2天前
查看: 2566|回复: 22
[求助] 基准面方向
发表于 2010-5-5 10:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 zb1174 于 2010-5-6 14:10 编辑 / X, [' r5 f; O! k: L
4 Q8 S4 _0 @, f  S- L* e
参考下图相同方法建立的基准面,可是方向不同,该如何调整呢。上面的基准面一个是横向的一个纵向的,我希望把那个纵向的也调正为横向的。把基准面32这几个字的方向旋转90度,和基准面3是一样。是因为我要把另一个零件中草图
: _8 m+ s) y* V3 [) {- h3 T复制过来。等待指点一二
发表于 2010-5-5 12:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
兄弟你这是怎么弄出来的?我现在就是需要建不同方向的基准面。
 楼主| 发表于 2010-5-5 14:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# zjk612 这个很简单啊5 Q& o. {/ K0 N( ?
直接用一条直线就可以了,基准面建立有多种方法啊
发表于 2010-5-5 15:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-5-5 15:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4# 营口制造
' s4 u& I2 l2 g& W/ y5 R- B我没有说清楚吗?上面的基准面一个是横向的一个纵向的,我希望把那个纵向的也调正为横向的。是因为我要把另一个零件中草图' h8 Y0 F8 s) d0 k0 {1 H2 X+ i) r
复制过来
发表于 2010-5-5 16:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
复制草图可以改变草图的方向,不方便的话可以把草图做成块在进行旋转
 楼主| 发表于 2010-5-5 17:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6# wly0928
( `' p4 }& m/ {$ U" R: B+ D  j. i/ F5 c3 V
谢谢,但是能否说具体一点,如复制黏贴过程中怎么旋转呢
发表于 2010-5-5 17:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
很简单吧,你把那个基准面的特征从新编辑一下不就完了。
- j! S7 i1 m# M* ~; \3 @1 S7 L# w我感觉是这个样子。不知道对其他的各种几何关系有没有影响。楼主试试看吧。
发表于 2010-5-5 19:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# zjk612  这个很简单啊# F' ?5 q8 F1 [# N7 H: ~& l; ~
+ Y) B) p: R( E% \zb1174 发表于 2010-5-5 14:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 }7 W! c* Q) h  O) n3 l! L
$ ?3 D) c; |: ?9 \9 T2 I真的很简单吗,那为什么我每次建的基准面都是朝一个方向,不像你建的有横有纵的。( V0 L" `5 W9 G
能不能说得具体建的方法。谢谢
发表于 2010-5-5 19:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
复制草图为什么还要建基准面啊,直接复制粘贴就行了
发表于 2010-5-5 21:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10# jaychou315
% _* {. Z* ^# X3 y2 E2 v# Q- B6 C5 }8 ]9 J. v
这位朋友,现在楼主是想请教建 基准面 方面的问题。
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
9# zjk612 , |2 K" q& I/ F, L
你要先画好各种辅助线点才可以的
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8# qbaixi 你可以试试不是这个样子的, |5 W# k9 P7 b: }
不好改变的
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
10# jaychou315 6 u! X% u, J: T: u
我要把另一个零件的草图复制过来,黏贴到这个面上,可是这个面是横向的,黏贴后角度出现问题了
发表于 2010-5-6 13:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主把你的文件传上来看看
发表于 2010-5-6 13:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你这个图没弄好。我都看花眼了。
发表于 2010-5-6 13:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
画辅助线 在调
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
15# suning0127 * L8 H  ?1 t$ C# ^+ e
源文件也不好用的
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
16# three3000
7 }$ H: k3 q$ F7 a* W9 R( `把基准面32这几个字的方向旋转90度,和面3是一样
发表于 2010-5-6 14:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
19# zb1174 ) y  ^+ T* u# B1 j3 Q4 O* w
你老管它那几个字干嘛呢,基准面既然是个面,就是无穷边的,哪有什么横竖之分
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
20# suning0127
, c" S+ H9 ?1 T1 `老兄怎么不分啊,黏贴过来的草图方向不对要旋转90度怎么办啊
 楼主| 发表于 2010-5-7 07:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
等待中,继续中
发表于 2010-5-7 09:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
22# zb1174 说了让你把源文件放上来帮你看看,找到是什么原因
