查看: 2269|回复: 14
[已答复] 毛坯的加工工艺选择
发表于 2010-4-26 13:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我公司是做液压支架用阀的 毛坯一般多为长方体 请大家说下毛坯加工用什么工艺好 锻压 型材锯 等等
发表于 2010-4-26 13:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般锻造的毛坯质量比较好,尺寸精度还容易控制,是首选
发表于 2010-4-26 14:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压一般都是承受高压力的,用锻件要比型材的好点,但是如果能够承压已经足够还是用比较经济的了
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-26 15:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用锻造的方法应该是最好的吧,型材锯还要多道工艺
发表于 2010-4-26 20:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
阀体用锻件最合理。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-26 20:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也知道个大概不清楚但依楼上的所看我想也应该用锻造
发表于 2010-4-26 22:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一般选择锻件! u4 J: q3 S# M5 }  Y. G; o
锻件需要每片都是一致的,没有任何多孔性、多余空间、内含物或其他的瑕疵。这种方法生产的元件,强度与重量比有一个高的比率。
发表于 2010-4-27 06:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
6 ]$ C7 h# T2 [2 r6 a$ @) V- c% s+ h7 ~7 @5 B2 @+ n  `5 j
对于阀体毛配成型,目前最常用主要二种:/ [' L6 C; v9 N, Q/ @
1)翻砂(铸造)3 p) B% T: y' q( h' D( o
2)锻件(红冲)
7 H" x0 H, `2 m) I对比:翻砂优点:成型结构可较复杂,外形尺寸限制就少,制作成本低;缺点:易出现缺陷(夹杂,气孔等),报废率高;6 S+ v: m+ ^" f# v( G- c& b
     锻件优点:产品内部组织严密,生产效率高;缺点:前期制作投入较大(开模),对结构有限制;
1 l5 W6 a: o9 j- p5 r7 s' u" X阀体成型后毛配外表面一般是不需要不加工,只进行表面处理(抛丸等),只加工内部几个台阶及几个端面。
发表于 2010-4-27 09:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
锻件成本较高,不推荐
$ |* A3 x8 ~4 @1 T- X# L6 {推荐铸件
发表于 2010-4-27 12:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原材料是什么?批量如何
发表于 2010-4-27 12:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
主要看批量和材料要求。两种工艺各有优缺点。
! [$ o6 n: L2 G/ Z9 W型材内部质量比锻件高,强度比锻件低。
发表于 2010-4-27 12:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
锻造和铸造两种工艺各有特点,阀体最好用铸件,只要控制铸造的材质就可以了
发表于 2010-4-27 14:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
锻造需要开模具,看批量大小,如果量小且有型材可直接使用,用型材切割也可以
 楼主| 发表于 2010-4-27 14:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢大家 我们公司是小批量生产的 经常订单就50-100只 我们现公司是锻压后调质处理的
% g( Q) l% W% @0 s  W1 ~锻压件经常出现的裂纹 主要是什么引起的?
发表于 2010-4-27 15:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
14# zhanguihan
: N; \+ f2 A: [" ]0 H因液压系统压力较高,液压阀体毛坯应该用锻件。阀体裂纹是因热处理不当造成,要根使用材料安排热处理工艺,调质处理即淬火后高温回火,在淬火过程中容易出现裂纹,严格按材料制订的热处理工艺条件进行处理,就会避免热处理裂纹。
天际孤帆 + 2 技术交流
