2天前
查看: 2567|回复: 22
[求助] 基准面方向
发表于 2010-5-5 10:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
, v* U0 A1 |5 q. Q5 i& \
( G  K% @; \/ |0 p. \' d参考下图相同方法建立的基准面,可是方向不同,该如何调整呢。上面的基准面一个是横向的一个纵向的,我希望把那个纵向的也调正为横向的。把基准面32这几个字的方向旋转90度,和基准面3是一样。是因为我要把另一个零件中草图
. b' @. L; a8 P9 K  p0 J6 N复制过来。等待指点一二
发表于 2010-5-5 12:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
兄弟你这是怎么弄出来的?我现在就是需要建不同方向的基准面。
 楼主| 发表于 2010-5-5 14:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# zjk612 这个很简单啊
) S7 ~, p/ b5 W0 a" [& l  r6 i* V直接用一条直线就可以了,基准面建立有多种方法啊
发表于 2010-5-5 15:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-5-5 15:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4# 营口制造
2 |3 `0 W/ b( p我没有说清楚吗?上面的基准面一个是横向的一个纵向的,我希望把那个纵向的也调正为横向的。是因为我要把另一个零件中草图
6 o9 [6 u- @& ~  a; L复制过来
发表于 2010-5-5 16:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
复制草图可以改变草图的方向,不方便的话可以把草图做成块在进行旋转
 楼主| 发表于 2010-5-5 17:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6# wly0928 ! _- Q( h# E$ z1 m
+ ~( |" b- O# G* [. l
谢谢,但是能否说具体一点,如复制黏贴过程中怎么旋转呢
发表于 2010-5-5 17:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
很简单吧,你把那个基准面的特征从新编辑一下不就完了。/ c$ y& M8 q  h" U
我感觉是这个样子。不知道对其他的各种几何关系有没有影响。楼主试试看吧。
发表于 2010-5-5 19:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# zjk612  这个很简单啊
% f7 k* j9 D, |  t2 F2 J; Q直接用一条直线就可以了,基准面建立有多种方法啊, `0 o4 o; C; l( z
zb1174 发表于 2010-5-5 14:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ T( F# t4 ^9 |
- s0 N" M9 n2 f6 D2 t" E
真的很简单吗,那为什么我每次建的基准面都是朝一个方向,不像你建的有横有纵的。
! B$ b* O$ O& z1 l! j/ y; r能不能说得具体建的方法。谢谢
发表于 2010-5-5 19:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
复制草图为什么还要建基准面啊,直接复制粘贴就行了
发表于 2010-5-5 21:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10# jaychou315 . R% S8 C" j  {9 H) N
+ \3 W' b  k5 a  x$ o6 g) t% y这位朋友,现在楼主是想请教建 基准面 方面的问题。
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
9# zjk612
$ `( Z3 w; S, `2 P# I你要先画好各种辅助线点才可以的
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8# qbaixi 你可以试试不是这个样子的1 X! ]  W) t7 P" a1 t: V( v1 v
不好改变的
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
10# jaychou315 1 k# i1 Y, k5 m! _( {# u
我要把另一个零件的草图复制过来,黏贴到这个面上,可是这个面是横向的,黏贴后角度出现问题了
发表于 2010-5-6 13:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主把你的文件传上来看看
发表于 2010-5-6 13:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你这个图没弄好。我都看花眼了。
发表于 2010-5-6 13:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
画辅助线 在调
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
15# suning0127 # _! U8 Q2 X, a$ _& O- m
源文件也不好用的
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
16# three3000
3 L8 J! _4 l% W! m把基准面32这几个字的方向旋转90度,和面3是一样
发表于 2010-5-6 14:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
19# zb1174
; w" u( b# L3 G4 _你老管它那几个字干嘛呢,基准面既然是个面,就是无穷边的,哪有什么横竖之分
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
20# suning0127   x6 G; Z& G+ o
老兄怎么不分啊,黏贴过来的草图方向不对要旋转90度怎么办啊
 楼主| 发表于 2010-5-7 07:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
等待中,继续中
发表于 2010-5-7 09:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
22# zb1174 说了让你把源文件放上来帮你看看,找到是什么原因
