2天前
查看: 2644|回复: 16
[讨论] 设备设计
发表于 2010-4-29 16:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家看看要这个盖子用气缸拉动来开关 这样设计有问题吗
发表于 2010-4-29 17:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错,没有什么问题。
发表于 2010-4-29 20:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.气缸后座应为销轴铰接。  T, j, [" n' B3 p: c( z
2.盖抬起时自由运动,盖回去时不好对位。应该有限制。
 楼主| 发表于 2010-4-30 08:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
$ W6 L1 n- D! n# W; T# c4 K. \$ o' S2 B" @) w
盖子上一边是像用铰链一样固定一边的         拉杆现在方向是倾斜左下  这样拉盖行吗  我觉得往上倾斜好点
发表于 2010-4-30 12:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉有点怪怪的。是不是要考虑到开启的位置呢?可以参考卧式容器的设计阿
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-30 13:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有问题的# [5 D, h" {9 g- m; c0 ^
拉动不如推动好
' c2 k$ n: R9 u' `另外必须考虑到气力不足或是停气等原因的时候如何开启
  u# V. ~* ~8 L, w4 Y' H还有一个冲击问题$ N  [# _5 @6 Q
气缸必须是双作用的气缸
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-30 22:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
拉杆现在方向是倾斜左下  这样拉盖行吗  我觉得往上倾斜好点.
" b5 e0 V" C+ \& b1.当然角度大些好。你的现在角度也没有问题,只要不在一条线上理论上都可以。一般15度以上均可。
4 c. s6 D. I% P8 J2.冲击可以使用有缓冲气缸解决。8 \% s+ E( y, F- w5 {  f; F, U
3.考虑无气可以使用电动推杆。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-5-1 09:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1# hbsky20 & s% n2 h+ _* e) n2 F# q' T
用Inventor或是SW做一下模拟就知道了,推荐用Inventor!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2010-5-1 17:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
气缸回复时会发生撞击吗?
发表于 2010-5-1 21:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
气缸回复时会发生撞击吗?
) e* {: U' c1 M, L$ s2 Q: Ca5236102 发表于 2010-5-1 17:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 [& K4 W3 V' D! |. m7 _
这种气缸都会有缓冲装置的
发表于 2010-5-23 17:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2010-5-24 11:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
从方案上看,基本可以。
4 Q, E: Y- n6 Z! U: L但行程始点和终点位置的选择(连杆夹角)还有修正的必要,至少这两点连线的垂直平分线相对水平线的夹角应小于0°,较合适的角度选择,取决于具体铰座相对位置尺寸的关系。  [& u' ?- Y2 ~4 |, z
如果,没有其他因素的考虑,能用机械方式,最好还是采用机械传动方式较为可靠。
发表于 2010-5-24 12:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
为什么不采用油缸了?
发表于 2010-6-11 16:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
配油缸,就要再加液压站了,还是用减速电机驱动简单方便,或者皮带轮,而且没有冲击。
发表于 2010-6-11 17:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  气缸可改为电液动推杆,或电动推杆,传动灵活平稳。4 t) s$ ]+ h( r" N2 x& j1 ?
2  盖子开启机构应可靠复位和定位。
发表于 2010-7-24 15:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
领教了,顶一下,,,
发表于 2010-7-24 21:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
看到图感觉可能会出现一死点位置,当三点成一直线时就不能适用了。
