查看: 3119|回复: 10
[求助] 求轴的挠度
发表于 2010-4-26 13:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
求轴的挠度
; V1 l* j7 P  v& v+ {  s6 \条件如图所示:两端固定型。
- {$ i0 o" r* T. k; e. F2 S材料:轴承钢,有热处理。& w% Q" @& c) V
天际孤帆 + 2 交流主旨叙述清楚
发表于 2010-4-26 14:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我来回答一下楼主的问题,也请高手指教!. e# q, Z& r0 m# f( ?+ y+ ?) D
/ O7 K9 r' L5 i% C4 A! k0 l
楼主要计算轴的擾度?
' R/ H3 Q* r) S" i6 C* \: `9 h% r; u, x3 ]* U+ H
分析如下:上滚轴受到均分力P,力的传递,下滚轴也受到均分力P;同时下滚轴受到上滚轴和下滚轴的重力。
. Z8 X7 I/ M9 D  C" i" ?
# c2 U5 a1 [6 V! T" L8 i, H利用叠加原理,公式如下,从而计算出下滚轴的擾度。
2 Q7 X0 f, k9 u. t, z2 H+ i' Z/ j9 A  ?* q- Z
(个人见解)
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-4-26 15:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
俺现在用TRY ERROR 方式去逐个算,以两轴的变形量相同的情况来算的,算出的挠度约是在 0.04189 mm: _4 s2 c: E& C( ]# y' ?( X
+ T3 {& x. Y: D3 T+ a" k2 l
这样是否正确,俺不晓得。
发表于 2010-5-2 20:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有条件的话,按照比例尺寸做个对比、检测试验,然后通过其结果类比计算所得数值,比什么专家的计算结果都来得更真是、准确
发表于 2010-5-2 21:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看了标题我以为是简单的问题,进来想批评楼主,结果发现确实很难
) n9 D8 Q$ ?- r3 X无法确定两根轴接触的“线”有多长……! @7 F9 N! s, x6 n+ Y7 @' M
最好用有限元辅助分析一下
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-5-3 00:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5# leftwall
! j, U" d/ _; S! {" d4 s, ^( M* X, w7 S: `/ S. v
如果以下轴的100mm当接触长,不晓得这样您可以算不。
" I) j, Y) j5 _# R
3 M7 p3 b, V* q8 V4 ?又,两根阶梯轴,俺是以当量直径来计算,长轴,243mm长,当量直径19.79mm;短轴,139mm长,当量直径18.98mm。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 鼓励交流
发表于 2011-1-3 08:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
此类计算若要相对准确一点的话,那最好是采用有限元进行计算。: L2 S( i+ O9 a
若是大致计算的话,则可将长轴和短轴分开各自独立按承受中间100长对称均布载荷来计算,单独算出结果后,设长轴挠度为正值,短轴挠度为负值,然后,进行代数和叠加即可。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-1-3 10:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也跟2楼一样的思路,进行叠加计算挠度,计算的结果不放心的话可以加个安全系数。
发表于 2011-1-3 11:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这是个组合梁问题,简单的算法还是有限元,使用接触单元
发表于 2011-1-4 14:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上轴可以看成是两端简支,中间有2个支撑点的梁(支撑点的位置就是下轴的两端),分段计算挠度7 q5 K. i$ Q6 \9 v( D- P
下轴两端简支梁,计算挠度
, `. T2 O8 F, ~" H# V% y上轴的中间那段与下轴的挠度取较小值,两端按计算值
4 t! d+ Z' I* O. @% {实际挠度不会大于上述计算值
发表于 2011-1-10 08:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没有仔细设参数大概是这样子,两轴这么近怎么安装呢?
4 z$ g3 W1 M/ b5 F3 K sanwei3_sim1.jpg
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
