查看: 2456|回复: 13
[讨论] 有点难度的钣金件成型,各位同行看看用什么方案好?
发表于 2010-4-28 08:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
有点难度的钣金件成型,各位同行看看用什么方案好?最好有个模具简图讨论讨论.; c: v" Z: ~  t/ X4 R$ N: R
- s! i& O! C: B4 w0 T  U% N如果各位同行高手有兴趣的话,还有很多复杂曲面的钣金成型件.
发表于 2010-4-28 09:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
看上去不是很复杂,不懂模具,帮你顶!
 楼主| 发表于 2010-4-28 10:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看上去不是很复杂,不懂模具,帮你顶!4 r2 W$ D8 C2 s6 L) i- b
qiyuezhuifeng 发表于 2010-4-28 09:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ?; {* \# @5 R/ X$ G% c
呵呵,谢谢了
发表于 2010-4-29 07:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个难度不是太大,第2图片只是是个卷圆吗?这个工艺很成熟,可以搜索一下合页板的成型工艺;第3图片只是展开计算稍微复杂,成型工艺相对好排“落料(冲)--折弯”是否两个孔在落料上带出,要看你孔的对称要求,高的话要加侧冲工艺,否则落料带出;第3个件先拉延(对称件的话对拉),然后修边(对拉的话要裁断)两道工序。
hxg168 + 5 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-4-29 09:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有点难度的钣金件成型,各位同行看看用什么方案好?最好有个模具简图讨论讨论.- w7 ~6 D7 F# d; Z' ]
# B  D0 k9 O9 Z2 O! J. n如果各位同行高手有兴趣的话,还有很多复杂曲面的钣金成型件.3 B' ~" N! x! I
chinazws 发表于 2010-4-28 08:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# y) D4 i$ E) G2 g
& s; T- P. \. B
* a- |$ l8 t, W# }当然好呀,还有很多的,自认为还是有一定难度的.
 楼主| 发表于 2010-4-29 09:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个难度不是太大,第2图片只是是个卷圆吗?这个工艺很成熟,可以搜索一下合页板的成型工艺;第3图片只是展开计算稍微复杂,成型工艺相对好排“落料(冲)--折弯”是否两个孔在落料上带出,要看你孔的对称要求,高的 ...# v! K) D7 D# k5 R
WHC44 发表于 2010-4-29 07:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ?' U4 c% j# E6 e
谢谢你的热心讨论,上面就是两个产品的,我只是分了几个位置看的,并不卷圆啦.您说要先拉延的,这样是不是太复杂了,这只是一个加强板作用的.有孔的那个是要装发动机的.
发表于 2010-4-29 12:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
8 i& F! k) r" d8 MWHC44 发表于 2010-4-29 07:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
同意此楼的看法, 不过, 第3图片折弯后取件可能困难,可能需新增整形工序。
hxg168 + 2 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-5-2 13:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怎么没多少人进来发表一下意见呢?
发表于 2010-5-2 16:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
图2.JPG看的不大清楚,应是二处卷圆,图1.JPG及图3.JPG应是一个件或左右件,落料冲孔后折弯成型即可.图4.JPG,图5.JPG及图6.JPG亦应是一个件或左右件,采用成对落料,然后成型,最后切断中间的连料即可.
 楼主| 发表于 2010-5-3 08:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
9# yu-jk
# i$ I3 e) Z) w% ~: i9 t4 a" ?) N9 Z$ @# E0 j
5 |9 V0 W; f4 N
谢谢这位大哥,这个里面,123是一个产品,456是一个产品的.都是一个加强板,
发表于 2010-5-17 21:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
后面都是成型件,可以先下聊片--成型--整形--切边
1 k) j: ]/ N) w, }不难 主要是成型时候的R角要掌握好
 楼主| 发表于 2010-5-19 11:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
11# WEINING3368 , I" S, A& D, s1 E4 S) r' r
: u4 n0 f/ F* R% P9 E+ g
就是觉得成型定位压料这些不好做,不知道该怎么样做好压料及定位,如果各位有更好的压料定位方式的图出来就好了,其它是没什么,因为精度要求也不是很高的.
发表于 2010-5-19 20:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
12# chinazws 定位一般都是开料的时候搞定的,连续模的导正钉见过吗?如果它扎料后会是什么样子?如果你了解这个的话,那么就好解决了,哈哈!!
 楼主| 发表于 2010-5-20 09:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
13# WEINING3368   ]& P; q  g3 u# j
  T" `8 V( a2 x' M- m! c' w谢谢这位热心的大哥,见过一些,自己没有搞过什么....
; P/ E2 ], W( r0 ^& V! @3 R
' y0 {% N9 x1 z! h+ U: r8 t1 w3 U如果可以看到结构就好了.....% f+ @7 h8 q3 ^$ }/ f; c0 P
& [, e: @6 \' X0 u
像下面这样的我还没有亲手做过,所以想请教一下各位在行的大哥们...
工件.rar
222.89 KB, 下载次数: 1
