查看: 16496|回复: 25
[讨论] 钳工基本功划线——等分圆
发表于 2010-4-25 06:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
讨论一个钳工基本功——划线等分,朋友不要嫌弃简单啊 # \* I( v  I8 R$ h) g& E# X* s
目的划线要画制下图定位4个直径12mm的圆心,以备钻孔。
( j$ e2 c, z  v3 x9 q. B8 [限制条件:不用量角器。+ W% B& T) f* D9 s# ?) S6 y+ u
我先说一种最常用的方法:利用等分系数来定心。
5 h' q! x/ h; s- D2 G. \不知道大家还有没有更简单的方法。0 d% H: W+ r/ s/ M
注:图纸是的不规范。只有大致尺寸。
发表于 2010-4-25 12:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
针对此图最简单的方法就是在中心圆周上画上十字中心线,用画此圆的半径在中心线与圆的一个交点截取与圆的另一交点,截取部分是60°,剩下与另一中心线成的角就是30°,再平分就得15°。
plc + 2 支持!应为最简方法!
发表于 2010-4-25 18:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用分度头做,先找中心,画一条线,旋转分头在旋转30度划线,最后再画孔分度圆
发表于 2010-4-26 09:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2楼的技术太高明了,学习了,正在学习划线中!!
发表于 2010-4-26 13:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
& N1 b" p$ N8 b# r. Q6 i& |1 Bgaoyns 发表于 2010-4-25 12:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ^3 E7 T  z& i$ X: f
( `# a. u; v* K# n- {- Q' |; @' E5 z9 O! M3 C- V
30度出来了就不用再平分15度了,反正是圆的。
发表于 2010-4-26 14:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
规,可6分,即60度,再平分,30度。$ C) u) ~; s8 L9 K7 t
那15度,毫无必要标注。
发表于 2010-4-26 15:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
赞同楼上的多次平分即可得到30°或者是15°的角!
发表于 2010-4-26 15:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不用2 \2 }, _% n( a6 e1 M9 t
直接画个十字的线; f7 A. l8 |8 M, t8 D/ f1 G, _
然后用正弦计算出弦长是19.58MM3 @4 A5 I6 |" A
误差极小。
 楼主| 发表于 2010-4-27 06:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
规,可6分,即60度,再平分,30度。$ z+ s, ^0 l6 k8 _- d, y8 V
那15度,毫无必要标注。6 Z0 T+ J. L$ g
yanf 发表于 2010-4-26 14:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 `7 u6 B! n) e1 a* X. V# J你的方法也很不错。; d) c0 X; c. X2 }6 q  r
个人认为那个15°在图纸是需要标注的。
 楼主| 发表于 2010-4-27 06:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
9# 千军一将
& a, N/ c; R4 Y( x# h0 _您的方法也与我利用等分系数是同一个原理。
发表于 2010-4-27 17:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用分度头划线,应较容易实现。
发表于 2010-4-30 17:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用分度头,单件可用分度头机加,效果挺好。
发表于 2010-5-1 08:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用分度头,单件可用分度头机加,效果挺好。$ b# g( }3 s' p8 S: D
wangxinyue 发表于 2010-4-30 17:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 l: @5 e! I. w; f# [& \1 ^
多件叠起来,直接在第一个上画,更好。
发表于 2010-5-14 19:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
5楼说的有道理,有两个孔直接在中心线上。
发表于 2010-5-15 12:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看来看去还是感觉2楼的比较简单使用
发表于 2010-5-17 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
方法不错,支持一下
发表于 2010-5-17 11:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
现在钳工要求也越来越低了,机械加工设备能力强了
发表于 2010-5-17 11:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
既然是做工艺流程那就得考虑用最经济的方法来实现,楼上的很多方法很好,不过老板看了会吐血的,毕竟工厂不是学校。
发表于 2010-5-24 14:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
赞同2楼的,多次平分即可得到30°或者是15°的角.
发表于 2010-5-27 15:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
可以使用分度头,圆心做基准 算出尺寸后可直接划线
发表于 2010-5-27 16:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不用3 v2 j, V. _& Z* [
直接画个十字的线
6 j* a) ]( s. C' m+ ?' ~9 @' n然后用正弦计算出弦长是19.58MM8 v6 ~7 [9 l6 v! _  {, H
误差极小。
4 e6 h# ^/ p" D- f/ \千军一将 发表于 2010-4-26 15:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; F$ }- W1 P" O! l
感觉这个计算比较复杂一些,还是二楼的方法来的快,还准确
发表于 2010-5-27 17:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
了解一下!
发表于 2010-5-29 14:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不错的工艺
发表于 2010-5-29 18:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钳工画线,画线的次数越多,累积误差越大。/ i* j3 q- f/ i0 l& x% \
如果是圆形工件,可如20楼的朋友说的那样用分度头和高度尺在平板上画线,这样的做法精度最高;其次可在找正圆心后,先画出150的圆,再算出弦长,直接用圆规找圆心。
发表于 2010-5-29 23:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用分度头做,先找中心,画一条线,旋转分头在旋转30度划线,最后再画孔分度圆0 [2 A7 [' V) z+ T
672623990 发表于 2010-4-25 18:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* {" a, }8 y) f( I' b- A
这个和用量角器有什么区别?
