发表于 2007-7-7 06:21:16
来自: 中国安徽铜陵
转贴、这是吴老师的观点:
; ?( R3 B$ A1 X有关液阻(阻尼孔)的一些基本情况,仅供朋友们参考,欢迎横佻鼻子竖挑眼,互相帮助1 u, R2 B# B' G' }4 V/ {7 B
1、广义的液阻:凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻。各种液阻都应满足流量压力方程。4 h% }. d! I2 ~' {) D
2、从这个广义的概念,我们可以看到液阻的本质性功能就是两个方面:隔压是其阻力特性(液阻前后的压力可以差别很大),限流是其控制特性(改变液阻的大小可以改变通过的流量)。
7 b- O1 S, i; @2 }; q4 d(液阻的两个方面的功能,就像一个受过专业教育的大中专毕业生,本质上具有一定的科学技术知识、一定的独立解决问题的能力。下面介绍的液阻应用类型,就相当于大中专毕业生离开学校后就业的主要方面,例如部队、国家机关、工农业企业、科研机构、大专院校等。分类的目的,是帮助我们更快、更准确地了解其真正的作用,确保系统的稳定性、快速性等基本要求), ?; k) p4 r: ^6 g; `' u/ S
3、从液阻的两个方面基本功能出发,目前应用比较多的有这样几个类型$ _2 |$ @/ t+ f9 q; K* X
3.1液压桥路(液压半桥)液阻;(有如管理机关)。
2 o% U: l5 f% ]2 l3.2动态阻尼液阻;(有如维持治安的交警、民警)4 q X2 Q* p8 Z# B
3.3动压反馈液阻;(有如应对紧急事件的武警)& P2 o& {- |0 y7 p
3.4各种控制阀口:(有如国民经济各部门)
- p" h1 {3 G3 D) c( E% d6 d& [1)一般固定阀口(面积等于流道的面积)
8 A. n) E- P6 S4 x1 ^2)一般可变阀口(最大面积大于、等于流道面积): p3 t- s1 Q9 D& t/ {8 r6 v
3)比例方向阀阀口(流道面积至少等于4倍最大阀口面积)
% U) r9 S5 @6 v4 d 3.5其他(有如自由职业,个体户)8 `! [8 f) F2 }- P4 T" i; g
4、液阻又可按性质区分为 # l' h2 y( i& N9 i2 N
4.1固定液阻(开度或孔径不变的)
# b5 C6 I3 u0 W4.2可调液阻(可以直接用手动或机构调节其开度的)& n z; {' [0 V! X0 w8 ^- e3 y
4.3可控液阻 (可以用控制信号通过电磁铁等对其实行控制,其开度不是直接由输入确定,而是由阀芯受力平衡决定)
4 X+ y) q0 \. s' h/ o5.液阻的应用场合,可以讲液压元件与系统的方方面面都要用到。就是辟开各种控制阀口,对常规狭义的液阻,情况也是一样的。各种阀、泵、马达、液压缸里都有,例如液压缸的缓冲机构中最要紧的就是阻尼孔。现今的变量泵中也是到处可以看到液阻。有一个主机生产厂家,为提高系统的稳定性,曾经经历过一段时期的摸索,当时有一位号称“液阻王”的,背着一大把各种液阻,这里加一个。那你换一个,寻求合适的解决方案。上面讲的5大应用方面,可以帮助我们进行分类处理。这当然要预先学习一点基本的游戏规则。
/ r6 |' o' _: W; t6、圆孔型液阻的计算(不含控制阀口),一般要根据具体情况分别利用公式进行。
7 A8 y! A/ O$ ` r6.1如果符合孔长L与直径D之比小于0.5,称为薄壁小孔,特性最好(主要是不受油温变化的影响);3 e+ Q' M! d' D
6.2如果符合孔长L与直径D之比小于4,称为短孔,特性还可以(多数阻尼孔属于这种,因为薄壁小孔好是好,但很难加工);
6 r; X# k& {& e# ^) p# e以上这两种,其流量公式就是传统的:, i% i5 ?* y9 r Y" C$ l/ Z& M& M0 S
流量q=系数X阻尼孔面积X阻尼孔前后压差的根方
# j! S7 \2 ], N. V" d$ A* ]; D在这个公式里面没有对温度敏感到油液粘度,所以特性基本不受油液变化的影响。
* X3 B9 w4 W( L& w- |9 {6.3如果孔长L与直径D之比大于4,称为细长孔,它与薄壁小孔、短孔相比,最大的问题是特性受油温影响大(同样的开口大小,油温高了,粘度降低,流量就大了)。计算公式也两样:4 x7 i5 Y+ h+ o& M2 C; l* t& ~) ^
流量q=系数X阻尼孔面积X直径的平方X前后压差
8 { B Q' o* F3 Y: {5 Y3 z也就是说,流量与前后压差成正比。
+ E* o' D$ ?2 w; W0 j; r( K8 M: X7 e( j由上可见,确定了是薄壁小孔、短孔、细长孔之后,一般就是计算其直径,长度都有一定的规矩可循。
; i; E- p* G) {- s6.4对于特殊用途的阻尼孔,就要根据特殊要求利用上述流量公式进行其他结构参数的计算,或许要倒过来技术阻尼孔尺寸。 |
