楼主 |
发表于 2010-5-4 12:45:36
来自: 中国湖北孝感
(10)液务偶合器和风机轴的调整5 [5 z- R' ], Q- z4 |
a.在把液力偶合器放在底板上以前,先用仪器检查,确保同机联轴器的端面是垂直的,如出现偏差,在非固定端轴承箱下面用垫片予以调整,液力偶合器上联轴器的安装,按2.3.5中要求进行。
1 w3 M! a( S9 qb.把液力偶合器放到底板上所规定的位置上,然后予以调整,尽量使其靠近到正确位置,即两个半联轴器平行,达到规定的间隙。
+ k" z6 i d) k8 [8 l/ ]注:为了允许在运转期间铅垂方向和轴向的热膨胀,液力偶俣器一开始必须被安装成比风机的轴低,入输出联轴器留有增加间隙在一个半联轴器上安装一个千分表,并且转动360度,使千分表的心轴靠在联轴的轮缘上,最大的允许偏差是0.05mm.必要时,在底板和液力偶合器地脚之间用垫片予以校正,用仪器检查联轴器和间隙,在直径上侧量4个对应点,其平行偏差〈0.05mm,然后拧紧联轴器和轴承箱的压紧螺栓。
: s2 }/ y+ B. K, P) ^c.最后按照液力偶合器说明书,进行安装和润滑。
! C, ?' Z# G# ?2 C( `% x" d(11)电机和液务偶合器的调整把电机和底板能放在混凝土基础的适当位置上,在每个地脚螺栓的两个侧面,垫入钢垫。以便于灌浆按上述方法予以调整。
1 O0 k+ e4 G1 j(12)机壳和进机箱下部调整以叶轮为基准调整机壳/进气箱下半部,地脚安装和位置应按图纸要求进行。
1 l0 x& K5 l3 _$ X- ?) o, T5 ~# C检查确保膨胀的扩展调节支架的位置,最后把调整板焊到机壳/进气箱的地脚上。) h1 n! t$ S4 _4 T; Y! H
(13)进风口和机壳/进气箱下半部安装调整进风口,使它的中心在水平中心线上与叶轮进风口保持一致,在铅垂中心线上有所偏移,其偏移量如装配图所示。由于在工作温充下机壳/进气箱产生铅垂方向膨胀的位移量,这样就保证了运转间隙,当该间隙调整合适后,拧紧进风口螺栓。/ Z. [ M# {) _
(14)机壳/进气箱上下组合转子组与机壳/进气箱下部装配完后,吊装机壳/进气箱上部与下部组合,中间加耐热石棉橡胶板垫予以密封,内侧用定位板固定,外侧用三角板和方形板加大,然后把紧进风口螺栓。- l9 Q* R, h2 c( j7 D, E# c- ^ z) a* m
(15) 调节门机构对进气箱组装
6 v6 l' _' p; z* ka.把调节门组装件吊起来,按图纸要求进气箱组合,中间加耐热石棉橡胶板,然后用螺栓予以联接。注意应按图示要求予以安装,不要装反或旋向弄错。( R" {5 ]+ g$ ]' [- y0 c, `- n2 M
b.安装传动轴,按图示安装运转拔杆(主操纵柄)
5 X! _( ^) A0 D+ }0 N& {+ z7 jc.把电动执行器和底架用地脚螺栓安装在基础上,底架下使用钢垫予以操平,安装联杆机构,调整好位置以膈,焊接联杆,然后予以灌浆,紧固地脚螺栓。$ \3 |8 m! M @$ `" c+ H
(16)盘车机构
H3 o- O/ f( V2 p! ~ L/ Z/ Na.把平键安装在非固定端健槽里,然后安装离合器,使其靠紧轴肩用盖板和头钿钉固定,利用所提供的六角细钉把短先桩轴磨固定的离合器末端;随后装配内齿挠性联轴器的驱动部分,确保座板配合面对着离合器底座。
/ v) }* s, p, b. ?9 ob.把齿轮马达放在非固定端轴承支座的适当位置上,调整挠性联轴器,尽可能靠到正确位置上,当调整到正确位置后,紧固齿轮马达的地脚螺栓,然后在复检一次。5 @, r; n a. M A* i9 B
c.最后按要求予以润滑。
0 p) i X. j q8 J) K: M(17)润滑系统
[! S5 o2 ^; P) [+ za.油站按要求选定,制造厂可负责选配和购置以及提供油路系统图,该油站又供应风机轴承润滑。: w2 U" p! z& p' V8 t4 d
b.液办偶合器有自己独立的润滑系统,该系统顺配置油冷却器,此系统由液力偶合器厂提供资料和完整的成套设备。; u3 |; D' I( z) ?. a; {" o C: u
(18)最后的安装结束上述安装之后,继续做如下的工作:
9 u4 g/ v8 T$ {4 }7 Va.安装轴封。
- v/ l8 Q6 e9 R: A, Z6 Wb.安装风冷轮。9 m2 V% F+ H8 Y5 G W
c.安装温度诗。
" n3 [5 m, s5 i2 O0 I2 F! \1 Bd.往轴承箱,电机轴承和液务偶合器注油到正确的位置。
0 u; U s. N: i7 M; I6 t" _e.检查离合器,并进行适当润滑。
( a% ]4 G6 I! n) mf.检查所有连接和压紧螺栓的紧固柱。
" y8 L+ n/ C; f1 qg.安装所有的防护罩。( B" i7 I' H$ y7 j
h.在进出气口管道安装膨胀节。
9 i5 Y8 {* a! _( h- vi.连接进出气口管道(用户自备)。
, `% L0 h+ l4 M" m3 e! d5 Hj.对主电机、盘车机构、调节门执行器及润滑系统接通电源。
0 n# g9 g+ I( O0 l I! Z' tk.安装有关测试仪表。7 I6 q, ^6 L$ i. n
l.在安装结束和运转之前,对油路和油箱进行清洗,为了彻底冲洗管路待该系统运行4小时后,重新清洗,最后用推荐的润滑充进油箱。
$ q h4 R( ~1 |0 }2 u, h& `# N
0 D) F, n) B$ A- Q% l 2# zgj2405 |
