:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这种活上数控车加工应该是挺好的,我司就有好多
发表于 2010-5-7 19:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
支持5楼 45斜面的槽可以用垫块吗?
发表于 2010-5-7 19:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
如果数量很少,就用普车慢慢来吧。可以自己制作车刀。测量应该可以用卡钳,在网上找一下,有图片和介绍的。不过效率很低的。要是量比较大,就只有粗车后用车数控加工,关键就是选刀问题,找比较专业的刀具销售人员看了图纸后你一定能买到合适的刀具。如果用数控加工,刀对准了完全可以达到图纸要求,槽内无需测量。
发表于 2010-5-8 08:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
车削加工就能解决
发表于 2010-5-8 19:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个零件简单,车削加工就可完成
