11天前
查看: 9886|回复: 34
[已解决] 怎么实现CAD的批量打印?
发表于 2010-4-27 09:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位同仁大家好!* R) y* U; R$ f* w6 Y7 Y  ]2 d: m
我有两个CAD相关的问题一直不解,给工作造成很大的不便,特此向各位高手请教!
; _. M% D8 Z7 O. v* f5 `一:在同一个CAD文件里,我有若干张A4图纸,且图纸排列是矩形阵列,行距列距都是固定的,怎么样才能实现批量的转PDF和打印?
4 r! {6 Q& M  y5 c  s      (每次都是一张一张的转一张一张的打印,很麻烦,最怕有时候几百张图纸转个PDF还需花上半个小时,麻烦)1 @, f* U3 P; E+ Y- t) b+ R+ [
二:在不同的CAD文件里,每个文件里都有一张图纸,图纸的位置是一样的,怎么样才能实现批量的转PDF和打印?( k" l1 h: W/ L3 }
      (每次都是一个一个文件的打开,再一个一个转一个一个打印,很烦,特别是外来的图纸,像上锅厂一来就是几百个文件,很累)/ q$ A. o  K2 V( |( ^! t# ]5 S6 _+ _
望各位同仁帮帮忙,谢谢!
发表于 2010-4-27 10:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
目前好像也没什么好方法啊,可能你这个图书的情况可以自己定义个什么实现的,不过我也只是听说。
发表于 2010-4-27 11:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主可以利用“发布”功能来实现,前提是每张图纸页面统一,对默认打印机的设置。
- _9 u) e- Z+ |6 P0 m: c1.添加要打印的图纸,并删除多余的模式(布局2等)2 f; t, ]( E4 h
2.点击“发布”就可以了。3 u2 w: y. P1 `4 A, i2 U; E
打印或者转成PDF文件,选择相应的打印设备就可以了
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-4-27 12:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
要想实现批量打印,必须一个文件只存一张图张,而且是存在图纸空间里面,再点CAD安装目录下的批量打印图标,再把要打印的文件添加进去就行!
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-4-27 14:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
尧创CAD里有批打印的,下载来看下
 楼主| 发表于 2010-4-27 14:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主可以利用“发布”功能来实现,前提是每张图纸页面统一,对默认打印机的设置。; c8 d# B6 L, X& F0 z# v' f+ w
1.添加要打印的图纸,并删除多余的模式(布局2等)% z/ W6 s5 F/ \* g
2.点击“发布”就可以了。
5 o0 E7 b6 I; I: x3 Y* `打印或者转成PDF文件,选择相应的打印设备就可以了
$ ?; z* h. K9 P' v# w6 y! h; j8 vNO参NO肆 发表于 2010-4-27 11:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 u/ c2 O$ T4 @# ]4 N7 B& |" }8 n感谢你的回答. |' a: @6 u( g% s
我想知道你所说的“发布”是解决一个文件多张图纸还是多张图纸多个文件的?
 楼主| 发表于 2010-4-27 14:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5# 未济
9 R5 X. g5 g7 s& P. x( ]& I我是说的AutoCAD,有没有什么外挂或者插件可以解决这个问题的啊?
发表于 2010-4-27 14:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我原来单位里就有人编了一个程序可以批量打印,好用的很啊,可惜我没拷贝出来,要不然就可以贡献给大家了
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8# hacker_yuzq
8 O/ o% }8 d# x# p: a真的很可惜啊,那现在能不能联系到这位同事呢?
# r; G& [( }, u5 y好东西大家共同分享分享啊
发表于 2010-4-27 15:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一个问题 可以用这个软件来解决 AutoWisePlot3.2 肯定好用,如果不好用请与我联系: ~8 U+ v& z6 M
第二个问题,就不知道到了
发表于 2010-4-27 16:52:19 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个编个LISP程序就可以实现,我在CAD2006上实现过,重复调用打印就可以了,还可以实现局域网打印的
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你好,感谢你的回答。
% @& H2 D, A2 a" j你身边有这样的程序吗?" k8 i( }! y3 E* G* k# i
可否发一个给我?
3 Z' A% e) R6 L6 M- y8 e' o我的邮箱是lfcw520@21cn.com
# x  ~% l+ z/ k: F/ L谢谢! 11# liums79
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这应该是个插件吧!& }( R6 Z0 E9 F( ]3 i
非常感谢,我试试看!
( u% N4 X% N- l& w0 F* m- I 10# sitookudy
 楼主| 发表于 2010-4-28 14:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
10# sitookudy 7 L% d: h. E) ~8 e3 `
你好!
! x* B. R; q: L0 ]你所说的那个插件我已经下下来试过了,总的来说蛮好的,就是我有两个地方不会弄,还想向你请教请教  Y) ^: `; T( x& s1 Q% v) ?
第一个就是在插件里面如何设置打印的顺序,它里面有两种打印顺序,一种是Z型,一种是N型,都不是我想要的。1 W) `6 `" N: m$ s4 l( l- Q
        我想要的打印顺序是从上到下,从左到右的顺序;. R6 m4 J( k# R& f0 _: C1 `
第二个就是转PDF如何设置让它自动生成名称,老是要一个一个名称自己输入很烦,有是有这么一个设置框的,可是这个设置框是灰色的,无法设置,请问这是什么问题?5 [; V- `6 n9 ?9 p/ l0 F0 p3 v
高手 拜托,谢谢!
发表于 2010-4-28 15:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
现在好像只能实现批量打印同一种类型的图纸,好像不能批量打印A3/A4混合的,原因是打印机不能自动设别图框的大小。
发表于 2010-4-29 10:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个用按键精灵就好啦,编一个程序几十张图纸让他慢慢打,不过横向纵向要注意!
发表于 2010-4-29 15:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个用CAXA电子图版就可以实现。
发表于 2010-4-29 15:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
发表于 2010-5-5 22:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
PDF 批量打印
发表于 2010-5-7 16:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
以下我把我的源程序共享给大家:希望共同学习!主要难点调用打印命令) O; g4 ~- X* a) c+ U
5 L6 f/ K) t6 G3 C: y" @7 N, E;;图纸连续打印A4
( g, h% e& x/ d( K6 V! W% j(defun c:dy ()
+ Y2 i* V9 R% }( a2 G  y; a  (setq num 8)                             //打印张数# N# J7 }! ~1 b' ]6 i
  (setq hang 3)                            //打印行数
8 Z' b5 @) _; f! u6 ?, m9 g8 g  (setq lie (+ (fix (/ num hang)) 1))
% H9 T9 L4 b! T3 v6 J  (setq i 0)
/ {) L: o2 ], X; j& s/ o& ?6 f  (alert "选择坐标原点!")
* S) W0 P( F/ f  (command "_ucs" "n" (getpoint))
+ |. _% [+ @; H) Z- t! a: W  (command "")
* Q! z& o( X3 D8 _  (while (< i hang)
0 ?; q2 m, K5 a& m7 `+ ^    (progn
- T& q+ ]5 D" T5 y' u. [     (setq k 0)) R& x- v) n. p  X! \
      (while (< k lie)
; \" |; D& K" E$ R! Z  d        (progn% o, H" j; w9 o) C
          (if (/= (and (= i 2) (= k 2)) T)$ g# S/ |( U8 s  ^: \9 b: r, I
            (progn
5 _- f$ d  Z5 x  R0 I* k/ p3 o, ~* W              (cond
3 B7 m) J) j- p; w* l                ((= i 0) (setq hangnum 0))/ T1 A& X* k4 e) b& n6 l4 U  q
                ((= i 1) (setq hangnum -230))
3 T+ ]# i1 p6 @' F* p                ((= i 2) (setq hangnum -460))
) ]) T. s2 Q* \+ R' x                )! @" t- O# b0 q; j! z6 c
              (cond
6 h+ Q2 [9 H9 N6 E0 d                ((= k 0) (setq lienum 0))
% X4 ?8 J6 u# c5 \' g- f% x! ?/ C                ((= k 1) (setq lienum 312))0 F) W+ e: ^  [# V
                ((= k 2) (setq lienum 624))
  s9 J6 s3 T( Q7 J; D4 O                )- m) o8 {/ j# Z6 z1 ?0 Z$ g1 Q
              (setq startpoint (list lienum hangnum))2 O* \0 Y# V4 ]( m: b
              (setq endpoint (list (+ (car startpoint) 297) (+ (cadr startpoint) 210)))
4 x* d; B4 M! j% C7 j" L. r              (command "_plot"& [: s6 w6 s" n. q$ t4 F
                       "y"# w2 \: t. ]( B0 {: n) Q
0 K$ s6 \$ G1 M                       "\\\\Jz-dy\\HP Deskjet 1280"     //此处是打印机型号,可支持局域网打印机$ u( G- T4 E0 s' w* T
7 {" N2 P+ E" N0 A                       "M"* ~( ?1 S% @! I
                       "L"
9 J. G% @5 V+ \' v6 K                       "N"
$ W, @. o) d3 [4 x3 A! L/ |( E4 B                       "W"
0 k9 [; r  d$ q% j* {6 M: g                       startpoint- b" P2 }: q' ^% G- W% G
                       endpoint
9 d% K" M% G' N                       "F": f1 ?; R: n4 ~1 G
                       "C"
% N; ?+ ^: H, L. Q, [5 o                       "Y"" Q4 j7 k" S3 l" X4 ?5 E( ^, I
                       "monochrome.ctb"- x, |2 r  P; T$ r* v
                       "Y"
  K, ]6 u; u: E- W/ ~3 K* k                       "W"3 c- c8 {7 ]" R! x, \9 p8 K
                       "N"0 K9 L( g& @1 u% L8 b
                       "Y"
0 R+ e9 N& o* d" u: U# [                       ""9 Y# O  G" [' |: m. W# G
5 t% B/ I+ f% C* Q8 k4 b              )
& d# m! M$ H6 t! I+ F  X4 x            )
% @  Y( z1 `0 P. |5 K( f          )
+ S) |( f. _- e        (setq k (+ k 1))+ j& W- x. ?- Q
4 Y( n* W* k6 i9 S7 F. m* s7 e    (setq i (+ i 1))3 g$ D8 P9 w. G( b- U" ]# z* B
    )3 I! }& q# c# X7 W* p/ J
  (princ)
: H: G* S4 M% h0 ~/ I! U) _ )
woaishuijia + 5 技术讨论
发表于 2010-5-9 23:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
 楼主| 发表于 2010-5-10 08:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感谢的你源程序,可否为我们讲一下具体的操作步骤吗? 21# liums79
 楼主| 发表于 2010-5-10 08:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感谢你的软件,我用了,挺方便的,只是好像这个软件没有批量转PDF的功能! 22# shuping
发表于 2010-5-10 08:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 rgyzgwh 于 2010-5-10 09:02 编辑 $ I& h: y( D# o% a
1 q+ K) Q( C4 J/ }网上现在有很多这种批量打印的软件,有一款“常春藤”软件,它可以自动识别图框。前提是你的图框都是相同图层的相同线型,而且此图层此线型的线必须都是图框。具体操作要视软件而定,一般比较大的图文公司都会用这样的软件,可以问问。这些软件很早就有了,至少支持R14的我就见过,楼主不必担心。
% p0 D4 |2 d/ B9 }$ R软件名称:常青藤辅助工具系统1.70/ o% h$ o, ^$ \4 Y# x( R
  软件简介: 非常好用的cad辅助工具,其中批量打印,批量缩放,批量打断及文字各种方式对齐,编辑等功能,可弥补很多公路专业软件不足
9 P- S: j& b3 \/ b网易土木在线上可以下载
8 x" [: D9 L5 [0 m单文件多图框的就用常青藤辅助工具吧,一般指定块图框打印比较方便。7 `: n6 E5 x4 I4 k% ^5 C' r: L
多文件的批量打印,用常青藤的批量处理程序,但是设置不会很简单,一般用外部参照才好处理。
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-5-10 09:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
一般二次开发的软件都有这个功能,而且还有拼图打印,如intecad
