1小时前
查看: 12635|回复: 37
[已解决] 我的UG文件怎么全都变成PROE图标了?
发表于 2006-12-16 18:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我的电脑里同时装有UG4.0和PROE 3.0,怎么我的UG文件怎么全都变成PROE图标了?
+ f& X  R' _2 I9 O9 Q0 \* I双击时总是以PROE的形式打开,然后是打开失败,提示如下,
+ `3 `) r" J& o" q! H; J% @如果时间一长,我也不知道我的PRT文件到底是什么格式的了?
" w9 |& y% s- s- y9 [2 @. N' K+ f请问如何在解决此问题?        ' Q) n4 I( h0 A+ `1 q
6 d( M' b8 T* x+ h1 ~9 \[ 本帖最后由 342539436 于 2006-12-18 08:33 编辑 ]
发表于 2006-12-16 18:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是这样的 可以改过来 不过没必要 先打开UG在UG中打开PRT 文件就可以了 . g) H6 ^0 a% B( u
: l; g  q# J, _
在控制面版中可以更改 你试试!
; o5 _! d$ E" T
$ @  y, t1 ?- f[ 本帖最后由 chun20100 于 2006-12-16 19:01 编辑 ]
发表于 2006-12-16 23:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
要不就记得下次装软件时,先装PRO-EW再装UGNX。
发表于 2006-12-16 23:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
你把打开方式改回去就行了。这是个WIN操作,问问身边的WIN高手就行了。
发表于 2007-2-23 11:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
因为UG和ProE都有扩展名为.prt的模型文件。全面解决办法:
- ]/ e% y2 A) f; L0 D' J; G& W
鼠标右键单击扩展名为.prt的UG文件;/ O) L; Z' V- h3 ]* N# p
从弹出菜单中选择“属性”;
' n# a- I. F' Z+ C4 S鼠标左键单击文件属性对话框上“更改(C)...”文件打开方式按键;
% {  l) Y( X: {, \1 j- ?在文件打开方式对话框中选择“Unigraphics Component”,然后“确定”;
8 R7 I% R8 c0 u- N$ J3 [1 W再“确定”关闭文件属性对话框。5 G, d8 z, }( V, L  A6 E' x
$ w' ]; S8 ~3 C, q1 e! q; ?抱歉,我不会贴图,所以不能用图解方式介绍。
) ?; A% O: w. ^  F+ ?7 A+ C/ I) A1 a, m1 k, u1 l1 W
[ 本帖最后由 dmdongmin 于 2007-2-23 11:10 编辑 ]
发表于 2007-2-23 23:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实很简单,楼上说的是一种方法
5 h) ~8 i7 f& [9 C7 z* O. i0 x- k另外一种方法是,点击一个UG的文件,然后鼠标右击,选择“打开方式”,然后选择“选择程序”点击“NX Component"然后在”始终使用选择的程序打开这种文件“前面打勾,按确定就可以恢复了。
发表于 2007-2-27 12:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
只要先装PRO/E,再装UG就可以了!
发表于 2009-3-8 12:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要把UG在修复就好了
发表于 2009-4-25 11:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意上面的兄弟的方法,改变一下大开方式即可
发表于 2009-4-25 11:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道呢~~重新关联试试
发表于 2009-4-27 10:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
最快捷的方法是
在注册表中找到.prt格式项将其改成UGNX文件即可
发表于 2010-5-6 11:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
那是因为两个用的扩展名都是PRT。而你安装完UG后,又安装了PROE,所以出现UG默认为PROE档案。+ V; R* h4 d6 w# w6 V
1、双击桌面上【我的电脑】打开选择【工具】【文件夹选项】,也可以从桌面右下角选择【开始】--【控制面板】打开,选择【文件夹选项】
% [, t) |( }# j' M2、在【文件类型】里找到PRT并选择,点击【更改】' ^0 h# @6 G8 S0 a* [! u' d9 U
3、在弹出的【打开方式】对话框里选择NX Component,并在下方的【始终使用选择的打开这种文件】前面打上√% P4 Q! E. `& k& `5 g
4、如果在弹出的【打开方式】对话框里没有NX Component可选择,请点击【浏览】,并找到X:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII下面的ugraf.exe文件,双击。(上面路径中“X”是你UG的安装盘符,可自行选择).最后点击【确定】就改好了
0 d+ s0 j' j) b$ q# ^$ R  上述方法把文件打开类型改过来了,但图标还没有改好,继续点【高级】弹出【更改文件类型】对话框,点【更改图标】弹出【更改图标】对话框,点【浏览】弹出对话框,找到X:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII\nx.ico文件,双击,再一路确定回去,就能把图标改回来了。这有个技巧,在查找时【文件类型】设置为图标,就很容易把nx.ico文件找到。
发表于 2010-5-6 11:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
路过学习,,,,,,,,,,
发表于 2010-5-6 14:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
呵呵 原来还可以用打开方式改啊 试试 原先只是定软件的安装顺序
发表于 2010-5-6 20:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
最好不用改,该了PROE文件又变成用UG打开了。直接进入软件打开文件就可以了。
发表于 2010-5-6 22:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
以上的方法好象都不能直接缩略图查看PRT文件吧
发表于 2010-6-27 21:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
学习了,谢谢!
发表于 2010-6-28 21:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
跟各位学习了,路过
发表于 2010-7-21 16:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
正式学习了,我就是后装的UG打开就没发现这种问题
发表于 2010-7-21 17:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先打开UG,再打开部件,比直接打开部件要快一些。当然,要是你电脑配置超高就当我没说
发表于 2010-7-28 14:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我先装Proe5 再装UG7.5 最后装SW2010     现在图标都是SW2010了   晕死
发表于 2010-8-27 10:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
呵呵 学习 我是在软件中打开 不存在楼主的问题
发表于 2010-8-27 12:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我也学习了谢谢
发表于 2010-8-27 19:13:28 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
发表于 2010-9-29 08:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我也被这个问题困扰了很久,今天终于解决了,谢谢各位热心的会员
