查看: 2383|回复: 4
[求助] 帮忙分析下电路图中的红框内的问题
发表于 2010-5-1 09:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
" Q, ^% p( v; w' J- D' z) G! Q" z
- {  v% T' Q  ]2 s: F% l9 a9 T 1.jpg " r0 y4 P' Y9 i9 O! F; [
1、想问一下电路图中右下角红框内的电阻是多大?如果是0欧姆,有什么作用?5 p9 x6 z1 X: v5 @0 ^0 B9 l
2、5V的GND和VM(20-45V)的地共地?没有明白?
发表于 2010-5-1 13:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电阻应该是0.22欧姆,在电视机电路中一般用电流检测或保险。
5 T/ i5 p- x( N6 p- y/ z3 ^8 n! O5V的GND和VM(20-45V)的地就是一个地。
发表于 2010-5-3 09:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
支持2楼的意见。我见过5k1的电阻标识实测为5.1KΩ。
发表于 2010-5-3 20:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
支持2楼的意见。我见过5k1的电阻标识实测为5.1KΩ。* D+ g# o  H' W, @4 f& P+ `8 t7 z
渴求11 发表于 2010-5-3 09:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. M& e( z" }0 ~
* Y- N- K! m; R7 d这在国家标准 GB/T 2691-1994 电阻器和电容器的标志代码  中是有规定的,5K1就是表示其电阻值为5.1KΩ。
 楼主| 发表于 2010-5-3 21:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
看到了,可以了,谢谢柏春,谢谢版主、渴求!
