查看: 2463|回复: 11
[求助] 看看这个产品怎么编程比较合理
发表于 2010-4-30 15:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
产品图
产品图
各位老大看看这个产品怎么编程比较合理(主要是中间的1.5深的十字槽),用MCAM9.1最好做出所有的走到路线及程式(CNC加工中兴上做)。多谢!我的Email;leanzi@163.com   材料是HPb59-1。
 楼主| 发表于 2010-4-30 15:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
各位帮我俺看看吧,很急,给个回复,多谢了
发表于 2010-4-30 21:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我回去试试看,不过我一向都是做铝制品的,没做过其他材料,不知道这么高的精度做不做得出来。十字槽那里可以用5mm的刀加工,横竖走一次,再一个一个小台精光,为保0.03的公差可以留下余量再光一次。
发表于 2010-5-1 17:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
我也学习一啊
 楼主| 发表于 2010-5-4 12:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能具体说一下,加工工序吗?
 楼主| 发表于 2010-5-13 12:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么没有人回答啊/
 楼主| 发表于 2010-5-15 14:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
郁闷啊。怎么没人回应啊?
发表于 2010-5-15 14:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
" {7 z2 C3 u( w% M  azhangguangqiang 发表于 2010-4-30 21:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 A% p! }1 w: Q0 ^$ ~
; b" H' v; O) ^我觉得可行。0 {6 d9 Y) [* w, [
虽然我没有小件加工的经验,但是铜应该好加工。
0 u7 f8 u( C- h4 d( J, d4mm~5mm铣刀粗加工,然后四个台阶依次精光1.5台阶面,可用3mm铣刀侧面,底面一起精加工。3MM小刀十字中间应该可以重叠。
发表于 2010-7-19 11:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这对我来说是小菜一碟,好几床好刀就行了
发表于 2010-8-5 09:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工序步骤:3 e& l: x) P6 ?6 i  N
   1、铣下平面十字槽及钻加工4-2.05个孔和6的孔8 b; M! L7 n! }) Y1 y
   2、再加工侧面4.8和8的孔
# ]3 D1 n3 O% q8 E6 K; `   3、加工7的孔和8的孔
发表于 2010-8-5 20:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看看大家怎么做的.
发表于 2010-8-5 20:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铣下平面十字槽那个面  q; F2 K1 _9 X
平面度一定要好: c; u# |$ p5 Y
上面的孔公差保证在0.02之间
. w5 U5 |7 D6 H" N以后翻面做随便先做哪个面,都以十字槽的孔定位(用2个距离最长的精孔定位)
2 ]8 [$ I4 p8 n& T& y, e感觉可以回复下
8 I* D/ L& A: K/ N6 j呵呵
