2天前
查看: 2060|回复: 20
[求助] 如何实现液压四段调速!
发表于 2010-5-5 14:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
各位好,请教如何实现四段液压调速,机构绕一转轴作0-90度旋转,用油缸推动,类似于垂直导弹发射时一样,机构先由水平开始旋转,第一段为低速,第二及第三段为较快的速度,第四段为低速变为垂直。这四段的角度位置用光电接近开关检测及定位,请教如何用调速阀之类的元件实现这个过程。
发表于 2010-5-5 16:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# imagewave
5 u! b+ k3 S4 @4 b+ d采用比例流量阀控制进入方向阀的流量即可实现不同段的速度
 楼主| 发表于 2010-5-5 19:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
因为比例流量阀这件元件太贵,并且整个系统的费用过高,有没有普通的阀组合实现这个功能。我只想用PLC加上其它普通阀实现它。多谢了!
 楼主| 发表于 2010-5-5 19:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
补充:是同一个油缸要实现四段速度。
发表于 2010-5-5 21:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我一个门外汉说个建议
  j% a3 {2 B" ~9 @0 |: B7 S* {用2个泵,
& ?  D* E  S, Z' ~9 F; ^% _低速时一个泵动作,高速的时候一起动作
发表于 2010-5-6 10:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
出口处并联四个节流阀% Q" d3 G' w! v2 X( B+ b  y! e/ s
用PLC控制
发表于 2010-5-6 11:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
楼主参考一下。
发表于 2010-5-6 23:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实现的方法有好几种,7楼的方法比较直接,结构简单,维护也方便。也可以采用2位2通电磁球阀配合节流阀组成4通道流量控制油路进行控制,但是个人经验,这样做成本比7楼的方法要高。
发表于 2010-5-7 07:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
这样的动作用机械传动比较合理也好控制.
发表于 2010-5-7 08:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
其实我也想说用比例阀的。现在比例阀国产的也有做的不错的,成本也不一定会高,省了你很多阀,缩小了你的阀块尺寸,用一组拨码器来控制比例阀输入信号即可,根据需要设定不同的速度即可。元件会少很多。
发表于 2010-5-7 12:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
楼上讲的“拨码器”是什么东西啊?) a1 L/ S' n1 }4 G# |/ A8 Y9 a1 ]* s
我问搞自动化的同事,他们也不知道。
4 g( V6 m& y# O" c; L2 y谁给点拨一下。5 _0 V, v4 U( [( l) f9 k& z
谢谢!
 楼主| 发表于 2010-5-7 14:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢各位的帮助,尤其7楼的朋友,连图也给贴出来了,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-5-7 14:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请问7楼的朋友,这样的工程图是用什么软件作的,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-5-8 22:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
自已顶一下,请帮我解答一下,我是菜菜啊
发表于 2010-5-9 00:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
个人赞成用比例阀,成本可能贵一点,但比有节流阀调节节能。
发表于 2010-5-11 12:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11# bohaiyan
, M- Y- C+ Q9 N3 _4 h9 e, I5 n不是拨码器,是编码器。
发表于 2010-5-11 13:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
好象编码器是检测元件。) s4 {, n6 |0 U' T) U, h
它能输出不同的指令信号吗?
发表于 2010-5-11 14:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请问7楼的朋友,这样的工程图是用什么软件作的,谢谢!! Z- Q, M& n; l! E' u! t
imagewave 发表于 2010-5-7 14:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 u' a( z4 D8 ~! n! @  d
貌似用CAXA画的
 楼主| 发表于 2010-5-11 20:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 楼主| 发表于 2010-5-11 20:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请问如何贴图啊,7楼中的原理图中四个调速回路中用了一个单向阀和一个单向节流阀,请问如何回油啊?那个单独的单向阀不会让回执行油缸不能回油吗?
 楼主| 发表于 2010-5-11 20:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果不回流,那么与节流阀并联的那个单向阀不就可以取消了吗?
4 D" ~; b; R/ _2 k' E9 r) m我是新手,说的不对请指正!
