查看: 2553|回复: 22
[求助] 基准面方向
发表于 2010-5-5 10:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 zb1174 于 2010-5-6 14:10 编辑 , X+ y, A* k! {" }" X! T
! g* k7 ~0 A" _6 I6 g% p! U参考下图相同方法建立的基准面,可是方向不同,该如何调整呢。上面的基准面一个是横向的一个纵向的,我希望把那个纵向的也调正为横向的。把基准面32这几个字的方向旋转90度,和基准面3是一样。是因为我要把另一个零件中草图
% [- v/ E: `5 ~. b1 @/ O2 E5 d复制过来。等待指点一二
发表于 2010-5-5 12:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
兄弟你这是怎么弄出来的?我现在就是需要建不同方向的基准面。
 楼主| 发表于 2010-5-5 14:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# zjk612 这个很简单啊0 S: @8 b, ^7 \( ?7 N% m" Z6 f1 _
直接用一条直线就可以了,基准面建立有多种方法啊
发表于 2010-5-5 15:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-5-5 15:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4# 营口制造 ) I, x2 T/ f1 h4 E
我没有说清楚吗?上面的基准面一个是横向的一个纵向的,我希望把那个纵向的也调正为横向的。是因为我要把另一个零件中草图
" }4 O7 _# n$ d& O复制过来
发表于 2010-5-5 16:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
复制草图可以改变草图的方向,不方便的话可以把草图做成块在进行旋转
 楼主| 发表于 2010-5-5 17:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6# wly0928 1 D; o, ^0 C7 Z5 X( `. d. a! P% Z7 E
8 k# s; N+ C7 z谢谢,但是能否说具体一点,如复制黏贴过程中怎么旋转呢
发表于 2010-5-5 17:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
很简单吧,你把那个基准面的特征从新编辑一下不就完了。3 q/ R) h; w: ?3 D& k( R
我感觉是这个样子。不知道对其他的各种几何关系有没有影响。楼主试试看吧。
发表于 2010-5-5 19:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# zjk612  这个很简单啊
# y4 R! H+ M: F) L$ |6 p直接用一条直线就可以了,基准面建立有多种方法啊1 \  @0 [3 w4 ]" e( L; K8 I1 r% @
zb1174 发表于 2010-5-5 14:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* T+ ?. [+ `- \- U
/ Z+ ~( h) Z1 P2 C
真的很简单吗,那为什么我每次建的基准面都是朝一个方向,不像你建的有横有纵的。9 ~* f9 h+ S$ z! P
能不能说得具体建的方法。谢谢
发表于 2010-5-5 19:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
复制草图为什么还要建基准面啊,直接复制粘贴就行了
发表于 2010-5-5 21:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10# jaychou315
, w+ Y: u1 Q. A0 X, h$ d: F; G0 U4 D8 L4 `2 S2 L% y2 z
这位朋友,现在楼主是想请教建 基准面 方面的问题。
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
9# zjk612
! K0 u" e( r0 g- N! C9 ~7 P* }& \$ }你要先画好各种辅助线点才可以的
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8# qbaixi 你可以试试不是这个样子的5 f; H, p) ~3 P  c; t
不好改变的
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
10# jaychou315
$ M( ~1 D; m9 K4 l0 q! C/ ?# T我要把另一个零件的草图复制过来,黏贴到这个面上,可是这个面是横向的,黏贴后角度出现问题了
发表于 2010-5-6 13:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主把你的文件传上来看看
发表于 2010-5-6 13:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你这个图没弄好。我都看花眼了。
发表于 2010-5-6 13:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
画辅助线 在调
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
15# suning0127
" `9 r6 C" v( {+ c- p3 {源文件也不好用的
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
16# three3000
5 P' {& `1 |9 J/ R: @8 A把基准面32这几个字的方向旋转90度,和面3是一样
发表于 2010-5-6 14:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
19# zb1174 + @/ X2 ]3 c7 @# Z2 n3 P2 o. U; f- @
你老管它那几个字干嘛呢,基准面既然是个面,就是无穷边的,哪有什么横竖之分
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
20# suning0127
: T; f* m/ g% W1 ?老兄怎么不分啊,黏贴过来的草图方向不对要旋转90度怎么办啊
 楼主| 发表于 2010-5-7 07:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
等待中,继续中
发表于 2010-5-7 09:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
22# zb1174 说了让你把源文件放上来帮你看看,找到是什么原因
