51分钟前
查看: 3768|回复: 19
[公告] 打上SW2010 sp3.0后的问题
发表于 2010-5-3 12:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
前天打了SW10 sp3.0的补丁,今天查看“显示许可”时发现只有1个月的期限,不知道其他人遇到没有。
% x# n& H' x" U) B. J/ }
发表于 2010-5-3 12:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我晕,我这直接没有显示,但可以无期限的使用1 s$ O. [& @6 [" ^  G" d% T1 X) q
+ T6 ?6 G( ~1 p4 A- p7 V: g
发表于 2010-5-3 12:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主重新CRACK
发表于 2010-5-3 13:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呀,现在有2010了。。啊
 楼主| 发表于 2010-5-3 14:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
2# ok22ko
5 t' r0 o6 t2 u, h* Y1 i# |没有终止期就是对的,我没打3.0补丁前在sp2.1时是没有终止期的。
; A: P5 e2 h* J3 t; w* x! ?9 d今天重新crack后仍然不行,看来只有重新下载破解文件了。
发表于 2010-5-3 15:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是有注册机,我在别的网站看到有SW2010注册机,有了就好了,可以网上自动更新下载。
发表于 2010-5-3 16:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
从新破解。。
发表于 2010-5-3 18:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
需要破解一下
发表于 2010-5-3 22:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 2010-5-4 09:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
也遇到楼主的问题了
发表于 2010-5-4 09:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
刚刚将系统时间调到终止期后,然后打开一次SW,关掉后再把系统时间调回,再打开SW就没有显示终止期了
发表于 2010-5-4 12:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
+ ?! R6 M& m9 B3 s1 ^+ M) s, Ysuning0127 发表于 2010-5-4 09:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 B: b# F$ k* P* I% c
, G3 j( T* N, |: Z& x7 a+ i. d- K- E7 J- `, J7 }! \6 T
2 L5 n+ f8 }+ O7 m0 q1 w只能说:--------------------------楼上的是一个高手。
 楼主| 发表于 2010-5-5 19:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
今天早上在单位把系统时间调到2011年,最后得到11楼一样的效果。
发表于 2010-5-6 20:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SP3.0怎么安装啊,要不输入序列号码,是多少呢
发表于 2010-5-7 13:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
:)感謝11樓提供的方法---有效哦!!
发表于 2010-5-11 12:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
也出现同样问题
发表于 2010-5-14 19:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
刚刚将系统时间调到终止期后,然后打开一次SW,关掉后再把系统时间调回,再打开SW就没有显示终止期了+ B% _0 u& `- e0 i
没用。。。。。。。
发表于 2010-5-16 17:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上面的办法我这就去试一试.不论是否行,先谢了.
发表于 2010-5-16 20:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
打完crack后任然有没问题的继续用吧
发表于 2010-5-17 00:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的是安装出问题,solid——user说是installer版本问题,我的win7
