查看: 18688|回复: 31
[已解决] autocad如何导出高清晰的JPG图片
发表于 2010-3-14 11:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 唐昕晨 于 2013-5-25 10:35 编辑 7 F/ _7 T  ^1 s& I* j
. m( R. @! I( P7 yautocad中A1或A2幅面的文件,如何才能导出高清晰的A4幅面的图片(格式JPG等都行),要打印清晰,请高手们指导!
发表于 2010-3-14 21:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
命令export,rpref或jpgout都行,各自详细的特点lz可以在帮助里看,rpref主要是渲染出图。8 o. a, p* G% g
如果lz需要非常清晰地打印的话,还是用矢量图吧
wang2003 + 3 应助
发表于 2010-3-14 21:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可以用截图命令CTRL+ALT+A,或者在CAD中画好图之后在命令栏里输入JPGOUT回车就好按提示操作就行。
发表于 2010-3-15 09:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的方法是可以得到JPG格式,但是不清楚,我用过的方法是用Adobe acrobat 直接打开CAD的文件,然后另存为为JPG格式,这样的JPG格式的文件分辨率很大,希望对你有帮助。
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-3-15 11:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学到了一招
发表于 2010-3-15 16:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
要清晰建议输出成WMF格式。
: p% t& }" T7 E% k, n用命令wmfout。保存。
发表于 2010-3-15 20:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
渲染图片清晰度差,截图也不好
发表于 2010-3-16 12:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
用wmfout输出,是矢量格式
发表于 2010-3-19 17:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
用过4楼的方法,效果很好!
发表于 2010-3-19 19:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我一般是用CAD打印成PDF格式的文件。在从Adobe acrobat 把PDF文件转成JPG文件。& p2 y  ^& _* R2 Y
这样的好处是,图线粗细完全依照图形设置。层次清楚不会出现过粗或过细的现象。再有不会受CAD文件布局的限制。比较自由。方便。3 x4 E7 O% P' ?( y
虽然多了一道工序。但是效果特别好。
发表于 2010-3-20 13:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
四楼说的方法,我怎么用PDF阅读器打不开CAD的文件呢
发表于 2010-4-19 13:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好好学习!!!
发表于 2010-4-25 13:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
新手进来请教一下:  M: O$ ?6 b4 H# j8 T/ K$ D: S% F
请高手指导一下 矢量图 是什么意思,与普通图片有什么不同之处?
发表于 2010-4-25 22:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最好还是先转换成PDF格式,如果没有相应的软件,CAD本身有,在打印中,设置打印机,如下图,然后可以转出高清晰的JPG图片。
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-4-26 04:18:08 | 显示全部楼层 来自: 德国
输出矢量图是正解, 可以在coreldraw编辑
发表于 2010-4-26 13:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4楼的办法应该是最好的了,15楼说法有误,CAD本身并不带PDF打印机。。。
发表于 2010-5-6 10:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
  Q2 C1 ?3 s+ `: |  Q- r- E, d" f- K
17# x_rainlong
; H0 q4 t0 V& F6 t6 Q6 E) v& f9 j& f* M; _) L  L% h
我知道的是CAD2007以后的版本包括2007都自带虚拟转换的PDF驱动,但是没有从Adobe acrobate 转出来的分辨率高,看起来一团黑。
发表于 2013-5-21 15:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
4楼的方法是怎么做到的?无法打开CAD文件
发表于 2013-5-24 09:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
skm10 发表于 2013-5-21 15:15 static/image/common/back.gif
5 i/ m, \7 |% n4 s- i3 S4 E4楼的方法是怎么做到的?无法打开CAD文件
" P: @  A2 F& d' u& T
* m& }3 ]' T) P. E
( m0 x* b% b& i( J; A我的办法是在 CAD 打印成 PDF 文件 ,然后用 Adobe acrobat 打开 该PDF 文件,再另存为为 JPG格式+ Z) E% u% s4 P/ q1 m# j
/ @/ k+ j+ J* c
9 J# e& k& x. E' |# I
发表于 2013-5-24 11:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
Adobe acrobate是什么软件?
发表于 2013-5-24 13:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
lwj0073 发表于 2013-5-24 11:08 static/image/common/back.gif. r( j. c9 p  c5 d% B; N: x; t8 P
1 x* S. W- }# ^1 n  F简单来说就是一种阅读“pdf电子书格式”的阅读器。只能打开后缀名为pdf的文档。此软件可以打开和制作pdf文件(和word一样)。 有收费和免费2种版本。专业版的是收费的,普通版的是免费的。2 B# E  ?1 ?( [/ {
PDF (Portable Document Format)文件格式是电子发行文档的事实上的标准,Adobe Acrobat Reader是一个查看、阅读和打印PDF文件的最佳工具。而且它是免费的。
: K! n- h: O1 l' Z6 S  p9 K它也可以填入交互式的 PDF窗体。
# U+ U9 ^* K1 H; p4 _新版加入Netscape Navigator的外挂程序,并且会自动安装。
( [6 I5 C9 y4 c" n3 P$ Q解决阅读与打印PDF文件的困扰
/ Y" ^8 }7 R& APDF (Portable Document Format)文件对于技术人员来说应该不陌生,因为网络上很多的技术文件都用PDF来制作。可是想要阅读PDF文件的话,就非得使用特殊的阅读工具不可了。Adobe 公司的Acrobat Reader 是目前最稳定的选择。
+ l1 j$ C: V- X% w0 i最有名的PDF文件文件读取软件,许多的PDF文件档当需要它来开启读取,可以在网上浏览由Adobe Acrobat所制作的PDF格式资料。 ' z& A+ X5 Y& \' W
提到PDF,可能有些人还弄不清楚这个是什么东西?其实他是为了解决文件在跨平台,跨语系的时候产生的各种乱码问题而开发的,同时也把「超级链接」的概念放在文件中,阅读PDF其实可以像阅读网页一样点一点就跳到某一页上面去,在信息业算是相当普及的一种文件储存格式。 ( \6 ?6 U* \1 A; i+ H8 G9 K. k
Acrobat有两种的版本,一种是Plug-in的版本,提供使用者在网页上直接阅读PDF,另外一种是一般的应用软件版,使用者可以把pdf文件存起来,然后利用执行acrobat来阅读。这里我们提供的文件是包含plug-in与windows应用程序两个版本的。有一点一定要特别注意,就是Acrobat Reader只能读取与打印PDF文件,而不能制作PDF。 % n7 _$ Z# I6 T
这套程序拥有各种方便阅读的功能: 9 K8 e- u- D$ v, [1 {! y
1. 放大与缩小可以检视文件内部的细节
. ]' v9 @# ^) }+ E$ S5 A& ~. p2. 翻页与超文件索引,让你的浏览习惯跟网页浏览差不多 . Q0 `: m' L  u$ u( j- L7 ^' `7 P% v
3. 打印时,提供了完整的打印方式,可以印单页,全印,或者一个区段。
( I3 \7 F1 o6 y4. 自己的喜好设定,还有检视PDF文件的重要资料 1 V) d& }# Q4 Y! `9 r
目前在国际的学术界与高科技业界,PDF的文件可以说是存放资料的主流呢! 2 ~- m' T; Y/ G3 K4 c
与浏览器的配合上,建议使用较新的浏览器,但是必须事先提醒使用者的是,先把文件下载下来再阅读,因为Acrobat Reader在遇到PDF文件的时候,也是要先下载,打开,然后显示,显示完了之后文件就消失了,这样子除非你立刻把文件印出来,否则还是要花另外一次的时间来下载文件。这点请务必要注意,否则你的网络速度很慢的情形下,一定会叫苦连天。 - v7 ^, r1 D- O$ C
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2013-5-24 21:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lwj0073 发表于 2013-5-24 11:08 static/image/common/back.gif4 n- m( v7 t5 F, _9 D0 _  [* o
6 L7 f, |) H, k9 [+ L9 j' Y# M6 G1 x* W( f5 k) e
, `0 f2 t3 q" G0 N) T通常在装 PHOTOSHOP 时都会顺手装上* Y! V1 [1 m8 u% ]- @
; J/ C& J- M3 l) ?- o; V( B9 D& u, i
3 s* c% ?& Y: N- @. Y! R
发表于 2013-8-8 10:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
lvdeping 发表于 2013-5-24 13:30 static/image/common/back.gif0 W& q( a$ Z: P& ?" o
简单来说就是一种阅读“pdf电子书格式”的阅读器。只能打开后缀名为pdf的文档。此软件可以打开和制作pdf文 ...
/ Y% X  D/ w4 [+ t
谢谢了,说的很明白.
发表于 2013-8-9 21:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
真好,好详细,又学了一招
发表于 2013-8-10 20:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看帖也是学习啊!
